Как правильно подключать usb hub
Гость Light
Приветствую всех и благодарен за желающих ответить на спор о верном подключении юсб концентратора (хаба), потому что споры с друзьями ничего не дают. Речь не идёт о стоимости девайса, потому что бывали разные случаи с разным ценевым диапазоном. Вся сложность в том что хаб с блоком питания не имеющего кнопки вкл/выкл, а сразу светодиод загорается при бп либо при подключении к порту юсб компьютера/бука как само собой. И вопрос таков : В какой последовательности верно подключать? Основное устройство и только потом хаб? Или добротно сделанный хаб без разницы когда подключать? И есть ли смысл при современных буках беспокоиться, где встроен аккумулятор несъёмный, чем служит определенной *защитой* при разном напряжении что подаётся на матплату?
11 часов назад, Гость Light сказал:
Добротно сделанный (строго в соответствии со спецификацией USB) - да, без разницы. Вот только добротно сделанные ещё поискать надо. Практически все хабы, что покупал, все приходилось переделывать, потому что схема питания в них упрощена до безобразия. Правда в последних купленных USB-3 такое безобразие не попадалось. А может просто потому, что перестал покупать "по пятаку пучок", теперь беру только известных марок.  Переделка - чтобы напряжение питания с БП хаба не соединялось с питанием порта USB материнки. Для нормально сделанных материнок это ещё не смертельно, но и среди материнок тоже много с "упрощениями", так что...
5 часов назад, Lexter сказал:
Вот понимаете, в этом то весь и вопрос! Как проверить это дело, пропускает хаб питание или нет; Аида ничего по напряжению толком не показывает, уефи скуден..а я нахожусь в соотв. ветке т.к. не имею надлежащих приборов. И каковы симптомы и чреватости пропуска? Диспетчер устройств на удивление редко показывает чип/порт сдохший
21 минуту назад, Guest Light сказал:
При таких условиях - никак не проверить. Встроенная диагностика компьютера такие вещи не отслеживает.
Но легко можете проверить при помощи любого знакомого, у которого есть хотя бы простейший китайский мультиметр (тестер).
Ну, тут целые книги можно писать. В большинстве случаев это вообще никак  не проявляется, потому такая халтура до сих пор и встречается. Но есть и те, кому не повезло вплоть до замены материнки, - вылетел не только порт, куда было воткнуто, но и чипсет. Встречаются и особо одарённые, заменившие несколько материнок. :D
Для своего собственного любимого компьютера всё же лучше стараться использовать "правильные" устройства. Чувствуешь себя как-то спокойнее. Зачем сидеть на мине? :)
Изменено пользователем Lexter
8 минут назад, Lexter сказал:
Ну если допустим найти утилитку где есть инфа про скорость пропейлеров итп., и подключив бп хаба посмотреть на устройствах поднятие напряжения и сделать вывод нехороший возможно ж? Я ещё просто думал детальки находясь всегда под повышенным напряжением, живут меньше предписанного, перегреваясь (теоретически)
Ну а так конечно хотелось бы правильное все использовать) потому изначальный вопрос даже и звучал как "верное подключение хаба"
Изменено пользователем Guest Light
Опечаткас
3 минуты назад, Guest Light сказал:
Ну если допустим найти утилитку ... посмотреть на устройствах поднятие напряжения
Хорошо. Повторю ещё раз. Программными средствами наличие внешнего напряжения на контактах USB порта не контролируется даже теоретически. От слова "никак". Ну не измеряются эти напряжения (и токи, кстати), они просто физически не подключены к микросхеме контроля напряжений на материнской плате.
Купите себе самый дешёвый китайский тестер и ходите с ним в магазин.
10 минут назад, Lexter сказал:
Так я сразу понял что вы имели ввиду, но я спрашивал хитрость другую) как себя чувствуют другие датчики , скажем соседние...если напряжение просачивается то будет страдать вся плата или по юсб все ограничится на одном чипсете ближайшем (контроллере)? Я конечно самовар полный, но вот мозг ищет лазейки)
Поправка цитирования
7 часов назад, Guest Light сказал:
мозг ищет лазейки
Это же ваш мозг. Кто ж ему запретит?
