Поломка блока питания ноутбука HP(Compaq)
Keltalas
Доброго времени суток, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой:
Перестал нормально работать блок питания ЗУ ноутбука. Ноутбук может нормально включится, поработать, а потом прерывистый писк из БП и отключение. После такого отключения из БП слышно тихое шипение. При попытке снова включить ноутбук, он на секунду включается, потом писк и снова выключается. После нехитрых манипуляций ( перемещение БП в пространстве) он снова нормально работает, но не долго ( от 30 минут до 2х дней) и снова по кругу. Я аккуратно разобрал БП и уже грешил на высоковольтный конденсатор (т.к. это вроде бич подобных зарядок), но нет, шум слышно на выходе зарядки. При осмотре ничего такого не заметил, кроме того что один из двух конденсаторов на выходе немного шатается (совсем немного). А вот с другой стороны платы уже интересней: на пайке провода от БП к ноутбуку заметил странный налёт, и контакты на выходе немного потёрты(на фото видно).
Дополнение: ноутбук работает всё время от сети, без батареи.
Буду крайне благодарен за помощь. Замена в моём случае не релевантна. Если нужны будут доп. Фото, добавлю. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Keltalas
Дополнительная информация
Что-то у меня машина время от времени глохнет, заводится плохо. После манипуляций по перекатыванию по асфальту некоторое время работает нормально. Непонятный шум при работе двигателя, думал - из-под капота, ан нет!  -  из-под заднего сиденья. Грешу на заднее колесо, т.к. диск немного помят и странный налет. Прикрепляю фото заднего номера.
Примерно так звучит в голове ваш полет мысли.
рукожоп со стажем
1 час назад, Keltalas сказал:
контакты
Если нет контакта и искрит, пропаять можно попробовать. По фотографии, сам понимаешь, такое не шевелится.
Шум издаёт модулированный ШИМ, по причинам нестабильной работы ОС, в частности нестабильным питанием контроллера. Это не значит, что должен шуметь контроллер. Это значит, что импульсные токи, проходящие по всей плате и по всем элементам могут издавать шум из-за питания того же контроллера.
Нужно взять приборы, микроскоп, и найти причину неисправности при помощи них (замеров и осмотров). А не по фотографии и описанию издаваемых звуков, пуков и отрыжек гадать на кофейной гуще.
25 минут назад, Лёха58 сказал:
Попытаюсь сформулировать проще:
Пищит БП, при нагрузке и отключается после писка. Причина мне не ясна (потому то я и обращаюсь к людям которые в этом разбираются), писк слышно на выходе БП и это всё что я пока могу сказать.
Дефекты на фото возможно причина этой неисправности (по крайней мере это единственное место на плате которое меня смутило, практически всё остальное там залито герметиком), а может и нет, это я и хотел узнать. Да, может описывая свою проблему я и добавил лишних деталей, но только в надежде что это поможет эту самую проблему решить. Возможно кто-то с таким сталкивался и подскажет что делать.
Сталкивались много раз, и выше я написал, как она обычно решается.
Герметик аккуратно деревянной палочкой можно отодрать (главное мелкие детали не сорвать), замеры ESR делай, может повезёт. Или метод "ламера" = для начала замени конденсаторы, при писках вполне помогает. Особенно на питание ШИМ-контроллера обрати внимание.
Если что-то не устраивает, можно обратиться к бесплатной гадалке, уж она тебе точно посоветует какую именно деталь заменить без осмотра, без замера, без анализа и без паяльника.
Предлагаю исчерпывающую пошаговую помощь по ремонту твоего блока питания от ноутбука с гарантированным результатом. Рассчитываю на твою "крайнюю благодарность" - что это, кстати? Озвучь здесь. Если это деньги, номер карты сообщу.
1. Пропаять smd-конденсатор у места подпайки кабеля, на вид он наполовину отвалился. Проверить результат, а вдруг помогло.
2. Не помогло. Посмотреть выходное напряжение под нагрузкой осциллографом. Проверить БП без нагрузки. Это даст дополнительную информацию.
3. Разобрать БП так, чтобы открылась печатная плата.
4. Внимательно просмотреть ее на предмет холодных паек и трещин на проводниках. Пропаять подозрительные места. Проверить результат.
5. Проверить ESR-метром состояние электролитических конденсаторов. Нехорошие заменить. Проверить результат.
6. Не помогло. Проанализировать схему БП и установить с помощью мультиметра и осциллографа причину отключения. Возможно, это срабатывание защиты.  В таком случае проверить элементы защиты, заменить неисправные. Проверить результат. Не помогло. Искать причину, вызывающую срабатывание защиты в контролируемых ею цепях.
7. Не помогло. Обратиться к корефану, который соображает в блоках питания лучше тебя. Провести коллективный ремонт.
8. Не помогло. Обратиться в мастерскую по ремонту ноутбуков, например, где делают это за вознаграждение.
9. Не помогло. Не смогли или отказались ремонтировать упаханный после твоего "ремонта" блок питания. Купить новый.
10. Вуаля. Ноутбук снова работает.
11. Передать мне твою "крайнюю благодарность"
P.S.
У тебя ограниченный словарный запас? Ты хочешь выглядеть умнее, чем есть? Ты иноземный шпион? Постарайся на русскоязычном сайте не мусорить.
Замена релевантного компонента на нерелевантный в данном случае нерелевантна, а нерелевантного на релевантный - релевантна. Чего тут непонятного?
И верхний из трех выводов тоже странно припаян - пропаять
7 часов назад, Keltalas сказал:
в твоем случае - только финансовую ....  Но в сентябре по понедельникам - я не подаю .... :lol:
5 часов назад, Keltalas сказал:
как мастер - постоянно, даже вчера делал "яблочный" БП .... тебе к Мастеру, когда соберешь достаточную сумму ....
