Греется элемент на плате
Доброго времени суток. При включении монитора, он начинает пахнуть горелым пластиком, но работает исправно. Разобрал, греются элементы ( указал на скрине), а также на обратной стороне плате греется транзистор. Получается мне его нужно заменить? Подскажите пожалуйста ( не сильно разбираюсь в данной теме )
Монитор samsung 933nw
Нашел тему на форуме по транзисторам https://forum.cxem.net/index.php?/topic/93374-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-stu312d/
9 часов назад, Андрей Игнатов сказал:
Очень сильно греется,
Ну если вас это сильно напрягает то приклейте теплопроводящим клеем небольшие радиаторы. Монитор ведь работает без проблем
11 часов назад, Андрей Игнатов сказал:
греется - значит работает .... работает - не трогай ....
палец не подержишь на транзисторе
Палец - очень неточный прибор. Невозможно держать его градусах при 45-50. Для элементов это ничто.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Запах горелого пластика - это уже больше  80-100 ,  на грани температурного режима!!
12 часов назад, Андрей Игнатов сказал:
...Получается мне его нужно заменить?...
Получается - надо искать мастера, поскольку
...не сильно разбираюсь в данной теме
А греется он потому что он  пока ещё рабочий, а перегреву приводит изменение параметров (заменённый скорее всего так же будет греться)...., нужны замеры, опыт....дабы найти и устранить причины приводящие к перегреву.
И если монитор давно в работе, лучше озаботиться заменой монитора. В современной бытовой электронике буквально заложено, чтоб девайс перестал работать сразу после окончания эксплуатационного срока.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Но неизвестно откуда. Обычно, плата с пластиком не соприкасается. Может банально греться подсветка и греть пластик.
Вообще не обязательно.
Когда сломается, отнести туда, где разбираются сильнее. Если сами начнёте ремонтировать, там будет дороже.
Так всегда было или случилось вдруг? Работал-работал и вдруг завонял? Или всегда вонял, но стал вонять больше?
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
40 минут назад, smart_ed сказал:
До этого не пахло, стало недавно. Включаю и через мин 5 начинает пахнуть горелым пластиком
13 hours ago, Андрей Игнатов said:
samsung 933nw
Классика: дохнут лампы подсветки, пробит высоковольтный провод, отгорают концы от ламп, скоро накроется трансформатор.
Хочется проверить?  Нужно просто взять экран от другого монитора и подключить только подсветку. Будет греть по прежнему, значит трансформатор, снизиться значит цепи ламп.
Или просто ждем пока сгорит, а потом меняем что умерло.
11 часов назад, Armenn сказал:
А вы случайно не знаете, можно ли взять плату от samsung b2030 и подключить матрицу от samsung 933nw ? Просто есть возможность достать samsung b2030 с разбитой матрицей
Это наверное будет мой последний вопрос. Заранее всем спасибо за отклик
Если вы человек, для которого жизнь это приключения, то попробовать можно.  К сожалению не смог найти тип разъема на матрицах, но если они одинаковые, то есть шнас  (маленький так как разница в разрешении) что изображение пойдет.
Но вот подсветка с о-о-о-чень высокой вероятностью должна заработать сразу без проблем.
Только хочу предупредить, любой эксперемент это риск, есть шанс что после ваших действией перестанет работать то, что до этого работало. Если вас это не пугает, то вперед! :drinks:
Изменено пользователем Armenn
