Транзисторный ключ подружить с щелевой оптопарой
Гость Алексас
Добрый день о великие гуру !
Пишет Вам "я у мамки инженер-схемотехник".
Делаю одну тему и не могу подружить ключ с щелевым оптроном.
Смысл таков - надо с этого оптрона запускать мотор. Но видимо до этого я не скоро доберусь. Пока первую часть схемы хочу реализовать (типа ключ) . И как результат -  на транзистрое BC547 ключ реагирует на оптрон. Схемку приложил.  Но после попытки встроить его в общую схему - стало понятно что не получится это сделать и надо использовать другой переход и соответсвенно транзистор BC557 (схему приложил), но эта схема оказалась не работоспособна... и не понятно почему. на изменения состояния оптрона транзистор не реагирует... подскажите если не сложно... даже если сложно, то подскажите....
Ему так надо... а то запутается)))) соответственно увеличив номиналы R1 и R2  можно подключить к основному питанию... +12 или например +24 Вольт
Изменено пользователем _MAVR_
Да щелочку  я-бы додумал :)
Какая-то большая схематичная щелочка.
Тут момент, что такой транзюк что указан, не выжмет нагрузку 3А.
поэтому по планам хотелось транзистром включать MOSFET 50N06, который на радиаторе выдерживал бы такой ток.
Помогите найти выход....
Но спасибо что мимо не прошли!
Изменено пользователем kaslit
