Можно ли поменять частоту пульта ДУ дрона?
Добрый день, ситуация такова: есть дрон, и есть пульт от такого же дрона, проблема в том что пульт и дрон не синхронизируется. Есть мысль что проблема в несоответствие частоты. Можно ли что-то с этим сделать? Или проблема в другом? (Дрон HS720)
Скорее всего, в кодировке управления. Это позволяет запускать несколько дронов одновременно.
Что с этим можно сделать?
12 часов назад, Falconist сказал:
За кодировку отвечает этот микроконтроллер?
За кодировку отвечает разработчик;), который написал программу, которую прошили в этот микроконтроллер, который и выполняет её (программу):).
7 минут назад, 100482 сказал:
Я в программирование мало что понимаю, а можно программу кодировки (шифратора) как-то вытянуть с микроконтроллера и переделать на дешифратор и залить в микроконтроллер самого дрона?
1. Обычно в микроконтроллере стоит защита от считывания, можно только стереть.
2. Если нет защиты, то можно считать, только получишь кучку цифирек.
3. Для того что бы считать или записать в этот микроконтроллер, нужен программатор (не самый распространённый) и программу для него.
4. Что бы из цифирек получить программу нужно расшифровать и привести в удобоваримый вид.
Но  для этого нужен программист, а у вас
Только что, Іван Понайда сказал:
Ну а далее разбираться  с системой кодирования, проверка в натуре, корректировка программы и т.д.  и т.п..
Надеюсь вы поняли теперь, скоКА стоит труд программиста для единичного заказа.
