Asus F553M, включается но не загружается
Antonych85
Всем доброго времени суток. Зашёл тут на ремонт ноутбук Asus F553M, ну ноутбук только размерами, начинка как у нетбука. Неисправность у него следующая: При нажатии кнопки включения зеленый индикатор загорается, но дальше ничего не происходит и немного нагревается плата в районе процессора (охлаждение впрочем там пассивное, вентилятор просто муляж), на подключение зарядки реагирует оранжевым LED, на экране ничего не выводит. Но иногда он может и загрузиться в Windows или BIOS раза с 20-го. Замерял все напряжения мультиметром, везде норм, а на процессоре что-то насторожило, всего 0,96 вольта. Что еще проверить? Post-карт в наличии не имею пока что, Bios батарейки там нет вообще с завода, вообще странный какой-то ноут, плата X553MA Main Board Rev. 2.0.
Изменено пользователем Antonych85
3 часа назад, Antonych85 сказал:
А что насторожило? Всё ок.
Линии данных USB не закорочены? На нагрев проца не реагирует?
Для определения плавающей неисправности нужен не форум, а опыт в поиске той самой неисправной или отошедшей (повреждённой) детали...
Да и тем хватает по таким платам.
Для начала оперативку достать, ластиком мягким контакты ей почистить, мягкой кисточкой смахнуть, мемтестом её глянуть
А что насторожило? У него (если Celeron N2830) по паспорту 0.4...1.14.
Толку с неё - ноль. Хотя копейки стоит - имеет право быть.
Изменено пользователем Alex-L
15 часов назад, Alex-L сказал:
Проверено, она исправна, по крайней мере с ней грузится все на других ноутах. Но будет каким-либо образом проверена.
23 часа назад, motoandrey14 сказал:
USB не закорочены. На 2,0 (соединяется шлейфиком с основной платой), между землей и шинами данных по 3,7 где-то мОм, на выводе 5 в. - 100 кОм. USB 3.0 тоже не в КЗ. Проц пока нагретый (230 кит. градусов, средний поток), частота успешных запусков увеличивается до 90-95 %, когда остывает  снова не загружает.
08.09.2020 в 13:01, Antonych85 сказал:
Интересно ты ремонтом занимаешься. Без знаний и без приборов. Хоть бы методику почитал.
POST карта в помощь. Может оперативка глючит, может проц, а может и биос.
31 минуту назад, Antonych85 сказал:
по 3,7 где-то мОм
Как же не закорочены, если сопротивление миллиомы?
Проц пока нагретый
Далеко не факт, что это проц. Вместе с ним и мамка нагревается.
32 минуты назад, BARS_ сказал:
Post карту собираюсь приобрести но пока не от Вертьянова, говорят конечно что они самые точные.
Не миллиомы а мегаомы. Не закорочены.
:blink:мда, возможно конечно что-то ещё, а bios'а в привычном понимании здесь нет, только место под припайку слота для батарейки присутствует как рудимент. Куда ещё ещё копать?
1 час назад, Antonych85 сказал:
мОм
Это миллиОмы.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
14 минут назад, Bobius сказал:
Это миллиОмы.
Так то я ошибочно написал с строчной буквы, а МегаОмы пишутся МОм.
Если ты собирался заниматься ремонтом, то сначала надо было позаботиться о  покупке инструмента. Или думал, что достаточно будет конденсаторы перепаивать?
Конечно возможно. Вплоть до расслоения платы. На даже если отвал шаров проца, то ты с ним ничего не сделаешь, ибо оборудования у тебя нет.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Есть паяльная станция Eruntop 8586, паяльник и фен, трафарет приобрести нет проблем.
Профессиональное оборудование было бы лучше, ок, не спорю. Плата скорее всего однослойная в данном случае, ноутбук то и не ноутбук вовсе по сути а всего лишь муляж какой то для интерьера.
7 часов назад, BARS_ сказал:
Этой станцией ты никогда не перекатаешь проц. Особенно если он на бессвинце стоит. А плата 100% многослойная.
А какая нужна? Температуры ставятся до 400 градусов, на 320 бессвинцовый припой спокойно отпаивается, пробовал на не нужных платах сразу после покупки. Понимаю конечно, инфракрасные станции известных фирм это очень хорошо. Но и такой будет мало, если не иметь прямых рук. Бессвинец убрать, свинец накатать, в чем проблема?
51 минуту назад, Antonych85 сказал:
Бессвинцовый припой плавится при 210...230 градусах. Выше 240 - чип навсегда сдохнет. Шары под кристаллом расплавятся и слипнутся, а это смертельно для чипа. А на 320 градусах твой проц задымит и свернётся в трубочку, взорвавшись перед этим.
И как это, интересно, ты собрался нагревать феном чип, который в несколько раз больше сопла? Будешь из стороны в сторону водить феном, нагревая по очереди стороны чипа? Ты хоть представляешь разброс температур при нагреве феном? Представляешь, как его будет гнуть, и что никогда в жизни он не сможет сесть ровно при этом?
А какая нужна?
ИК
Вот только тебе надо прогреть проц и плату, которая очень хорошо отводит тепло.  Максимум, что можно сделать феном - ужарить и то и другое. Плюс для запайки тебе надо одновременно греть плату и точно позиционировать чип. Причем его недостаточно просто бросить на плату, он прилегает неплотно. Феном можно запаять только мелкие чипы, но никак не проц.
Тут на форуме есть хорошие проекты самодела.
