Ищу схему DC/DC step down 3v -> 1.2v
mozay
Нужно запитать машинку с моторчиком  на 1.2v от 3.7v Li-Ion. Ток потребления 1А (max 1,7А на старте). Пока поставил 3 диода по 2А последовательно. Работает, но греются очень сильно и не гуманно как то по отношению к батарее. Готовые китайские модули (типа mini360) начинают работать от 4.5 вольт на входе и от Li-Ion не запускаются.  Посоветуйте готовый модуль, схему или шим контроллер, который работал бы от 3 вольт и выше, выдавая в нагрузку 1.2 -1.5v с требуемым током без дополнительных mosfet.
4 часа назад, mozay сказал:
Недешевое это дело, низковольтные конвертеры.
https://aliexpress.ru/item/33015074580.html  TPS63020
С уважением
Надо ещё посмотреть, как будет этот DC/DC конвертер будет реагировать на такую нагрузку как двигатель.
Пусковой ток в несколько раз больше рабочего будет.
Так что диоды более простой и дешёвый вариант.
Такой способ используют и некоторые производители электроники.
Благодарю за информацию. Цена за модуль кусает. Зато почитал про TPS63020 и пришло понимание, что мне нужен sepic. И по-моему kirich подробно описал как его сделать из 2х модулей МТ3608. А их у меня есть.
SEPIC Вам и нафиг не сдался. Эта топология нужна для случаев, когда выходное напряжение будет "гулять" около напряжения питания (меньше/больше оного) в той же полярности. Если нагрузка - двухполюсник, то проще применить инвертирующий преобразователь.
Читайте еще и вникайте в вопрос глубже.
14.09.2020 в 11:46, mozay сказал:
а поменять моторчик на трех вольтовый подешевле не выйдет?? при одинаковой мощности на валу - потребление будет в два раза меньше.
Изменено пользователем _MAVR_
Моторчики есть кое-какие в нужном габарите, попробовал их от 3.7в, крутят, но момент на валу слабоват. Да и как отбор с вала другого мотора организовать, придётся решать.
Понимаю, что sepic здесь не нужен, но подходит диапазон входных и вых. напряжений для mt3608.  Может кто ткнуть в схему, где mt3608  работает как инвертор или степ даун?
Сейчас пока запустил по - дебильному: mt3608 поднимает до 5в, потом модуль mini360 опускает до 1.2в. На низком выходе конденсатор 1500мкф. Без него не держит эта связка, брыкается двиг, напряжения на обоих dc/dc прыгают.
14 часов назад, mozay сказал:
работает как... степ даун?
Вообще-то, MT3608 - ПОВЫШАЮЩИЙ (Step-Up) преобразователь https://mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html
Ну да, только SEPIC из него уже слепили умельцы. Я вот пытаюсь сейчас найти что-либо об инверторе, про который Вы упомянули выше. Возможно сделать на базе бустера?
Изменено пользователем mozay
Судя по всему, проще поменять аккумулятор на Ni-Ka, или подобный. У них рабочее V 1,2 - 1,5. И городить ничего не надо. Да и заряжать проще. Вес правда по более.
12 minutes ago, smart_ed said:
@mozay , Вы со стартовым током определитесь, от него и пляшите.
Стартовый укладывается в 2А, точнее трудно измерить. Шунт мультиметра уже заметно влияет на старт. Но как я писал выше, связка из стандартных китайских up и down работает и даже не сильно греется.
59 минут назад, mozay сказал:
Гм... а на кой Вам надо постоянное напряжение преобразовывать в постоянное?
Чем Вас не устраивает управление мотором с помощью ШИМ прямо от батарейки?
Есть конечно спецчипы для этого, например LM2743, но ведь можно и обычный мультивибратор сварганить.
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
49 минут назад, Vslz сказал:
Не каждый мосфет (в ШИР) нормально открывается от 3,7В ...
Есть конечно Logic Level с пороговым напряжением от 0,7 В - 1,2 В, только почему обязательно "мосфет"? При таких токах и биполярный вполне пойдёт. UКЭнас 0,3 В * 1 А = всего 300 мВт на транзисторе. Для игрушки вполне. Особенно по сравнению с диодами. :)
Да и всю схему можно собрать всего на паре транзисторов:
Интересная тема. Самому пару раз нужно было подобное. У наших восточных братьев есть такая штука, позиционируется для газовых котлов и моделей. Как у них это реализовано?
ZNTER D size 4000MAH 6000mwh Lipo lithium polymer  battery 1.5V D rechargeable usb batteries
https://a.aliexpress.com/_BUus0b
Изменено пользователем KomSoft
13 минут назад, Lexter сказал:
ну, если есть, тогда вот такой регуль без проблем будет работать
Не нужен полевик для таких напряжений. Сейчас выпускаются биполярные транзисторы с напряжением насыщения менее 0,1 В при токе 2...3 А. Называются BISS (Breakthrough in Small Signal). http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/igbt/biss.htm
Сделал простейший ШИМ на транзисторах, с частотой 1 - 2 кГц получился. Потестил не машинке и результат не понравился:
Без нагрузки моторчик крутит и можно обороты менять, но когда подключаю на вал нагрузку, то он или стоит пищит и не может стронуться, а если скважность поменять, то стартует, но и раскручивается очень сильно. Потом всё плывёт, стабильности оборотов нет. Может какие-то резонансы с катушками мотора или с их переключением на коллекторе, осциллографом глянул - там каша. Да и подумалось, что от степени заряженности батареи 4в или 3в вообще будет большая разница, стабилизации же нет.
Погонял и вернул старую схему step-up -> step-down.
Для ваших бы нужд dc-dc преобразователи с материнской платы, правда, хер их знает, будут ли они от 3-х вольт запускаться.
рукожоп со стажем
1 час назад, mozay сказал:
Без обратной связи наверное?
Изменено пользователем smart_ed
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
