Радиоприемник "по планета"
женя лежнин
Всем привет, нашёл приёмник "планета", разобрал, наткнулся на трансформатор "Т-111-3М", подскажите его рабочие параметры, входное напряжение и выходное и т.д. Заранее спасибо, в интернете не нашёл (рука-лицо)
Это не радиоприёмник, а абонентский громкоговоритель для проводного вещания. Трансформатор согласует 30 -Вольтовый сигнал с линии с низким сопротивлением динамика. Ориентировочно первичка содержит пару тысяч витков провода 0.07 - 0,1 мм. Вторичка около сотни или двух  витков провода 0.5мм.
В розетку его включать нельзя!
