Намотка трансформатора «тонкости»
Гость михаил
Здравствуйте, хотел бы затронуть достачно популярную тему для каждого радиолюбителя, я думаю многие сталкивались, но не многие задумывались как правильно мотать.
Есть трансформатор, мощность не сильно важна, но скажу что несколько киловатт. Трансформатор п образный из набора пластин, собственно состоит из двух катушек.
Собственно мой вопрос в том. Как мотать первичную и вторичную обмотку. Я лично думаю мотать в два провода сразу первичную обмотку чтобы использовать ее и для 220 вольт и 380 вольт, так же при 220 в два провода лучше для отдачи тепла чем в один, разница конечно не велика 5-10% процентов, но это не суть, хотя тоже мнтересно разница есть или нет. Мотать как я понял нужно первичную обмотку на двух катушках половину на одной и на другой, так и вторичку, так же интересно для чего. И самый интересный вопрос, есть ли разница мотать сначала часть первичной полвину и потом вторичку и потом опять первичку, и так все две катушки. Получается вторичная обмотка в середине между первичкой.
Для бОльшего к.связи.
Одно дело сварочник, там надо малый коэффициент связи, что бы ток ограничить. Другое дело, если нужно максимально передать ток.
16 часов назад, Гость михаил сказал:
Так мотают трансформаторы для импульсных источников питания, там свои заморочки. Для обычного низкочастотного трансформатора нет смысла так делать.
Мотать первичку в два провода, а потом коммутировать половинки последовательно не очень хорошая идея. При этом у вас рядом будут лежать два провода в лаковой изоляции с разницей потенциалов в 200 Вольт, что надёжности трансформатору не прибавит. Лучше намотать одну цельную обмотку на 400 Вольт с отводом на 230.
Как вариант - две полуобмотки (по одной на керно), каждая на 230 Вольт, с отводом на 200. В сеть 230 включаем обе половинки параллельно, в сеть 400 Вольт - последовательно, через отводы 200 Вольт.
Можете для примера посмотреть в справочниках, как были намотаны трансформаторы ТС-180 (270) в старой технике, там тоже было несколько вариантов включения для разных сетей.
П - образный сердечник можно представить как тор. Чем равномернее на нём распределены обмотки, тем сильнее связь и жёстче характеристика. Если намотать на одном керне первичку, а на другом вторичку, характеристика трансформатора будет мягкой, напряжение будет сильно проседать под нагрузкой.
9 часов назад, Гость Михаил сказал:
планирую его для лампового усилителя сделать....скажу что несколько киловатт.
:shok:
11.09.2020 в 12:41, Гость михаил сказал:
трансформатор... ...несколько киловатт
11.09.2020 в 19:54, Гость Михаил сказал:
Что за усилитель?
Есть же люди, которые бросаются в крайности.  :)  Каждая лампа как микроволновка кушает. Кстати, а может от микроволновки подойдёт трансформатор для анодного V. Посмотрел, слабоват.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Трансформатор мощностью два киловата, взял с запасом
Просто ради интереса: что озвучивать собираетесь такой штукой?
Акустика и выходные трансформаторы тоже будут с запасом?
