STM32 (BluePill) постоянно "отваливается"
Коллеги, доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой: при попытке заливки прошивки в отладочную плату "BluePill" (на бору STM32 F103C8T6) получаю ошибку "Error: Not a genuine ST Device! Abort connection" (keil).
Общий алгоритм действий был примерно такой:
  1. Взял первую BluePill, попробовал залить прошивку - не заливается. Зашел в ST-Link Utility, сделал сброс и на всякий случай сделал полную очиску чипа. Проверяю: подключение/отключение - ОК. С некоторой вероятностью, после этого, прошивка может заливаться 1-2 раза, потом снова та же ошибка
  2. Взял другой программатор (такой же, китайский клон StLink v2), эффект - полностью аналогичный
  3. Решил что проблема с платой, взял другую BluePill - ровно то же самое, распаковал (достал из пакета) 3-ю аналогичную плату - то же самое, смена программаторов тоже особых успехов не принесла
Где-то на просторах сети нашел информацию о том, что данная проблема с большей вероятностью связана с тем, что программа прошивки не может получить доступ к памяти чипа. Что с этой информацией мне делать дальше - не понимаю.
Подскажите пожалуйста, возможно кто-то сталкивался уже с подобным, какие есть способы решения подобных проблем или хотя бы в какую сторону копать? Спасибо!
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
