Вопрос про напряжение
Надо для хромирования(или отсталивания) деталей. Силу тока хочу около 100А получить(но только надеюсь). А напряжение такое маленькое, что бы электролит не грелся.
Хотя напряжение ещё само такое маленькое получается при расчете. Я как раз у тебя спрашивал про деление напряжения, а так как электролит имеет очень маленькое сопротивление, где то 1/70000(если не ошибаюсь), то и получается...
Ну если надо проведём расчёт сопротивление электролита как я понял равно 1/70000=0,000015Ом ток 100А и скажем аккумулятор от автомобиля 12В 60А теперь по формуле U=R*I узнаем какое должно быть общее сопротивление цепи чтоб ток в цепи был 100А.
R=(0,000015+X) X-дополнительное сопротивление вкл. последовательно.
0,000015+Х=12/100=0,12
Х=0,12-0,000015=0,119985Ом
Рассееваемая мощность Х будет равна W=R*I^2=0.119985*10000=1199Вт
Цыфра скажем впечатляет выход один брать меньший источник питания если есть предположения откуда ты можеш взять мощное и с малым напряжением источник тока то сам можеш пощетать какое сопротивление тебе надо по выше написаным формулам.
А если тебе ненадо дополнительног сопротивления то проведём расщёт U=I*R=100*0,000015=0,0015В такое напряжение способное дать токо 100А ты врядли найдёш.
Предположим я собрал схему на ~700 Вт (для аккумулятора). Сила тока будет около 60 А. Я решил проверить у себя на блоке питания от старого компа 230W. Что будет с БП?(Сгорят ли диоды и т.п.?)
И ещё один вопрос: Если подсоединить 2 последовательно аккумулятора, то можно ли получить больше тока? Кажется нет!? А если подсоединить параллельно, то не будет ли короткого замыкания?
Еще раз все перечитав, я понял что кпд ничтожное.
Поэтому можно ли поступить так:
От аккумулятора делать ток с переменным током, потом ток на понижающий трансформатор, потом на диодный мост и запускать в электролит.
Может, ток в миллиамперах? Насколько помню, он меньше ампера (хотя это зависит от площади детали). То, что ты сказал - не напряжение, а погрешность вольтметра. При гальванических работах для тебя важен ток (который еще и постоянным должен быть), а так, можешь хоть 220, хоть 380 взять.
Да алучше 10Кв прям слинии взять :lol:
Два аккумулятора можно паралельно +к+ -к- лучш конечно через диоды но притаких токах диодов ненейдёш.
А зделать переменный потом в постоянный это тоже гемор тут токита большие тебе нужно будет (транзисторы на 100А и диоды тоже + трансформатор матать мощьный) хотя попробуй может получится можно сделать однотактный преобразователь тогда тебе ненужно будет диодный мост напряжение на выходе будет прямоугольной формы типа 01010101 0-это 0 а 1-это то напряжение которое тебе нужно.
