Всем привет. Нужна помощь в ремонте БП, плата с али, собрана и работала больше года. вот такая:
Скрытый текст
его схема, немного измененная, в отличии от исходного варианта схема работает в двухполупериодном режиме:
Скрытый текст
когда включил последний раз, хотел выставить ток стабилизации для зарядки аккумулятора, перемкнул выходные клеммы, мигнул светодиод стабилизации и ток перестал подниматься больше 300 мА с небольшим.
в ходе проверки нашел сгоревший в обрыв транзистор D822, заменил. остальные транзисторы целые. также были поменяны операционники, т.к. были мысли немного поднять напряжение а родные работали бы на пределе.
в общем ток на выходе появился, но напряжение не поднимается выше 16В, в полнакала светится светодиод стабилизации тока, сильно греются резисторы R16 и R19 (начали темнеть).
выкрутил настройку напряжения и тока в минимум- напряжение на выходе минус 0,6В, резистором R7 не настраивается, вообще никак не реагирует.
померил напряжение на стабилитронах VD3, VD6 - 5,2-5,3.
больше не знаю что померить. не хотелось бы выпаивать всё подряд бездумно, плата двухсторонняя боюсь попортить дорожки. сам не могу диагностировать, с операционниками я никак :(
может кто подскажет что ещё можно проверить в первую очередь? или последовательность проверки.
10 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
Верните старые обратно.
11 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
На какие?
Диоды и стабилитроны живые? С7 живой?
Либо схема гамно, либо работала на пределе входного напряжения. Либо все сразу. Собери нормальную схему сам и на морочь голову. Ту же ПиДБП или на TL431. Обе есть на форуме.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Для его нагрева нужно было постараться...
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
14 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
привози .... раз сам не в состоянии прочесть про его работу, которая затерта тут до дыр ....
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
 BARS_, операционники поставил MC34071P
14 часов назад, BARS_ сказал:
диоды и стабилитроны выпаивал по ножке - звонятся нормально, конденсаторы С7, С6 выпаивал - сопротивления утечки нету, заряжаются, тестер показал ёмкость чуть меньше номинала, но хочу попробовать заменить.
она работала достаточно долго, и не раз перемыкал выходные клеммы, хотелось бы починить.
увидел свой косяк - неправильно впаял транзистор 9015...
в общем работать БП стал почти нормально, но резисторы по прежнему греются, на подстроечный резистор R7 совсем не реагирует.
попробую заменить конденсаторы, потом отпишусь.
11 часов назад, KRAB сказал:
спасибо, не повезу :) прочитать это одно а понять другое. но ещё почитаю
3 часа назад, Sibiryak22rus сказал:
не поможет ...
и уверен, что они РАБОЧИЕ, или они просто НОВЫЕ? :D
12 минут назад, KRAB сказал:
как можно быть уверенным в радиодеталях с алиэкспресс? как можно проверить?
напряжение регулируется, ток регулируется
почему греются резисторы? они грелись и до замены ОУ.
31 минуту назад, Sibiryak22rus сказал:
А покупать их в магазине религия не позволяет?
32 минуты назад, Sibiryak22rus сказал:
А до поломки они грелись?
59 минут назад, Sibiryak22rus сказал:
Греются они согласно Законам Ома и Джоуля-Ленца .... Вот когда ты изучишь школьный курс физики - ты сам и ответишь на этот вопрос.
56 минут назад, BARS_ сказал:
нету таких в магазине... один магазин в городе с боле менее нормальным ассортиментом
не знаю, но БП работал часами без проблем, сейчас же пальцы обжигают менее чем через минуту
29 минут назад, KRAB сказал:
это же ненормально в данной цепи?
Только что, Sibiryak22rus сказал:
измеряешь ток и напряжение и считай мощность ....
Вы же писал что подняли напряжение, вот и измените номиналы резисторов, заодно и мощность. И посмотрите VT3.
Только что, nvju1967 сказал:
я ещё не поднял, для этого надо доматывать трансформатор.
2 минуты назад, nvju1967 сказал:
И посмотрите VT3.
посмотрю, так то я его проверял когда нашел сгоревший VT2. он же контролирует отрицательное напряжение питания ОУ?
Только что, vg155 сказал:
Выложи сюда фото своих 34071.
они впаяны, вид сверху пойдёт? сфотографировать смогу как с работы приду, часа через 3-4.
