Амперметр на 10 ампер с АлиЭкспресс.
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
кельвиновскими крокодилами измеряется величина резистора
Да это просто частный случай четырехпроводного подключения. У меня, например, в ЛБП четырехпроводный выход, благодаря которому более точно отслеживается выходное напряжение непосредственно на нагрузке. Оно же подается и на вольтметр.
16 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Спасателя ввела в заблуждение картинка
Работая монтажником на стройке, не раз видел, как, например, длину арматуры на строительном чертеже, измеряли рулеткой.:shok: Причем, даже прорабы с вышкой, не понимали, почему такие измерения некорректны.:D
Амперметр - двухполюсник. И то, что в китайском используется 4-х выводной шунт, не делает из самого амперметра четырехполюсник ;)
Разумеется. Кому, как тебе не знать, что систему из 6-ти определяющих уравнений четырёхполюсника можно составить для шунта, но не для амперметра в целом, ибо он - двухполюсная сущность :D
А если серьёзно, то заметь, весь сыр-бор разгорелся после фразы Dr. West:
Цитата
Даже китайцы так не делают и все Амперметры свыше 10 Ампер у них идут с выносным шунтом (четырёхпроводная схема измерения).
Амперметр, он и в Африке амперметр - сущность неделимая. Совершенно по барабану, на каком принципе основана его работа - измерении ли падения напряжения на шунте, Холла, тепловом, магнитном, компенсационном и пр. - всего 2 проводника в цепи измерения тока, но никак не 4, и даже не 10.
А что, идея! Почему бы схему измерения тока не называть по числу проводников, которыми подключается первичный преобразователь! У меня тут как раз долгое время использовался мультиметр с режимом компенсационного амперметра. У него нет шунта, но зато трансимпедансный усилитель подключается на принципиальной схеме аж 10 проводниками. Назову ка я это "десятипроводной схемой измерения силы тока" :P А потом доберёмся и до сопротивления. Не, ну а что? Зря что ли я к мультиметру Datron/Wavetek 1271 меры сопротивления не 4-мя, а 6-ю проводами всё время подключаю. На кой-то тяну к нему эквипотенциальный экран и омическую активную защиту. Во, пусть будет "шестипроводная схема измерения сопротивления"! А ещё Fluke 8508A, собака - друг человека, при измерении напряжения использует 2 токовых и 2 потенциальных проводника. Вот умора :lol2:
Как всё таки иногда хорошо не иметь высшего образования, избежав таким образом привычки плодить ненужные сущности на пустом месте.
:beach:
3 часа назад, iddqd2001 сказал:
Так речь как раз и зашла исключительно о токоизмерительном шунте и не более того. То есть об измерении падения напряжения на вполне определенном участке цепи.
Видимо, глядя на картинку доктора Уэста, у каждого возникает в голове свой вариант схемы, отсюда и дискуссия возникла. Например, слева - двух-проводная, справа четырёх-.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. У меня такой же вольт-амперметр стоит в автозарядном.Дал знакомому а он его так "прогрел",что припой на шунте расплавился и шунт потемнел.Хорошо сработал предохранитель...Беспокоит вопрос-будет ли этот шунт коректно работать в дальнейшем? Электронная часть в порядке.Или есть смысл перепаять шунт с такого же прибора?
Как показывает практика, знакомым лучше не давать - не своё, не жалко. Часто портят зарядные. Вам желательно шунт пропаять и проверить на целостность, если всё нормально - менять не нужно.
6 часов назад, Владислав2 сказал:
У меня это аксиома...но опять наступаю на одни и те же грабли...Спасибо.
Мне прислали такой-же амперметр с Али. Только шунт какой-то странный SMD резистор 1 ват вместо проволочного шунта. Сомневаюсь что 10 ампер выдержит.
Изменено пользователем lukinov
Маркировка R005, номинал 0,005 ом. Мощность на резисторе при токе 10 ампер: 102 х 0.005  = 0.5 ватт.
Должно держать, хотя, на максимуме долго гонять не стоит - показания поплывут от нагрева.
  • 2 года спустя...
В 10.09.2020 в 03:52, Dr. West сказал:
Сомневаюсь, что провода 2,5 квадрата можно надёжно туда припаять. Даже китайцы так не делают и все Амперметры свыше 10 Ампер у них идут с выносным шунтом (четырёхпроводная схема измерения).
спасибо..да такие продают...но нет 20а..есть на 50..100а...поэтому и не понятно как можно правильно пользоваться 10 вольтамперметром и шунтом на 20а..
Беру вольтметр китайский и на его основе делаю амперметр. Шунт либо готовый 30-50 А, либо самодельный на проволоке константан 0,9 м диаметром и длинна 10 см
Усилитель напряжения шунта на 358 с одно полярным питанием. Затратно по времени, но руку уже набил, точность 1-2% и в основном зависит от  вольтметра.
С готовыми не связываюсь, был один вольт-амперметр - все одно ему пришлось схему  с балансировкой ОУ делать, иначе при исходный показометр при отсутствии тока нагрузки показывает 0,03-0,05 А и точность 15% никуда не годилась
