Радмир Иванов
Как снять вот это чудо с вала двигателя
Здрасьте.
У меня есть двигатель АВЕ-071-4СУХЛ4, который использовался в больнице в которой работал когда-то давно мой дедушка, не подскажете как снять вот это чудо с вала двигателя?
(оно там не просто так ведь он осуществлял подкачку воздуха в горелку)
Если прочность металла этой железяки позволяет её сверлить, то высверлить с торца соосно валу отверстие до него, нарезать резьбу и выпрессовать болтом. Но болгаркой, конечно, проще, лишь бы не повредить вал.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
10 часов назад, Радмир Иванов сказал:
По степени быстроты и простоты:
1. Выбить (высверлить) шпонку, нагреть чудо  и снять.
2. Если чудо не надо - сточить его до вала (наждаком, напильником, болгаркой).
3. Что дим70 предложил.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
Отмеченное на фото ниже разве не крепежный элемент?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
На токарном станке...
Вообще то, этот "чудо" кулачок компрессора, должен просто сниматься с небольшим натягом с оси вала двигателя, если конечно его не просверлили на сквозь, но по заводскому там просто стоит штифт.
30 минут назад, Armenn сказал:
И как?????
Чиста интересно!!
Вал из мотора не извлечь  в чистую..., само чудо - суть эксцентрик...
Да и доступность токарного станка с токарем - весьма ограниченная возможность.
С уважением, Сергей
1.вынуть штифт, пропилив болгаркой две бороздки по бокам штифта и схватив его пассатижами 2. нагреть эксцентрик горелкой и снять его с вала легко постукивая в направлении снятия молотком.
1 час назад, master144 сказал:
Да, это оно но как сказал мой дедушка он использовался в больнице для подкачки воздуха в горелку.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Спасибо : )
Сейчас попытаюсь высверлить шпонку и снять.
Кстати название "ЧУДО" придумал мой дед : )
4 часа назад, dim70 сказал:
Сверлить шпонку? Шпонку не удалось ни высверлить ни выбить, скорее всего как было сказано ранее это просто заводской штифт.
3 hours ago, Sukhanov said:
И как?????
Отпиливаем набалдашник справа. Вставляем хвост ротора (это обратная сторона движка, ее нет на фото) в переднюю бабку, задней подпираем. Корпус движка крепим так, чтобы не вращался вместе с валом.
И все, пожалуйста точите что хотите.
А вот тут соглашусь... Но вдруг?
Только что, Armenn сказал:
При отсутствии дополнительной информации,  всегда исхожу из худшего возможного  варианта: "хвост ротора" на "глухой посадке" в подшипнике....
Даже если и есть хвостовик - уж больно много телодвижений! И тем более  если отпиливать набалдашник, то уж пилить вдоль вала по касательной, и спилить чудо полностью (вид сверху):
  пропил чуть длиннее чем отпилить набалдашник, но отпадает надобность в токарных работах с извращениями.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Радмир Иванов сказал:
болгарку можете не писать ведь её у меня нет
Ножовка по металлу, надеюсь, есть.
И что это за гараж, в котором нет болгарки?:unknw:
Про болгарку можете не писать ведь её у меня нет.
Напишите что у Вас есть.
Как уже выше написали, достаточно одной ножовки по металлу (пилить вдоль вала как на рисунке) и желание (вон, граф Монте Кристо одной чайной ложкой прокопал (ну почти прокопал) путь на свободу)
И да,  будете пилить позаботьтесь, чтобы опилки не попали внутрь мотора (закройте окна ветошью).
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
граф Монте Кристо
не задавал бы подобных вопросов.:D
Если мотор в рабочем состоянии, то процесс пиления ножовкой можно ускорить. Дед пусть прижимает включенный мотор к столу, а вы пилите.
Давайте попросим у автора:
1 Фотки со всех сторон и двигателя и узла на валу.
2 Каким инструментом располагает автор. Тиски, ножовка, точильный, токарный станок и т.д..
3 Высоту крепления рук к телу.
Высоту или место?:crazy:
    • By Максим Лерман
      Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
      Вводные следующие:
      Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
      Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
      Вопрос:
      Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
      Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
      Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
    • By Кузьмич-Kx555 Анатольевич
      Доброго времени суток! Имеется вентилятор центробежный, может подскажет кто как его запустить.
      Модель: 175R-069D-0566.   24V-DC.   3,5A
    • Guest МЕХАНИК76
      By Guest МЕХАНИК76
      Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
      Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
    • By IGRO LINK
      Достался даром электродвигатель ЭРМ-6М постоянного тока. Никак не могу заставить вращаться вал в разные стороны. Вращается только против часовой.
      Проблем с подключением вроде бы нету т.к есть моторчик от Momo Racing'a и он работает как положено. Может
      Подключен через драйвер двигателя BTS7960 к ардуино леонардо.
