корпуса
hammond 1455L1201 - 4 шт новые в упаковке - по 1200р
2 шт без боковых панелей - по 800р
Х: 103мм; Y: 120мм; Z: 30мм; алюминий; серый
https://eu.mouser.com/datasheet/2/177/1455-1272397.pdf
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  400р   (123х68х45)   https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  400р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
G125 - 1шт   500р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  350р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  350р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
G125 - 1шт   450р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  330р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  330р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
Порядка 40 шт корпусов для USB с Али.  Габариты с крышкой 80х28х11  - по 5р
G125 - 1шт   400р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  310р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  310р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
G125 - 1шт   350р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  300р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  300р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
G125 - 1шт   300р
Добавлю
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 600р
https://www.okw.com/ru/Desk-Case/A90...c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 600р
https://www.okw.com/ru/Desk-Case/A05...c-0050568225d7
G125 - 1шт   280р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  280р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  280р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 580р
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 580р
G125 - 1шт   250р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  250р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  250р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 550р
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 550р
1 час назад, DYeliyev сказал:
Ссылки не работают!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
https://www.okw.com.ru/ru/Desk-Case/A0519007.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Desk-Case/A9086365.htm
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 530р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 530р
OKW на din-рейку размер 6 модулей B6504114 - 10 шт по 150р
https://www.okw.com.ru/ru/Railtec-B/B6504114.htm
Порядка 40 шт корпусов для USB с Али.  Габариты с крышкой 80х28х11  - по 5р (отдам в довесок при покупке от 500р в любой моей теме)
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 500р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 500р
OKW на din-рейку размер 6 модулей B6504114 - 10 шт по 140р
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 450р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 450р
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  230р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  230р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 430р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 430р
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
