Вращение фазы в обратную сторону
VIP-DIP
Традиционный фазовращатель, как я понимаю, сдвигает фазу по "оси X" вправо. А как сдвинуть фазу в обратную сторону?
1. Возможно ли вращение фазы в обратную сторону на аналоговых компонентах?
В поисках ответа я набросал схему на скриншоте ниже. В схеме "фазовращатель-эксперимент" фаза регулируется через минусовой вход ОУ. А конденсатор C2 предназначен инвертировать напряжение отрицательной обратной связи, так как оно подается на плюсовой вход ОУ.
В схеме "фазовращатель-традиционный" регулятор фазы в цепи положительного входа. А обратная связь без конденсатора.
2. Как поведет себя схема "экспериментального" фазовращателя? И будет ли она сдвигать фазу в обратную сторону по "оси X"?
Можно было использовать ОУ с дифференциальным выходом, но ассортимент моделей у них меньше.
Английские ученые доказали что аудио-филы быстро начинают быковать.
11 часов назад, VIP-DIP сказал:
Для этого "сдвигатель" должен "знать", как поведет себя сигнал В БУДУЩЕМ. Очевидно, что без Божьей воли такое невозможно.
С этим разобрались. А как будет работать схема первая (экспериментальный)? В чем разница функционирования первой и второй схемы?
40 minutes ago, Gregorianets said:
Нельзя
Да можно, можно.
Вот, на правой схеме, напряжение на конденсаторе добавляется к входному напряжению. Конденсатор, как бы, предсказывает какое напряжение будет в будущем, при сдвиге фаз вперёд. Ну, если на пальцах, при нарастании синуса от нижней точки вверх, напряжение на конденсаторе положительное, в результате выходное будет больше входного. Как бы мы запрыгнули вперёд по времени по синусу. Через какое-то время, ещё до точки максимума входного, конденсатор разрядится до 0 и начнёт заряжаться в минус. Выходное напряжение будет уже меньше входного - то есть выходной синус уже начал спадать, а входной всё ещё двигается вверх!
В каком-то смысле машина времени :)
Изменено пользователем Yurkin2015
Это относительно входного сигнала при ПЕРИОДИЧЕСКОМ СИГНАЛЕ, но сдвиг фаз все равно будет назад.
Не может ничто - ни конденсатор, ни резистор-  предсказать - и еще и запомнить - что будет впереди!
Есть еще и линии задержек и  и аналоговые и цифровые, но никогда не будет линий предсказаний.
Изменено пользователем Gregorianets
Запомнить - нет. Но если расщепить сигнал на два части и одну из них направить в линию задержки, то можно будет получить хоть фазу "вперед", хоть фазу "назад", смотря относительно какого выхода наблюдать. Самая примитивная линия задержки -  банальный кусок "провода", посложнее - всякие там линии на ПАВ (Поверхностных Акустичеких Волнах) или на чем-то еще более изощренном. Все зависит от только от требований данного конкретного приложения.
Изменено пользователем El-Shang
Согласен, но это только, повторюсь, это для ПЕРИОДИЧЕСКОГО сигнала, параметры которого постоянны, не изменяются!
Нельзя изменить фазу того сигнала, которого еще нет!
Почему же? Если рассуждать с точки зрения абсолютного времени то да.  Но если мы наблюдаем относительно выхода линии задержки, то на условно "прямой" линии сигнал появится до того, как появится на выходе ЛЗ. Более того, в самом экстремальном случае, если время задержки превышает время длительность самого сигнала (импульса), то сначала мы его пронаблюдаем только на "прямом" выходе, а затем только на "задержанном". Чем не машина времени?
И опять мы говорим о том, что мы сначала получаем основной сигнал, потом задержанный, но не наоборот -  @El-Shang - вы сначала свои выкладки свои проанализируйте!
Если рассуждать с точки зрения абсолютного времени - все что мы тут пишем не имеет значения.
Мы не можем предвидеть ни фазу, ни амплитуду, ни частоту, ни другие параметры сигнала, пока он отсутствует. Когда сигнал в наличии мы не можем предвидеть ни фазу, ни амплитуду, ни частоту, ни другие параметры потому, что изменения сигнала еще не произошли.
Вы можете предсказать в какой момент вы подвернете ногу?
Ну так все правильно. Вы хотите как-то обработать сигнал. Вы его делите на два (условно). Одну половину направляете в блок обработки напрямую, вторую - в линию задежки. Положим за время задержки вы успеваете произвести весь необходимый пакет обработки и получить результат, тогда вы можете изменить задержанную копию так, как вы считаете нужным. Разве не так? И относительно этого "задержанного" сигнала и только его, все будет выглядеть так, как будто его будущие изменения были предсказаны. Вот и все, что я хочу сказать, а никак не попереть целостность пространства-времени. :-)
Я не спорю, можно как угодно его обрабатывать, задерживать его, но в реальном времени мы не сможем ничего сделать, чтобы выходной сигнал пришел раньше входного.
В любом случае задержка, а не опережение будет.
Если условия позволяют, конечно, можно сделать все, что угодно.
Но! Без задержки изменить фазу нельзя.
Пока.
Может машину времени и изобретут.
14.09.2020 в 17:46, El-Shang сказал:
А задержка для этой цели должна быть минимально-значимой? Например, если поставить 4 наносекунды...
Если фазосдвигающий вывод имеет (условное) опережение во времени, то я предположу, что фаза пойдет назад, не так ли?
Никак. Абстрактный вопрос,  не привязанный к конкретной задаче - это сферический конь в вакууме. Ответ на него - никак.
Но вот если нужны два сигнала : опорный и дополнительный, фаза которого сдвинута вперед  без привязки/синхронизации к чему-то еще (реальному времени, например), есть два варианта и оба здесь озвучены: задержать опорный больше, чем дополнительный или просто поменять выходы  обычного фазовращателя местами. Без конкретной задачи рассуждать можно долго, и общий ответ только один: никак.
Только что, _abk_ сказал:
Задача: предварительная обработка сигнала звуковой частоты, с использованием аналоговых компонентов. Хотя ответы уже даны, за что всем спасибо.
