Сергей%
Определение полярности подключения зарядника
Добрый вечер.
Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
Буду благодарен за помощь.
29 минут назад, Сергей% сказал:
подкинь монетку - вариантов всего то ДВА .... так что с вероятностью 50 процентов - попадешь. :D
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Мультиметр в умелых руках решит все проблемы:)
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
15.09.2020 в 21:52, Ыых сказал:
Разберите и посмотрите по конденсаторам.
Спасибо. Вероятность работы устройства после этих разборов так себе, а хотелось бы наверняка.
15.09.2020 в 23:20, MiSol62 сказал:
Спасибо большое. А можно поподробнее, для чайников? Или ткните куда глянуть на форуме. Где измерять понимаю, а вот на какие показатели ориентироваться и как определить где плюс, а где минус понять не могу.
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
9 часов назад, Сергей% сказал:
Тогда следует поручить эту задачу людям, которые в состоянии разобрать прибор, не сломав его при этом и прозвонить внутри пару цепей. Вполне вероятно, за это придётся заплатить.
техподдержка Клиентов - в разделе РАБОТА и в АСЦ.
пошел дым или нет .....
Однозначно, надо разбирать. И БП от "Нокии" слабоват у вас. Ток не 1А. Надо под 1А. У нас такие зарядки 40 руб. стоят.
15.09.2020 в 21:55, KRAB сказал:
Есть третий варик - ребро.
10 часов назад, Владислав2 сказал:
Спасибо за совет.
11 часов назад, Dr. West сказал:
 Идти к специалисту на разбор, чтобы потом собирать зарядку самостоятельно - это сильный совет. Спасибо.
Думал, что  люди на спец.форумах  объективнее и ближе к вопросу по теме. Модератор, тему можно закрывать.
Спасибо за внимание.
31 минуту назад, Сергей% сказал:
тут простое правило - чем тупее вопрос - тем под стать ему ОТВЕТ .... :D
Да, техподдержки клиентов - тут тоже нет.
1 час назад, Сергей% сказал:
А я тебе объективнее скажу: - Влупи туда переменку, тогда уж точно попадёшь!:D
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Guest Мимоходом
Берется мультиметр в режиме прозвонки диодов.  Если есть механический выключатель на ирригаторе, - включить. Сесть мультиметром на выводы питания. В одном состоянии сопротивление будет меньше.  Тогда красный щуп мультиметра  будет сидеть на "минусе", а черный на "плюсе".  (если щупы правильно вставлены :rolleyes:)
17.09.2020 в 20:47, Гость Мимоходом сказал:
Большое спасибо за ответ. Я сделал по наитию и на авось пару дней назад. Сейчас попробовал Ваш способ на заряженном ирригаторе, и действительно, всё именно так. Если у кого возникнет именно такая проблема, то Ваш совет поможет. Хорошего вечера.
17.09.2020 в 19:47, KRAB сказал:
Поддержки клиентов кого? Петросяна? Так не жалуюсь. Удивляюсь.
А про вопросы/ответы - ну так мы тогда на одном уровне. Ты только опытнее:bye:
Edited by Сергей%
Неполный ответ
  • Модуль часов реального времени на основе DS1307
    • By Aizenkevich
      Здрасте стариканы и радио гуру. Давненько меня тут не было. Соскучился я по вам  Радиогубитель снова в деле. А дело у нас следующее. Как вы хорошо помните, мне досталось в дар много радиохлама и среди всего этого "добра" было две раздалдоненные Веги 10у-120с. Грязные, пыльные, местами ржавые, и без выходных транзисторов и еще пары деталей.
      Ну, раз ушатанных усилка - два, логично просится в голову мысль сделать из двух один рабочий. Этим и займемся. Попутно попытаемся маломальски модернизировать усилитель и внедрить известные "твики" в духе выноса выпрямителя на отдельную плату и т.д. Но как известно, Вега - усилитель капризный. И такой дилетант в радио-делах как я, скорее всего столкнется с трудностями, тут и потребуется помощь от гуру радиомира обитающих на этом форуме.
      А пока, приступим к мойке. Моем металлический каркас, крышки, радиаторы, панели и сами платы разумеется.
      Впервые мыл платы водой с фэйри. Обычно только изопропиловым спиртом или бензином "калоша ". Но изопропиловый спирт оставляет белый налет, а калоши у меня маловато. Было страшно мыть тупо водой, но как оказалось, главное шустро просушить и все будет отлично. Сушить решил с тепловой пушки, чтоб наверняка
      Платы чистенькие. Красота. Теперь всегда буду мыть водичкой с фэйри. Кстати, а стоит ли также помыть блок тембров? Так как там потенциометры, я замешкался, не повредит ли им подобная мойка... Поэтому спрашиваю у местных профи.
      Продолжение следует...
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте, уважаемые радиолюбители!
      Недавно раздобыл электроорган фаэми - м, судя по всему он долго стоял без дела. Из неисправностей: при нажатии клавиши фа# на полной громкости в динамиках еле слышна нота фа, при этом сама нота фа вообще не работает во всех октавах и на всех регистрах, некоторые ноты работают только при выкрученном в максимальное положение регуляторе "послезвучание", так же некорректно работает вибрато.
      Пока что заменил электролиты в блоке питания, и на платах делителей - ничего нового.
      К сожалению не имею осциллографа, понимаю что ремонт из-за этого может оказаться крайне трудным.
      Подскажите, стоит ли продолжать копаться самому, и каким тогда будет следующий шаг ремонта?
      Заранее спасибо!
    • By Evgeniy90
      Доброго времени суток уважаемые радиолюбители!Прошу помощи в следующем вопросе: попался мне осциллограф Н 3013(схема прилагается) под восстановление (для себя), бывший владелец пытался неверно измерить частоту в розетке 220 и плата полетела. Восстановил я силовую часть, часть, которая управляет лучами(по х и у), но часть , которая отвечает за усиление, синхронизацию, развертку(извините, если ошибся в назначении искомой части схемы) восстановлению не подлежит. То есть как не подлежит-требует сборки заново, но...к большому сожалению микросхемы усилителя у меня нету под рукой....Суть моего вопроса состоит в том, можно ли микросхему усилителя заменить в схеме на другую?В наличии есть К140УД2А и К157УД2. Буду признателен за совет.
    • By Zendilor
      Здраствуйте, у меня сгорел осцилограф DS211, а именно сгорел камушек stm32f103vc, камушек я заменил но прошить у меня толком не получается, прошивки я брал здесь. Как прошить и с какого адреса? В наличии есть программатор JLink и ST-link.