Главное, чтобы чётко была видна маркировка. Во всех деталях.
Очень похоже на оригинал. Где заказывал?
Edited by vg155
7 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
Пальцы обжигает начиная с 40-50 градусов.
13 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
Отлично. Вот только их сюда ставить нельзя. У TL081 есть возможность двухполярного питания. Оно тут и реализовано, как раз в его цепи и стоят твои резисторы. А вот MC34071 так не умеют и питание у них однополярное.
вчера снова перепроверил все транзисторы, все диоды со стабилитронами, почти все резисторы (тот который грелся R19 по схеме 82 Ом, по факту 64, заменил на 2 впараллель ~ 85 Ом), впаял панельки под ОУ, включил, напряжение на выходе есть, попытался отстроить 0 - до конца не получилось, решил проверить стабилизацию тока, перемкнул выход БП и всё, напряжение на выходе пропало, я в замешательстве :(
    • Не поделитесь полной схемой и платой?
    • Не накручивай, я ж тебя не заставляю. Я об этом давно тебе сказал, что конкретно тебя ни в чем не убеждаю. Зачем мне твои уши? У меня свои есть.  В который раз повторяю: об оценке на слух речи нет. Симулятору в этом вопросе полностью веры нет, нужно в железе посмотреть. В железе. У меня нет возможности, у тебя тоже. Замкнутый круг.  Я тебе озвучил аргументы давно: измерения в железе были по ВК. В чем принципиальная разница свойств дискретного транзистора при разных включениях ты мне так и не ответил. Пока нет измеренного подтверждения твоего вывода относительно достаточного ТП, позволь мне иметь на этот счет другое мнение. Конкретнее можно про различия? В чем они, почему у них разные свойства, чем отличается мощный транзистор в двойке дарлингтона от мощного транзистора в Шиклаи? Меняется физика работы электронно- дырочного перехода конкретного транзистора? А так-то у тебя получается отмазка общими фразами: разными по своим свойствам. Свойства каскадов- это одно. Свойства полупроводника- другое. А ты мне про свойства каскадов талдычишь. Общими фразами. Железных транзисторов. И общий смысл о железной замене был вроде понятен. Да я вообще спокоен как удав.  Хде тут видны токи ВК? Почему пары 2?    Панимашь, какая штука, Серег, симулятор кажет снижение искажений от увеличения ТП повторителя практически линейно, насколько я помню свои немногочисленные симуляшки. А в железе после 250 мА на пару наступает их увеличение. Т.е. этот момент симулятор рисует не очень правдоподобно.
    • Эту задачу я решил при помощи поляризованного реле  - получилось предельно просто и экономичо. В любом состоянии реле обесточено, и не садит АКБ зря  https://www.drive2.ru/b/1924441/
    • Во-первых:как это можно видеть?Во-вторых:при долгой эксплуатации данного уся(3 года),вылетал 1 раз :транзистор оконечника.2 раз:транзистор оконечника+ транзистор предвыхода и то,усь пошел в саморазогрев(сами знаете,термостабилизация чуть "недопиленная")-сверху ноут поставил,всё,конвекции воздуха нет.Кирдык!!!Эмиттерные резисторы потемнели,но живые..Но...чтобы половина схемы выгорала?
    • Ну если выдернуть синий блок питания, который запитывает обмотки реле. То остануться собсно светодиоды и оптопары на модулях реле. Результат работы тоже самое. Светодиоды загораются парами а реле не щелкают.... Т.е. не реле вредит. Хм... Сейчас этот скеч попробую залить в другую ардуину с 595 регистром и светодиодами, посмотрю результат. В общем как и следовало ожидать код работает как положено. Только инвертировано. Так как реле управляются низким сигналом, код писал для них, а светодиоды просто тухнет один, а другие горят, но поменяв строчку shiftOut(pinData, pinClock, MSBFIRST, _bb); на shiftOut(pinData, pinClock, MSBFIRST, ~_bb); Светодиод один бегает как положено. Т.е. не в программе дело 100% Не в перепутанных проводах на 595 тоже 100% Иначе реле срабатывали не по два а вообще кашей.... Какой-то подвох где то
    • Разрезал. Тоже самое, до FB2 так КЗ и осталось. А может это не КЗ, а UD1 полумёртвый? Или конденсаторы пробиты, что-ли? Резисторы RD1 и RD4 вроде как рабочие.
  • Набор крокодилов, 10 шт.
