Ищу схему DC/DC step down 3v -> 1.2v
mozay
Цитата
хм... а я бы наверно не парился бы. поставил бы LDO ADJ типа 1117 . регулировочную ногу в землю и имеем на выходе 1.25
там вроде ток до ампера
Для одной банки лития не пойдёт.А вот схемка на транзисторах вполне рабочая,она иногда стоит в зарядках от прикуривателя,только ещё с цепочкой стабилизации тока,собирал не раз,две подобных  схемки работают для питания светодиодов в фаре мопеда,срут немного на приёмник, а так стабильно работают много лет. Помнится биполярный ключ для этой схемы выпаивал из какогото старого мобильника,он там зарядку коммутировал,так он в СМД корпусе при токе в 1 ампер был холодный,потом спалил и аналога не нашёл,другие либо кипят либо тёплые,само нормально D882.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
