alexTSMD
Помогите определить компонент
Помогите распознать диод, если это он. На корпусе есть маркировка GL и 7D. Данный компонент стоит в первичной цепи трансформатора розжига газового котла Proterm. Какой это диод, и его параметры?  Фото прилагаю
Схему места установки скарандашить можно? Тогда ясно будет что это и чем заменить.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
похоже высоковольтник. Просто так они не прозваниваются. А если звонить обычным тестером то как раз и показывают обрыв в обе стороны
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Самое интересное, вы меня поправили, возможно это динистор. Поэтому и не звонится. Схему где стоит компанент под названием GL 7D, уважаемые форумчане скину в понедельник, устройство на работе.
10.09.2020 в 17:56, ROMMo сказал:
Почему забраковал, пробит, обрыв?
А забраковал, не смог разобраться что за компанент. Он не звонится на обрыве.
10.09.2020 в 17:49, chip-chip сказал:
Хорошо срисую в понедельник, устройство на работе.
10.09.2020 в 17:46, ivani-2a сказал:
Посмотрите в сторону динисторов.
Может подскажите каких.
9 часов назад, alexTSMD сказал:
10.09.2020 в 19:23, войтов сказал:
примерный аналог mkp1v160 или k2000g
Здравствуйте. Вот схема девайса. В зелёном кружочке компанент, сомневаюсь как его назвать, и какие параметры.
Вот схема товарищи, может кто то подскажет поточней о компаненте.
1 час назад, alexTSMD сказал:
От резистора R2, цепь к точке между VD2 и R1.
От резистора R2 цепь в точку соединения VD2 и R1.
3 часа назад, alexTSMD сказал:
вообще-то это обычный быстрый ВВ-диод, коих полно в ксероксах и лазерных принтерах - ставь что угодно высоовольтное ....
2 часа назад, KRAB сказал:
Хорошо, а проверить можно как то его исправность. Мультиметром не "звонится".
2 часа назад, alexTSMD сказал:
мультиметром ВВ-диоды только дураки звонят .... :D
А вот включить в 220 и тестером или лампой пощупать - самое оно .... Гугль расскажет КАК это делать ...
5 часов назад, KRAB сказал:
Ок спасибо.
7 часов назад, KRAB сказал:
Проверил через лампу от сети 220в, компанент исправен.
30 минут назад, alexTSMD сказал:
компанент исправен
видишь КАК все просто - так и от микроволновки ВВ-диоды проверяются ...
А полез ты к нему зачем? Что не работает?
Что то недорисовано. Обычный генератор импульсов на динисторе. Однополупериодный выпрямитель - накопительный конденсатор - динистор - импульсная катушка. С выходной обмотки катушки берется искра.
21 час назад, KRAB сказал:
Полез не работает поджиг котла, вот и начал все проверять.
28 минут назад, alexTSMD сказал:
а УСЛОВИЯ ПОДЖИГА все есть - модуль не блокирует? Скорее трансформатор улетит, чем этот диод ....
40 минут назад, KRAB сказал:
Есть такие условия. Трансформатор розжига ECB21141021, 220-240 VAC, T120, 0.6 VA, 50-60Hz (генератор искры, зажигательное устройство)на газовый котел Protherm Рысь. Смеренные сопротивления первички 0,2иОм, вторички примерно 218 Ом.
Конечно же схему электрическую не найти, вот и в слепую ищу неисправность.
Edited by alexTSMD
21 минуту назад, alexTSMD сказал:
ECB21141021, 220-240 VAC, T120, 0.6 VA, 50-60Hz (генератор искры, зажигательное устройство)на газовый котел Protherm Рысь. Смеренные сопротивления первички 0,2иОм, ввторички примерно 218 Ом.
Edited by alexTSMD
можно подать  на блок розжига напряжение. посмотреть,есть искра или нет
Николай.cxem.net
20 часов назад, войтов сказал:
Конечно я подал напряжение на модуль, не работает. Искры нет.ыозможео обмотки не впорядке.
16.09.2020 в 08:31, KRAB сказал:
    • Сплав Розе я покупал на радиорынке также продаётся в чипдипе, но дорого
    • Если транзистор не пробит исток - сток, проверьте защитный стабилитрон в цепи исток - затвор. Иногда просто сопротивление стоит.
    • Какой обиженный и озлобленный пользователь однако. Вместо того чтоб самому что-то создать или хотя-бы научится обходить систему, без которой невозможен доход фирм, он предлагает подход инквизиции. Молодец! По легенде гильотину испытали на ее же создателе, так что вперед - в светлое будущее. И если покупать расходники так дорого и невыносимо больно, то есть дешевые альтернативы - например вместо малоресурсных LED пользоваться лунным светом, а ночную облачность списывать на "отсутствие электроэнергии" ))))) А вместо ноута с кастрированными АКБ пользоваться по старинке тетрадкой, ручкой и калькулятором на солнечных батареях, а если и калькулятор невмоготу, то логарифмической линейкой или на крайняк счетами )))))
    • Извиняюсь что полностью цитирую - но - здесь момент я не понял, прерывистый ток - ЕС выше резонанс - получим *бестолковую *паузу и тут же - его получим только ес частота работы ниже - резонанса - так эта *бестолковая *пауза и есть разрывной ток - я правильно понял?
    • Значит однозначно безсвинцовый припой, температура нужна хорошая. Приходилось обычным, правда с встроенным термометром, строительным феном, часто менять процессора с 360 ногами в дом/театре SONY. На дохлой плате тренируйся, китайский термометр он разный.
    • Буквально пол-суток назад заказал мультиметр - все нормально, платеж прошел, никаких дополнительных подтверждений личности не потребовалось. П.С. В порядке бреда: а с другого браузера не пробовали?
  • Ультразвуковой испаритель, для DIY увлажнителя воздуха или генератора тумана
