Нет звука на одной колонке thonet vander hoch-2
Пропал звук на одной (основная, с усилителем которая) колонке. Вернее если прислушаться то играет очень тихо. На регулировку громкости не реагирует. На переменный резистор высокие частоты реагирует. На бас нет.
Заменил ОУ результата нет. Менял переменные резисторы (крутили громкость, высокие частоты, бас) местами, результата нет.
На плате нет следов подтёков, наганов и тд
Был битый резистор на входе линейных входов. Заменил по номиналу.
Посоветуйте что можно сделать?!
25 минут назад, Ильнур Хабибуллин сказал:
Тут либо измерения прибором последовательно, либо сразу к мастеру, третьего пути нет.
Только не дадо спрашивать, где и что измерять, тут не песочница.
Проблема решена, всему виной резистор на 1 КОм, на входе аудио перед предусилителем 4558
Тему можно закрывать
07.09.2020 в 09:22, Ильнур Хабибуллин сказал:
20 часов назад, Ильнур Хабибуллин сказал:
везет же .... одни резисторы только и меняешь ....
52 минуты назад, KRAB сказал:
везет же ....
С переменным успехом - в одном случае нет изменений, в другом есть...
3 часа назад, минздрав сказал:
Случай один, менял два резистора одного канала, первый на входе RCA, второй на плате
10 часов назад, KRAB сказал:
А ты в это веришь? Тем паче килоомник
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Тут хочешь верь, хочешь нет. Но есть факт
Найди схему если сможешь ( у меня не получилось) и посмотри. Битый резистор, обрыв цепи. Сигнал до ОУ не доходит.
И да, создавал тему, надеясь что местные спецы опытные в радиотехнике смогут оказать содействие в диагностике, но как оказалось тут одни юмористы.
На это схема не нужна,только время тратить. И это не юмор
Изменено пользователем Andrey 69
