Сломался маникюрный фрезер
metelkin
4 часа назад, metelkin сказал:
он вердикт вынес "накрылась плата управления",
А тому кулибину не пришло в голову проверить, и починить плату? Или он только вердикты выписывать умеет?
и вот опять те же симптомы - нагрев двигателя и потеря оборотов.
Сегодня ещё подключил движок к блоку питания напрямую, минуя плату управления, крутит движок отлично, нагрузку держит, не греется.
Шо то не сходится. Так двигатель ли греется???
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Нафига, если туда можно поставить MOSFET + ШИМ? Нафиг там еще катушка? Ну и заодно, как это относится к сгоранию платы на 20А?
Что тут гадать подождем когда родную плату покажут.Про катушку не знаю китайцы зачем то поставили(может как накопитель энергии в паре с конденсатором(в ИИП так прикалываются) А насчет как это относится к сгоранию платы -со схемой ремонтировать проще будет(20 амперный регулятор)вот этот:)2161720_06-09-2020204804.jpg.5484d1329a080ae76f489f3269f61c95.jpg
18 часов назад, Сергей 23 сказал:
Кулибин не отдает, говорит куда то сунул и найти не может.
19 часов назад, Slavka сказал:
Через плату управления - греется, напрямую от блока питания - не греется:)
Сказал "ремонту не подлежит" , а я и уши развесил
Лампочку от автомобиля максимум 20 ватт (не галогенку) подключите к регулятору .Если яркость не регулируется -просмотреть пайки на плате(можно слегка пошатать детали ) ,если причина не нашлась а измерит приборов нет(или просто паять больше нравится:))  -тупо поменять LM317 (проверить)потом NE555 потом уж MOSFETы(можно один только оставить).Такая технология ремонта тоже бывает.:)
5 часов назад, metelkin сказал:
А вот если прямо сейчас взять и подключить его к регулятору?
6 часов назад, metelkin сказал:
Ты в это веришь?
Это как? Этого неможет быть. Вместе с неработоспособностью мотора это может быть только в одном случае- если на мотор переменка поступает. Тогда он и не крутит, и греется.
Наверняка просёк, что мелочный ремонт, и захотел себе плату.
 В такой машинке вообще одна LM317  стоит длительная работа не предполагается,от 5 в до 12в есть
Изменено пользователем Сергей 23
8 часов назад, Slavka сказал:
Ты в это веришь?
Конечно нет!
Этого неможет быть.
Ну блин, это есть! Через плату управления подключаю, ставлю переменник на максимальные обороты и через пару минут обороты теряются, двигатель начинает ощутимо греться. Подключаю просто к блоку питания (пробовал и к аккумулятору автомобильному) - двигатель работает ровно, нагрев очень умеренный, крутил минут 15 точно, может 20...
Штукарь с меня взял, поставил свою плату, но сразу предупредил, что долго не проработает, надо заказывать с али . Вот эту он мне поставил
8 часов назад, BARS_ сказал:
Да уже столько раз пробовал!... Что может измениться?
Изменено пользователем metelkin
11 часов назад, Сергей 23 сказал:
Попробую, самому интересно!
Ну тестер то есть маломальский. А на плате можно прозванивать, выпаивать не надо?
12 часов назад, Сергей 23 сказал:
Нашел 2 лампочки 5 и 21 ватт. 5 ваттная регулируется нормально, 21 ваттная регулируется очень странно - до среднего  положения  переменника нормально, потом резко почти гаснет и дальше не регулируется совсем.
On 9/5/2020 at 3:34 PM, metelkin said:
что за элемент на плате управления мог выйти из строя? Симптомы - резко упали обороты и стал сильно греться двигатель в ручке даже без нагрузки. На входе двигателя 12В стабильно.
Ну все ясно, плата управления сосет из пространства т.н. свободную энергию и вдувает ее в двигатель. Мы на пороге великого открытия.  А, может,  просто неисправный двигатель заменить?  Который не переносит ШИМ из-за  нестабильного межвиткового замыкания?
А где
On 9/6/2020 at 6:06 PM, BARS_ said:
замерить потребление. Желательно под нагрузкой
Завтра сделаю обязательно!
БП в защиту уходит. Измерял напряжение на входе?
26 минут назад, _abk_ сказал:
Уже заказал двигатель. Придет -проверим.
27 минут назад, _abk_ сказал:
Забыл... Но теперь уже нескоро доберусь - работать надо.
28 минут назад, _abk_ сказал:
Подам заявку на нобелевку :)
7 часов назад, Добрый дядя сказал:
Ресурс этого двигателя
я менял недавно на вояцкий от реле времени - спиливал уши и регулятор оборотов центробежный отключал и обрезал - стал как родной внутрь фрезера.
