Nikolenko Evgeniy
Амперметр на 10 ампер с АлиЭкспресс.
Здравствуйте друзья, имеется вот такой амперметр до 10 ампер со встроенным шунтом. До 10 ампер измеряет нормально, но мне сейчас нужно измерить ток до 20 ампер. Будет ли этот приборчик измерять ток в 20 ампер если я добавлю внешний шунт на 20 ампер? Заранее благодарен.
Больше десяти дисплей показывает? Например, 10,01.
Встречал нечто похожее как-то. Правда, в формате вольтметр+амперметр в одном корпусе. Вольтметр был заявлен до 50-ти вольт, амперметр - до 10-ти ампер. На практике последний показывал, если я не ошибаюсь, вплоть до 12-ти. Выше не проверял, ибо источник не давал. Так что определенный запас по диапазону там наверняка имеет место быть, и стоит проверть, может он и так вытянет 20-ку. Чем черт не шутит.
А вот вариант с  внешним шунтом может и не сработать как надо. Не факт, что встроенный выдает стандартные 75мв на 10-ти амерах и тогда показания на дисплее придется умножать на какой-то дикий коэффициент, а не просто на два.
Edited by El-Shang
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Можно просто добавить такой же шунт в параллель родному, а показания умножать на два.
Материалы вебинара «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления»
Опубликованы запись и материалы вебинара КОМПЭЛ, посвященного первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре было рассказано о самых распространенных ошибках при расчете энергопотребления микроконтроллеров и о специальном тесте ULPMark, позволяющем дать наиболее объективную оценку энергоэффективности. Измерения проводились на демонстрационной платформе STM32L562E-DK.
Вариант. Только придется заморочиться с поисками подходящего материала, а потом с калибровкой. Но если есть второй такой же амперметр, то можно просто включить его паралльно, а показания сложить. :D
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Дисплей то показывает больше 10 ампер, он и 20 показывает, только кратковременно, долго не держал, секунд несколько, что бы не спалить приборчик.
Шунт вынести и откалибровать (геморрой). Измерять по 4-х проводной схеме.
А на самом приборе там банально этот разьём от такого тока расплавится.
А чему там гореть? Если его показания в этом режиме похожи на правду, то единственная опасность, которая ему угрожает — это перегрев шунта. А этот самый перегрев либо:
  • приведет к "уплыванию" показаний вследствие изменения сопротивления шунта, температурный коэффициент-то таки ненулевой;
  • в очень крайнем случае, если прямо уж совсем превратится в печку, то может, конечно, даже самопроизвольно выпаяться;
Так что включите его на секунд тридцать - минуту, проверьте температуру и все сразу поймете.
UPD
Не, с минутой погорячился. И даже с тридцатью секундами. Секунд на 10-20.
Edited by El-Shang
@Nikolenko Evgeniy , если у Вас есть шунт на 20А, то что мешает измерить падение напряжения на нем обычным тестером?
Полагаю, что точность измерения будет при этом та же самая, что и у Вашего амперметра - китайская. :rolleyes:
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Тогда никаких проблем, кроме
30 минут назад, Dr. West сказал:
Ну, может еще дорожки к шунту усилить.
Буду пробовать на 20 ампер, но от наших нормальных 10 ампер ( это трансформатор тса-270 перемотанный медной шиной) измерительные провода на этом амперметре плавятся. Нужно как то ещё этот разъём полностью усилить, а там места совсем нет для усиления.
Сомневаюсь, что провода 2,5 квадрата можно надёжно туда припаять. Даже китайцы так не делают и все Амперметры свыше 10 Ампер у них идут с выносным шунтом (четырёхпроводная схема измерения).
09.09.2020 в 14:53, Nikolenko Evgeniy сказал:
если установить внешний шунт на 20 А то по закону кирхгофа предел получится - 30 А.
 если устанавливать шунт в прибор - да, на сечение необходимо обращать внимание. если шунт будет внешним - ток поделится между внешним и внутренним шунтом. внешний шунт на 10 А. соответственно потечет 10 А по внешнему шунту и 10 А по внутреннему шунту. медный провод сечением 2 мм квадратных спокойно держит 25А.  алюминиевый - 20А.
четырехпроводные схемы (схема келвина) применяются для компенсации длинны проводников при измерении индуктивности, емкости и сопротивления. для измерения тока и напряжения - не  видел. если ткнут носом - буду весьма признателен.
Тыкаю: схема выше. А также любое силовое оборудование, например, сварочный выпрямитель. Измеряемый ток проходят только через шунт, а измерительные цепи, подключенные к нему, могут быть выполнены проводами любого сечения и длины, это уже ни на что не влияет.
