корпуса
Порядка 40 шт корпусов для USB с Али.  Габариты с крышкой 80х28х11  - по 5р (отдам в довесок при покупке от 500р в любой моей теме)
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  200р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  200р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 400р
https://www.okw.com.ru/ru/Desk-Case/A0519007.htm
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 400р
https://www.okw.com.ru/ru/Desk-Case/A9086365.htm
OKW на din-рейку размер 6 модулей B6504114 - 10 шт по 140р
https://www.okw.com.ru/ru/Railtec-B/B6504114.htm
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 350р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 350р
OKW на din-рейку размер 6 модулей B6504114 - 10 шт по 120р
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 330р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 330р
  • 2 месяца спустя...
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  150р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  150р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 300р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 300р
  • 3 месяца спустя...
OKW Toptec 123H  - 6шт  по  100р   (123х68х45)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1050365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
OKW Toptec 154H - 2 шт  по  100р  (154х84х56)  https://www.okw.com/ru/Toptec/B1060365.htm?var=af890cb0-c2e5-11e2-8e2c-0050568225d7
корпус OKW 188x140x50 с пластиковой панелью A0519007 DeskCase 190 - 250р
корпус OKW 188x140x70 с алюминиевой панелью A9086365 DeskCase 190H - 250р
OKW на din-рейку размер 6 модулей B6504114 - 10 шт по 100р
Продано
