Нужно восстановить схему. Излучатель 512Гц с усилителем
Vlad888
Только что, IMXO сказал:
тогда тему нужно создавать в разделе работа с оглашением размера планируемой оплаты.
Ок
9 минут назад, KRAB сказал:
не-а ....
Да, и пара лет это с запасом на лень и занятость. Или вы считаете, что повтор готового изделия невозможен?
11 минут назад, KRAB сказал:
для общения с теми, кто в теме ... Где ты тут нашел, что тут есть ТЕХПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ? Она тут только в разделе РАБОТА форума ....
Раздел для Новичков (т.е. для тех кто не совсем "в теме"), подраздел Дайте схему .... причем тут общение "с теми, кто в теме ..." и тем более ТЕХПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ?
12 минут назад, IMXO сказал:
Можете дать прямую ссылку на нужный раздел?