Компенсацию падения напряжения на проводниках можно наблюдать, например, в канале 3,3 Вольта ATX блока питания, да и сами платы разведены так, чтобы информация о выходном напряжении блока снималась контроллёром непосредственно с точек припайки выходных жгутов.
И да, измерение сопротивления точным прибором по схеме Кельвина - это как раз и есть частный случай измерения падения напряжения на измеряемом резисторе. :yes:
Два квадрата меди действительно держат 25 Ампер, это так. Но если этот кусок провода присутствует внутри измерительной цепи, то на нём падает некоторое напряжение, а также он греется. А поскольку ТКС меди на порядки выше ТКС сплавов, применяемых в шунтах, ухудшается точность измерения. Т.е., на холодном блоке показания будут одни, а на прогретом уже другие.
Это же касается и самодельных шунтов из медного провода, фольги печатных плат, стальных пластин и т.п. Более - менее, из доступного и при низких требования к точности, подходит нихром, если не допускать его сильного нагрева.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Тыкаю: схема выше
это не четырехпроводная схема. от слова - совсем. например е7-1. стоит передо мной на столе. вот у него четырехпроводная схема измерения. а здесь всего два провода для измерительной цепи. толстый черный и толстый белый. интересно, а если толстый красный и толстый зеленый - будет измерять?
со всем остальным согласен, но обратите внимание на следующий момент: медь имеет 42.8 на 10 в минус 4. коэффициент температурного изменения. другими словами 4 тысячных ома  приращение величины к показанию прибора при увеличении температуры на 1 градус. предположим, что температура увеличилась на 100 градусов. тогда сопротивление возрастет на 4 десятых от первоначальных показаний. всего 0.4 %. при 20 А это составит 80 мА. а показания прибора начинаются только со 100 мА. этот прибор его ( температурный коэффициент изменения сопротивления) даже не увидит. отсюда вылезает вопрос о разумной достаточности. реально, если почитать как и для чего составляли таблицы зависимости предельных токов от сечения проводника, мы придем к выводу, что 10А на мм квадратный, это нагрузка для длительного применения в жилых и промышленных строениях. для избежания возгорания. и температура поднимается не более чем на 10 градусов. изменение тока составит 0.04%. в нашем случае 8 миллиампер. гораздо больше неточности внесет соединение проводников хоть пайкой, хоть болтами. именно поэтому выгорания начинаются в местах соединений или изгибов (надломов) я уже молчу а паре медь - алюминий. распространенные металлы при изготовлении проводов.
ну а то, что измерение тока только через шунт - так это и ежу понятно. измерительные схемы измеряют напряжение, а шунт это техническое устройство позволяющее прямопрапорционально выделить напряжение на своих зажимах в зависимости от протекаемого  по нему тока.
1 час назад, spasatell сказал:
Ну да, по двум проводам на испытуемый элемент подаётся тестовый сигнал, а по двум другим снимается измеряемая величина. Точно так же, как и на схеме китайского амперметра выше. Или по вашему, если разнести проводники от Кельвиновских прищепок в пространстве, схема перестанет быть четырёхпроводной и принцип измерения изменится?
Edited by Dr. West
самая что ни на есть четырехпроводная.
изучите матчасть. великий гугль в помощь - схема измерения кельвина, мост кельвина - а то, что вы рисуете - заблуждение. этим способом любой китайский показометр измеряет, любой тестер. да и вообще примерно 98% всех приборов. это два щупа и все. в четырех проводной схеме участвует 4 щупа. но для удобства пользования они обьеденены в два. и эти щупы- похожие на обыкновенные крокодилы внешне, называются щупы кельвина и стоят немного подороже. и к ним приходит четыре провода - к каждой  изолированной губке свой. не вводите людей в заблуждение,  повторяюсь -изучите матчасть, я ее изучал в отделе метрологии, в то время когда получал персональное клеймо поверителя, направление - особо точные приборы электрических измерений. а на приведенной картинке в измерении участвуют всего два провода - под номером 2 и 3. а 1 и 4 - кросс на котором производится измерение. четырех проводных схем измерения тока и напряжения не существует в природе. для измерения по четырех проводной схеме обязательно наличие генератора стабильного тока и (подчеркиваю И не или) генератор стабильного напряжения. и эти сигналы подводятся к измеряемому элементу. - по двум проводам подводится сигнал от генератора тока и по двум от генератора напряжения...
2 часа назад, Dr. West сказал:
именно, что измениться. там два моста участвуют в измерении, и длинна проводников взаимно компенсируется и наведенные сигналы (помехи) тоже, потому как являются синфазными...
Согласен. Все заблуждаются, кроме спасателя.:D
Без комментариев.
