LG 32LN542V постоянно сгорает подсветка
Добрый день! господа имеется телевизор LG 32LN542V спустя три года сгорела светодиодная подсветка, все стандартно вскрыл перепаял все светодиоды на точно такие же, через 3 месяца опять погасла подсветка вскрываю сгорел один перепаял, через месяц сгорел еще один перепаял, а так же доработал блок питания по инструкции этой фотографии через 2 месяца опять погасла подсветка, заказал новую полностью с линейками подсветка за 1300т.р. установил но года не прошло и вот опять погасла. Вопрос? что может выводить из строя так быстро подсветку, и как правильно дорабатывать блок питания я убрал один всего резистор.
Планки могут быть дерьмовые. Как и светодиоды.
Если еще убрать один резистор токового датчика, ток упадет еще на 25%, будут служить дольше, но смотреть уже будет не комфортно.
Нужно искать хорошие светодиоды.
Поставь трехвольтовые, двух кристальные 2Вт. Планки на двухсторонний термоскотч.
Юрий. cxem.net
где -то в Монгольской пустыне
ЖК телевизор, а сзади вместо стандартного корпуса - раструб от кухонной вытяжки...  и там  ФОНАРЬ
- кто  придумал??
ответ - Русские туристы
Изменено пользователем _MAVR_
Да я прикупил партию светодиодов и с этой партии уже один телевизор сделал, так же перепаял все светодиоды, уже как год работает, а этот TV попался капризный, и светодиодные линейки на двух сторонний скотч приклеил.
В настройках с новья для себя всегда уменьшаю яркость подсветки, а в тв скорее ток нужно убавить , но аккуратно. Вы убрали ,проверили на новых ток?Алиэкспресс не отличается хорошим и проверенным качеством ,приходится мерить рабочий ток старых и новых и сравнивать . Не могу сказать за этого продавана, брал для других целей светодиоды и понимая заранее полулегальное производство проверяю и лучше взять более мощные. Для телевизоров можно с разборов покупать ,те что матрица разбита, оригинальность будет однозначная
Изменено пользователем Серж Вамп
Предлагаю 2 варианта, точечная замена с понижением тока, или полная замена, в основном соглашаются на точечный ремонт, в 2 раза дешевле, выпаиваю 2 токовых сопротивления, ток падает где-то до 80ма, вроде пашет, повторов не было, правда темноватое изображение, приходится выкручивать контрастность на максимум.
Изменено пользователем ROMMo
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
