Помогите определить компонент
19 минут назад, войтов сказал:
А напряжение на модуль приходит?
21 минуту назад, войтов сказал:
Да напряжение приходит. Модуль не живой.
23 часа назад, KRAB сказал:
а принцип работы знаешь или просто по деталькам тестером тыкаешь?:D
Ну откуда ты такой с принципами. Знаю...