"Генераторов идей", желающих напрячь чужие мозги заниматься придуманной ими фигнёй, здесь хватает. Отношение к ним тут соответствующее.  Не становитесь таким же. :D
В большинстве материнок напряжение на юсб идет прямиком от блока питания, ну, через предохранители. Либо же, ещё через перемычку, которой выбирается, от основного источника, либо же от дежурки напряжение.
3 часа назад, Lexter сказал:
Ну одно дело глупые вопросы действительно задавать, а другое не иметь желания/способности ответить. Возьмём данный случай: оправдалась проблема утечки питания через хаб на матплату и разобраться насколько вредно для матплаты всей либо отдельных "мостов" с возможностью отслеживания программно , не говоря о решении самого хаба. Ведь по сути специАаналистов тоже разных хватает, вот из темы выдерут один вопрос отвечая дрожжит земля, а остальные отфильтровывают, якобы думайте сами) и вот дилемма: новички не развиваются а дяденьки тешаться поглаживая пузик)
2 часа назад, Yuretskok сказал:
В большинстве материнок напряжение на юсб идет прямиком от блока питания...
Вопрос скорее был в том, куда от неправильного хаба через юсб порт распространяется питание по матплате! По всей плате или...
13 минут назад, Guest Light сказал:
Туда же, куда идут пять вольт от блока питания.
1 час назад, Yuretskok сказал:
Не очень ясная картина вырисовывается: 5 вольт гуляет от бп платы до хаба и обратно, а чтение этого порта (флешек итд) происходит как будто отдельно от платы (по воздуху выходит)? Я понимал всегда что матплата как организм человека - все взаимосвязано...значит или неверно понимал и поэтому проследить утечку по всей плате не получится и точка, либо действительно что-то не то в разъяснении/толковании..
Чтобы немного прояснить ситуацию, предлагаю провести два эксперимента, не требующих приборов:
  1. Если подключить хаб к компьютеру, но не включать в сеть его (хаба) блок питания, он как либо определяется в системе, присутствует в диспетчере устройств?
  2. Подключить хаб к компьютеру, включить его в сеть, а сам компьютер при этом из сети выключить. В соседнее USB гнездо компьютера подключить какой - либо девайс, например телефон. Будет ли он пытаться заряжаться? Светится ли светодиод на мыши (если он обычно светится в выключенном состоянии компьютера)? Можно ещё на саму материнку взглянуть, на некоторых бывают установлены светодиоды индикации наличия дежурки. Если да, то хаб, определённо подаёт своё питание прямо на входной USB порт.
8 часов назад, Guest Light сказал:
И опять вы не поняли... Нет возможности вам ответить. Не всё можно объяснить "на пальцах". А ответ "В компьютерах не предусмотрена возможность программно контролировать наличие напряжения И ТОКА от внешнего источника на портах USB" на веру вы не принимаете. Видимо, действительно из-за отсутствия базовых знаний, о чём вы сами же писали:
19 часов назад, Guest Light сказал:
Ну нехорошо же "искать лазейки" не напрягаясь, но зато напрягая окружающих и в чём-то их обвиняя. :)
Загрузите в этот мозг Спецификацию USB, схемотехнику материнских плат, общие знания по схемотехнике, программированию...  Вот тогда на основе этих знаний пусть этот мозг и "ищет лазейки". Другим мОзгам, как видите, пока найти такие лазейки не удалось.
12.09.2020 в 04:03, Guest Light сказал:
Что именно не ясно? В юсб 2.0 есть 4 проводника. Два из них отвечают за питание, а два других сигнальные.  image.png.8175635b8ef81bc8333e774c7010a1bb.png
Если сильно переживаете за компухтер, то отрезайте от хаба первый и четвёртый провода, чтоб устройства питались исключительно от внешнего источника питания.
