АнКо
Интерскол ПЦ-401- цепь стоит..
Здравствуйте! Внешне все исправно.На холостом ходу цепь двигается на 100%.Стоит попытаться что то распилить -цепь останавливается,а электродвигатель вращается и жутко визжит. По пробывал в работе без крышки-вал вращается,а шестерня стоит !!! Проверил затяжку винта на валу-затянут.Раньше мотор останавливался при зажиме цепи в дереве,теперь и на 5 мм в дерево не утопить-визжит и цепь стоит.Осмотр шайб и стенки шестерни износа не выявил.
Сделал спец.ключ для фиксации шестерни при затяжке винта на валу-к затяжке претензий нет.Подкладывал дополнительную шайбу-безрезультатно..
Прихватил сваркой фиксирующуюся шайбу и шестерню-откололась часть шестерни..Кому как удалось решить проблему этого узла?
В электропилах есть пластиковая шестерня, при чрезмерной нагрузке у этой шестерни зубья летят,получается двигатель крутится а цепь стоит на месте,ну если не до конца зубья слизал,значит будет цепь двигаться,но слабо.
В бензопилах есть ещё специальная муфта,в электропилах её скорей всего нет,эта муфта схватывает только при достижении определённых оборотов,-для того чтобы на холостом ходу цепь стояла и при зажатии шины в дереве двигатель не клинил.
В интерсколе всё просто устроено,разбирай, мой растворителем детали и попробуй разобраться что к чему.
У меня была интерсколовская электропила,проработала не очень долго,сначала система смазки накрылась,шину курнал в тарелку с маслом, потом якорь начал искрить..... в общем валяется в углу гаража уже лет 5, купил штиль бензиновый.
19 часов назад, АнКо сказал:
Так так так, уже интересно :)
16 часов назад, alend сказал:
В бензопиле центробежное сцепление, а в электропиле набор пружинный шайб, при  преодолении некоторого момента они проскальзывают.
Всё элементарно- нужно понять, как оно работает, через что передаёт вращение. А не сваривать шайбы.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Здравствуйте! Внешне все исправно.На холостом ходу цепь двигается на 100%.Стоит попытаться что то распилить -цепь останавливается,а электродвигатель вращается и жутко визжит....
А в каком положении рычаг аварийного тормоза??
С уважением, Сергей
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
ФИНАЛ
Подложив уже 2е шайбы,для усиления сцепления вала с шестерней цепи и пробуя пилить со снятой крышкой узла натяжения,разглядел,что проскальзывать стала цепь на шестерне.Шестерня крутится-цепь стоит.Буду менять шестерню,а там поглядим..
Всем СПАСИБО за попытку помочь!
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
  • Модуль камеры OV7670 640x480
