carlogulliani
Декодирование OOK сигнала на stm8s
Добрый день, пытаюсь разобраться с декодированием сигнала ASK/OOK на stm8s003. В OOK главную роль играют период сигнала, так, например, 0 - 400 мкс, 1 - 800 мкс. +- 10%. Поэтому основная для меня проблема считать количество микросекунд между событиями, в ардуино за это отвечает функция micros()
Включаю внутреннее тактирование 16МГц, настраиваю таймер TIM1 на частоту 1MHz (1 микросекунда), у таймера стоит прерывание по переполнению, и когда счетчик доходит до предела, я в некую переменную добавляю максимальное значение счетчика, на выводе вижу не те значения, которые ожидаю, также попробовал считать через capture compare, тоже безрезультатно
#include "stm8s.h"
#include "timer.h"
#include "gpio.h"
volatile uint32_t tick = 0;
//Interruption
ISR_TIM1(TIM1_OVF) {
  tick += 65535;
    TIM1_SR1 &= ~0x01;     // clear all interrupt flags
    TIM1_SR1 = 0;
    TIM1_SR2 = 0;
    TIM1_CR1 = 0;
    TIM1_CCER1 &= ~0X11; // STOP TIMER
    //TIM1_SR1 = 0;
    //PinToggle(PORTD, PIN5);
uint8_t flag = 0;
ISR_TIM1_CC(TIM1_CAP_COM) {
    if (TIM1_SR1 & 0x01) {
        TIM1_SR1 = 0;
        TIM1_CR1 = 0;
        TIM1_CCER1 &= ~0x11;
        if (TIM1_SR2) {
            TIM1_SR2 = 0;
            flag = 1;
        else {
            flag = 0;
    if (TIM1_SR1 & 0x02) {
        TIM1_SR1 &= ~0x02;
uint32_t systick() {
    return (uint32_t)(TIM1_CNTRH << 8) | TIM1_CNTRL;
uint32_t millis() {
    return tick + (systick() / (F_CPU / 1000));
uint32_t micros() {
    return tick + (systick() / (F_CPU / 1000000ul));
void tim1_init(void) {
    // 1MHz = 1uS
    TIM1_PSCRH = 0x00;
    TIM1_PSCRL = 0x15;
    TIM1_IER = 0x04 | 0x02 | 0x01; // Enable interrups
    TIM1_CCMR1 = 1;
    TIM1_CCMR2 = 2;
    TIM1_CCER1 = 0x20;
    TIM1_SMCR = 0x54;
void tim1_start() {
    TIM1_CNTRH = 0;
    TIM1_CNTRL = 0;
    TIM1_CCR2H = 0;
    TIM1_CCR2L = 0;
    TIM1_CCER1 |= 0x11;
    TIM1_CR1 = 0x01;
uint16_t tim1_pulse_len() {
    return ((uint16_t)(TIM1_CCR2H << 8) | TIM1_CCR2L);
Принимаю сигнал
ISR_PORTD(handlerD) {
	state = PinRead(GD0_PORT, GD0_PIN);
  uint32_t m = micros();
  if (state == HIGH) {
    lolen = m - prevtime;
    printf("//");
  else {
    hilen = m - prevtime;
    printf("\\");
  prevtime = m;
  if (state == HIGH)
    if (flag == 0) {
      // the end of packet
      if (CheckValue(Pe, hilen) && CheckValue(Pe2, lolen)) // valid 1
        printf("OK-PE\r\n");
        if (bcounter < 32)
          code1 = (code1 << 1) | 1;
        else if (bcounter < 64)
          code2 = (code2 << 1) | 1;
        bcounter++;
      else if (CheckValue(Pe2, hilen) && CheckValue(Pe, lolen)) // valid 0
        printf("OK-PE2\r\n");
        if (bcounter < 32)
          code1 = (code1 << 1) | 0;
          code2 = (code2 << 1) | 0; bcounter++;
      else
        bcounter = 0;
    else {
      if (bcounter < 32)
        bcounter++;
  //printf("bcounter: %d\r\n", bcounter);
  if (bcounter >= 65)
    printf("Got: %x %x\r\n", code1, code2);
    Pe2 = lolen;
    Pe = hilen;
    flag = 1;
    bcounter = 0;
    code1 = 0;
    code2 = 0;
Edited by carlogulliani
Если таймер настроен на 1МГц, то systick() и есть время в микросекундах,  то есть в прерывании от порта просто считывайте показания таймера:
ISR_PORTD(handlerD)
	uint16_t m = systick();
	if (state == HIGH)
	prevtime = m;
Таймер 16-битный, все переменные uint16_t.
А зачем таймер останавливать? Пусть себе крутится.
Зачем прерывание по переполнению?
Зачем прерывание по Capture/Compare?
Переменная tick не нужна, просто вычитайте предыдущее значение из  текущего, и всё будет пучком.
Edited by Yurkin2015
ISR_PORTD(handlerD)
	if (state == HIGH)
	prevtime = m;
Спасибо за ваш комментарий! Прерывание по переполнению сделал для того, чтобы, когда досчитает то предельного значения (в данном случае до 65535) и обнулится, не получилось так, что при первом вызове значения, условно будут, 60000, а во втором 14000, то есть дельта тогда будет не правильно считаться. CС хотел использовать для подсчета периода сигнала, условно, когда первый раз дрыгнулась нога и флаг 0, включаю таймер, как только прошел период - считаю значения СС. Про остановку таймера, вы правы, незачем.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Переполнение не помешает. Если переменные типа uint16_t, то всё прекрасно вычтется 14000 - 60000 = 19536, и получится правильный результат.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Спасибо
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
    • Если транзистор не пробит исток - сток, проверьте защитный стабилитрон в цепи исток - затвор. Иногда просто сопротивление стоит.
    • Какой обиженный и озлобленный пользователь однако. Вместо того чтоб самому что-то создать или хотя-бы научится обходить систему, без которой невозможен доход фирм, он предлагает подход инквизиции. Молодец! По легенде гильотину испытали на ее же создателе, так что вперед - в светлое будущее. И если покупать расходники так дорого и невыносимо больно, то есть дешевые альтернативы - например вместо малоресурсных LED пользоваться лунным светом, а ночную облачность списывать на "отсутствие электроэнергии" ))))) А вместо ноута с кастрированными АКБ пользоваться по старинке тетрадкой, ручкой и калькулятором на солнечных батареях, а если и калькулятор невмоготу, то логарифмической линейкой или на крайняк счетами )))))
    • Извиняюсь что полностью цитирую - но - здесь момент я не понял, прерывистый ток - ЕС выше резонанс - получим *бестолковую *паузу и тут же - его получим только ес частота работы ниже - резонанса - так эта *бестолковая *пауза и есть разрывной ток - я правильно понял?
    • Значит однозначно безсвинцовый припой, температура нужна хорошая. Приходилось обычным, правда с встроенным термометром, строительным феном, часто менять процессора с 360 ногами в дом/театре SONY. На дохлой плате тренируйся, китайский термометр он разный.
    • Буквально пол-суток назад заказал мультиметр - все нормально, платеж прошел, никаких дополнительных подтверждений личности не потребовалось. П.С. В порядке бреда: а с другого браузера не пробовали?
    • Панельки ПЛК с демонтажа. ПЛК-7 по 10р ПЛК-9 по 15р. Локтальные по 100р
  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт
