Диод
neid
как правильно паять диод! посмотрите на рисунок как правильно расположен диод по 1 и по 2 варианту, а то незнаю как его паять! марка диода 1N4148
К сожалению на вашей фотографии не видно где метка. Там где метка там анод,т.е. минус . Если схематично представить диод, то:
Катод"+" --i>I-- Анод"-"
Чтобы диод проводил ток, На Анод - ПОДАЮТ ПЛЮС ОТНОСИТЕЛЬНО КАТОДА, а на Катод - МИНУС ОТНОСИТЕЛЬНО АНОДА.
Любой диод можно "прозвонить" тестером в режиме измерения сопротивления. При варианте подключения измерительных щупов (всего вариантов два) когда будет получено наименьшее значение сопротивления (диод проводит ток), плюс тестера будет на АНОДЕ (Анод -это стрелка на обозначении(ПАПА)), а минус тестера на КАТОДЕ (МАМА, полска на обозначении).
Чтобы не путаться можно найти диод на котором нарисовано его схемное обозначение (например старый Д7 или Д226 или КД213) и использовать его в качестве образца при прозвонке подобных диодов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4
У буржуинских диодов маркируется (кольцевая полоска) всегда "-" - катод. Но для полной уверенности все таки желательно прозвонить, как предлагает "131959G".
Решил сюда прилепить свой вопрос... Попался похоже стабилитрон: корпус ТО-92, ног две, маркировка "ЕН1" и перевернутый треугольник, в одну сторону 1,3 МОМ, в другую 750кОм. Что за стабилитрон или как там :rolleyes:
1009ЕН1 (TAA550, TBA271) - источник опорного напряжения. По применению полностью аналогичен стабилитрону. Напряжение стабилизации (в зависимости от буквы) от 30 до 36В, диапазон рабочих токов 3...8 мА. Основное достоинство - низкий температурный коэффициент напряжения стабилизации (в пределах от минус 0,012%/град до 0,006%/град).
Успехов!
  • 2 месяца спустя...
подскажите чем замениь диод ВА157- блок питания телевизора
Где стоит то блоков питания как грязи, PR3004
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Блин, перерыл кучу справочников и нигде не нашел! Подскажите пожалуйста, выпрямительные диоды КД226 и Д226 - одно и тоже???
Корпусы у них разные, а параметры на КД226 нигде найти не могу :(
Это разные диоды
КД226 - это кремниевый, выпрямительный на ток до 1,7 А
Д226 - На ток до 0,3 А
Справочные данные можно посмотреть в этой книге: "Полупроводниковые приборы - диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры", Под ред. А.В.Голомедова.
Посмотри здесь :
http://staric02.chat.ru/pdf/dvai.pdf
Изменено пользователем Shahabbas