2 hours ago, spasatell said:
... я ее изучал в отделе метрологии, в то время когда получал персональное клеймо поверителя...
Да уж. Жертва ЕГЭ? Узкоспециализированного образования? Ускоренных курсов?
Весь "великий гугль" набит тем, что вы упорно отрицаете. Сами-то туда смотрели?
я учился в 80 годы до горбачевской перестройки. а повышал квалификацию  в рижском институте метрологии. еще в советской риге.
и выпускаясь из школы я держал 17 выпускных экзаменов из них 2 по физике и 5 по математике. и очень хорошо понимаю разницу между педагогикой СССР и современной педологией (не путайте с педофилией).
а по поводу четырех проводных измерительных цепей вот здесь научно популярно... последняя картинка как раз обьясняет вырванную из контекста четырех точечное (не четырех проводное) подключение  высокоточного резистора в схеме с четырех проводным способом измерения
http://www.radiomexanik.spb.ru/7.-izmeritelnyie-priboryi/9.-chetyirehprovodnoe-izmerenie-soprotivleniya-metodom-kelvina.html
30 минут назад, spasatell сказал:
Поразительно... как можно не понимать простейших вещей?:unknw: И ссылка-то правильная.
Спасателя ввела в заблуждение картинка, где кельвиновскими крокодилами измеряется величина резистора - очень похожа на схему амперметра от доктора Уэста.
    • Так там ещё круче -  не украл, а отобрал. Это ж совсем другая статья. И намного прикольнее.
    • Ага, сщас, разбежались они. Я в августе месяце подал заявку (срок отработки заявки у них 30 дней) на перенос ввода на новую линию (администрация СП разродилась на новый СИП вместо старой хрени). В конце сентября поинтересовался - когда приедут (при этом я всегда озвучивал, что готов оплатить их работу) и что вы думаете - через месяц оказалось, что я неправильно подал заявку - давайте оформим следующую, до бесконечности правильную. Ок. Давайте, оформляйте. Оформили. Жду. Прошел месяц - тишина. Звоню - объясняют устно, что я могу сам сорвать пломбы и заменить вводной СИП (у меня для переключения на новую линию старого СИПа не хватало всего пару метров). Ок пломбы сорвал, вводной СИп поменял, позвонил - приезжайте пломбируйте. Заявку приняли - прошло два месяца и о чудо - вы наверно решили, что все МРСК сделало? Хрен то с два. Звоню на прошлой неделе узнать, когда приедут. Два дня мурыжили и выродили, что в связи с пандемией (которая официально в России не объявлена) их инженеры переведены на "удаленку" и приехать ко мне они не могут. Все, финиш. На мой вопрос - КОГДА - ответ звоните раз в месяц, узнавайте. При этом у меня летом в сети 190в - праздник в семье, лампочки (светодиодные, поменял уже давно) хотя бы светятся. Чайник закипает через 40 минут. Сейчас большая часть деревни перешла на отопление (ТЭНы), напряжение в сети не поднимается выше 145 - 160. Убрал чайник до весны, перешел на газированные напитки. Понимаю, что написал много букв. Но это я к чему? Пишите и может быть через пару лет кто нибудь соблаговолит приехать и поинтересоваться - проблема рассосалось?
    • Да не, при исправном нуле не бывает никаких перекосов. Даже если всех потребителей повесить на одну фазу. Напряжение просядет, но не взлетит выше. У меня в СНТ бывает что две фазы нагружены по 10 и 30 Ампер соответственно, а третья на 140 Ампер нагружена. Напруга опускается до 120 Вольт на конце линии, но никакого перекоса нет и в помине.
    • На работе о бабах, с бабами о работе... Вот я вчера-сь за рюмкой чая беседовал со Светкой на разные темы, начиная с воспитания детей и заканчивая путешествиями. А сегодня позвонила, справилась о здоровье и сказала о наушниках, которые так и остались лежать возле плафона (поменял люстру в зале) а я их обыскался... думал а такси оставил. Восточный тип женщин имеет особенность быстрее терять природную красоту нежели европеоидный тип.
    • Интересно, чем снимали? Видно как из пальца вверх аура лучится.   Реа - лом... Интересное название. Ссылочку киньте, посмотреть.
    • Вот замеры на сгоревшем ОУ вход 30В и тут я чето не вкурил, какого вместо 12 у меня 29  Пляя, стабилизатор вылетел, и теперь 29В летят вместо 12В вот дермище... а сколько по даташиту держит ОУ
    • Программатор - дорогое оборудование?... Если для кого-то это так, то вывод напрашивается другой: не та область деятельности выбрана.
  • Педальный переключатель, 220В, 10А
