Вопрос по Электроника У-043 стерео hi-fi
zilot tarix
Нашел на чердаке такой вот агрегат и колонки к нему. При включении пошли жуткие шумы, поискал в интернете - конденсаторы питания. Заменил, шумы пропали. Но через некоторое время во время простоя опять начинаются. В чем может быть проблема теперь? На всякий случай прикрепил схему сея устройства.1251010203_--043--ldsound.ru-1.thumb.png.adc729cee1631881dd6adf44c3399593.png
4 часа назад, zilot tarix сказал:
его ремонт - не для тебя ... я недавно такой поднимал - угроблен рабочий день ... и это при наличии Приборов, Знаний, Опыта и деталей ....
Резюмирую - сам ты его не сделаешь, ремонт у мастера - нерентабелен или рядом с этим стоИт ....
Продай его на аукционе и купи нормальный.
Изменено пользователем KRAB
Во первых будь готов менять все электролиты ...
И нужен осциллограф и генератор звуковых частот ,
это минимально на  капутере ставятся две программки ....
Ну  начинаем ремонтировать пациента  с чердака  :moil:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
12.09.2020 в 15:45, zilot tarix сказал:
одни заменил - другие откинулись, менять без разбора если есть хорошие бу конденсаторы, покупать гору новых нерентабельно
12.09.2020 в 19:52, KRAB сказал:
колонки к нему
проще готовый усь купить, например 101ю радиотехнику
намеков не понимаю!
14.09.2020 в 10:12, georgiMSdOS сказал:
Гору не надо, а вот несколько пакетиков, разных, иметь в запасе нужно.
Если решил что то ремонтировать.
Не бежать же за каждым номиналом в магазин, да и не нужно стараться ставить точно такой как был.
автор после сообщения краба мог слиться)))
14.09.2020 в 18:08, Yuretskok сказал:
И сходу в ней все конденсаторы менять :D
на том же авито попадаются уже обслуженные аппараты
намеков не понимаю!
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
