Добрый день.Дайте пожалуйста схему простейшей рации 27МГц .Без кварца и микросхем(не имею).Заранее Спасибо.
https://www.radio-schemy.ru/radio-reception-and-telecommunications/transceivers/408-shemaracii.html                                  В детстве собирал такое, бегали, играли с этой штукой всё лето.
на али экспрессе много чего можно достать.
  • Похожий контент
