Остановить газонокосилку при потере связи
Гость Валерий
Здравствуйте. Сколхозил радиоуправляемую косилку. Пульт и приёмник от RC-машинки.Сейчас останавливается если нет команд на поворот или изменения скорости более 2 сек.Вопрос-при потере связи ,как остановить?Есть выход на светодиод 5В, мыргает если нет связи и постоянно горит если связь есть.
2 часа назад, Гость Валерий сказал:
Так ведь при потере связи как раз и не будет команд и будет останавливаться ...
Или, как тут часто бывает, всё совсем не так, как написано? :D
Вперед-назад управляет переменным резистором моторколёс.Так что при потере сигнала газонокосилка продолжает ехать.
Не смотрел.Отцу 84 года,окашивать газон соток 25-тяжело,а так -сиди в тенёчке,смотри в монитор,да жми две кнопки вперёд-назад,влево-вправо.Вопрос- как реализовать мигание светодиода в стоп,а постоянное свечение -пуск.Запасной вариант- на Али кнопка включения-выключения дистанция 4000 метров-1500р.,но ждать 2 месяца
16 часов назад, Гость Валерий сказал:
Да-а тяжело жить олигархам.:shok:
Простым людям сил бы набрать на 2 сотки картошку посадить и выкопать.:moil:
Можно добавить полетный контроллер и GPS. Будет сама косить. (Это не сарказм) Будут конечно пропуски местами, но туда можно доехать вручную. Посмотрите полетные контроллеры к примеру Matek 405, 407. Там и остановка при потере связи будет из коробки.
