Помогите понять принцип работы схемы
Vlad Kosten
Добрый день, не могу до конца понять принцип данной схемы, не могли бы максимально подробно объяснить принцип её действия. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Vlad Kosten
1 минуту назад, Vlad Kosten сказал:
Гугль подаст - там умножители - затерты до дыр ....
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=_6pfX4PiLs3KrgTJi624DA&q=умножитель+напряжения&oq=умножитель+напряжения&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEEc6BAgAEA1Q9TFYsV5gkGFoAHACeACAAYgBiAHxCpIBAzQuOZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjD3fS3mOnrAhVNpYsKHclFC8cQ4dUDCAw&uact=5
читаешь, пока не поймешь ВСЕ ПОДРЯД ... :lol:
есть даже видео с наглядным объяснениями.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=удвоитель+напряжения
@Piotr__1 @KRAB  1 схему я смог легко понять, каждый полупериод заряжает один конденсатор, и в итоге увеличивается напряжение в 2 раза, но растут и пульсации.  Но если на второй схема плюс будет в верхней части, разве так можно делать, там вроде стоит электролитический конденсатор который нужно подключать определенной полярностью.
В устоявшемся режиме работы на нем и будет плюс. Посмотрите, как протекает ток во время положительно (красный) и отрицательной полуволн (зеленый):
Какое в итоге будет напряжение на конденсаторе?
А он не выйдет из строя до устоявшегося режима ?  Когда идет положительная полуволна, вторичная обмотка и конденсатор соединены последовательно значит их напряжение складывается, и практически все напряжение (потери на диоде 0.6)  переходит на конденсатор который около нагрузки( так как они соединеный параллельно). а когда отрицательная полувола первый конденсатор заряжается. Не уверен что так, не могли вы @El-Shang сказать так это на самом деле или нет ?
1 час назад, Vlad Kosten сказал:
Стоит поменять местами диод с кондером и все становится понятно.
А почему он должен выйти из строя? Посудите сами, Ваша цель — удвоенное напряжение на "параллельном" конденсаторе, не так ли? А как оно получается? Путем сложения "положительной" полуволны переменного напряжения с напряжением  на "последовательном" конденсаторе. Так ведь? Так. При этом напряжение на обкладках "последовательно" конденсатора не будет превышать значение, до которого он зарядился во время отрицательной полуволны.
По шагам в установившемся режиме (когда "параллельный" конденсатор уже заряжен до 2Vinpk):
  1. Отрицательная полуволна зарядает C1 до пикового значения VC1 по цепочке T1 —> VD1 —> C1 —> T1;
  2. В это время конденсатор C2 разряжается нагрузкой;
  3. Положительная полуволна складывается с напряжением на конденсаторе С1 — Vin + Vc1;
  4. В момент, когда напряжение Vin + Vc1 достигает значения Vvd2 + Vc2, где Vc2 = 2Vin - dVc2 (dVc2 — определяется нагрузкой)  открывается диод VD2 и конденсатор  С2 подзаряжается.
  5. Напряжение на самом конденсаторе можно подсчитать, взяв на вооружение закон Кирхгоффа, согласно которому сумма ЭДС/напряжений в замкнутом контуре равна нулю:
  6. -Vc1 +Vvd2 + Vc2 - Vin;
  7. -Vc1 = -Vvd2 -Vc2 + Vin;
  8. Vc1 = Vvd2 +Vc2 -Vin;
  9. Vc1 = Vvd2 + 2Vin -dVc2 - Vin;
  10. Vc1 = Vin - dVc2 + Vvd2;
Разумеется, это очень упрощенный расчет, который не учитывает массу параметров, но и по нему видно, что напряжение на конденсаторе C1, по сути, не может превышать пикового значения напряжение Vin.
А вот результаты простенького моделирования в подтверждение:
Зеленая трасса — напряжение на C2, красная — эквивалент Вашего трансформатора, синяя — напряжение на C1 относительно его обкладок.
Думаю, очевидно, насколько я упросил и рассчет, равно как и максмальное напряжение на конденсаторе.
Успехов!
Изменено пользователем El-Shang
@El-Shang  Огромное спасибо, я думаю на такое подробное объяснение ушло много времени, но если вам полегчает мне и вправду помогло.
35 minutes ago, El-Shang said:
синяя
Видно, что в самую первую полуволну конденсатор С1 заряжается до значительного отрицательного напряжения. Вопрос, собственно, был - не похужеет ли электролиту от такого обратного напряжения?
Едва ли. Это же краткосрочное событие, плюс далеко не при каждом включении будет наблюдаться. Бахнуть не бахнет, но ресурс может и подпортить. Хотя достоверно сказать не смогу, не разбираюсь в химии конденсаторов. Может, кто более опытный прокомментирует аргументировано. Но это недостаток такого схемного решения, тут я соглашусь. С другой стороны, если ему в космос не лететь или же оно интересует автора просто из академического интереса (что похоже), то этим нюансом можно пренебречь. Главное - понять, как именно протекают токи и за счет чего умножается входное напряжение.
@El-Shang, a что, если диод добавить для защиты от обратного напряжения? Что покажет симуляция?
Изменено пользователем Yurkin2015
По сути да. На отрицательной полуволне C1 зарядится до пикового напряжения, а на положительной диод VD1 просто откроется, шунтируя C1. Так что никакого удвоения напряжения не получится.
Хренушки он откроется! Напряжение на С1 будет держать диод VD1 обратносмещённым. То есть будет по-прежнему удвоитель напряжения.
Хм, согласен. Не подумал/поторопился. :-) Таки удвоится и защитит от обратного напряжения.
