Нужна помощь в ремонте БП 0-30В, 3A
Всем привет. Нужна помощь в ремонте БП, плата с али, собрана и работала больше года. вот такая:
его схема, немного измененная, в отличии от исходного варианта схема работает в двухполупериодном режиме:
когда включил последний раз, хотел выставить ток стабилизации для зарядки аккумулятора, перемкнул выходные клеммы, мигнул светодиод стабилизации и ток перестал подниматься больше 300 мА с небольшим.
в ходе проверки нашел сгоревший в обрыв транзистор D822, заменил. остальные транзисторы целые. также были поменяны операционники, т.к. были мысли немного поднять напряжение а родные работали бы на пределе.
в общем ток на выходе появился, но напряжение не поднимается выше 16В, в полнакала светится светодиод стабилизации тока, сильно греются резисторы R16 и R19 (начали темнеть).
выкрутил настройку напряжения и тока в минимум- напряжение на выходе минус 0,6В, резистором R7 не настраивается, вообще никак не реагирует.
померил напряжение на стабилитронах VD3, VD6 - 5,2-5,3.
больше не знаю что померить. не хотелось бы выпаивать всё подряд бездумно, плата двухсторонняя боюсь попортить дорожки. сам не могу диагностировать, с операционниками я никак :(
может кто подскажет что ещё можно проверить в первую очередь? или последовательность проверки.
11 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
На какие?
Диоды и стабилитроны живые? С7 живой?
Либо схема гамно, либо работала на пределе входного напряжения. Либо все сразу. Собери нормальную схему сам и на морочь голову. Ту же ПиДБП или на TL431. Обе есть на форуме.
Для его нагрева нужно было постараться...
14 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
привози .... раз сам не в состоянии прочесть про его работу, которая затерта тут до дыр ....
 BARS_, операционники поставил MC34071P
14 часов назад, BARS_ сказал:
диоды и стабилитроны выпаивал по ножке - звонятся нормально, конденсаторы С7, С6 выпаивал - сопротивления утечки нету, заряжаются, тестер показал ёмкость чуть меньше номинала, но хочу попробовать заменить.
она работала достаточно долго, и не раз перемыкал выходные клеммы, хотелось бы починить.
увидел свой косяк - неправильно впаял транзистор 9015...
в общем работать БП стал почти нормально, но резисторы по прежнему греются, на подстроечный резистор R7 совсем не реагирует.
попробую заменить конденсаторы, потом отпишусь.
11 часов назад, KRAB сказал:
спасибо, не повезу :) прочитать это одно а понять другое. но ещё почитаю
3 часа назад, Sibiryak22rus сказал:
не поможет ...
и уверен, что они РАБОЧИЕ, или они просто НОВЫЕ? :D
12 минут назад, KRAB сказал:
как можно быть уверенным в радиодеталях с алиэкспресс? как можно проверить?
напряжение регулируется, ток регулируется
почему греются резисторы? они грелись и до замены ОУ.
31 минуту назад, Sibiryak22rus сказал:
А покупать их в магазине религия не позволяет?
32 минуты назад, Sibiryak22rus сказал:
А до поломки они грелись?
59 минут назад, Sibiryak22rus сказал:
Греются они согласно Законам Ома и Джоуля-Ленца .... Вот когда ты изучишь школьный курс физики - ты сам и ответишь на этот вопрос.
56 минут назад, BARS_ сказал:
нету таких в магазине... один магазин в городе с боле менее нормальным ассортиментом
не знаю, но БП работал часами без проблем, сейчас же пальцы обжигают менее чем через минуту
29 минут назад, KRAB сказал:
это же ненормально в данной цепи?
Только что, nvju1967 сказал:
Вы же писал что подняли напряжение
я ещё не поднял, для этого надо доматывать трансформатор.
2 минуты назад, nvju1967 сказал:
И посмотрите VT3.
посмотрю, так то я его проверял когда нашел сгоревший VT2. он же контролирует отрицательное напряжение питания ОУ?
Только что, vg155 сказал:
Выложи сюда фото своих 34071.
они впаяны, вид сверху пойдёт? сфотографировать смогу как с работы приду, часа через 3-4.
7 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
Пальцы обжигает начиная с 40-50 градусов.
13 часов назад, Sibiryak22rus сказал:
Отлично. Вот только их сюда ставить нельзя. У TL081 есть возможность двухполярного питания. Оно тут и реализовано, как раз в его цепи и стоят твои резисторы. А вот MC34071 так не умеют и питание у них однополярное.
вчера снова перепроверил все транзисторы, все диоды со стабилитронами, почти все резисторы (тот который грелся R19 по схеме 82 Ом, по факту 64, заменил на 2 впараллель ~ 85 Ом), впаял панельки под ОУ, включил, напряжение на выходе есть, попытался отстроить 0 - до конца не получилось, решил проверить стабилизацию тока, перемкнул выход БП и всё, напряжение на выходе пропало, я в замешательстве :(
