kaslit
Надёжно отключить реле после запуска
Добрый день!
По схеме - реле включается сразу после подачи +5 вольт и вращает мотор. Но как только в открытую оптопару попадает флажок, вращение прекращается через 0,5 сек и флажка уже опять нет и он опять начинает вращение.  Как обесточить реле после пересечения флажком оптопары, тем самым завершить цикл?
Заранее спасибо! 1229521297_testBC547V2.jpg.6822079ab9f776b6ec7ad6173dd1ad61.jpg
Нужно управлять +5В или +12В. При попадании флажка одно из этих напряжений должно отключиться, тогда и будет полная остановка. Как появляется у вас это напряжение?
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Заодно неплохо бы знать и каким образом должен осуществляться повторный перезапуск после полной остановки.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Динамический тормоз на двигатель поставить, будет вставать как вкопанный. Или флажок сделать более широкий( длинный).
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
1. По управлению напряжением:  как проще -  лучше наверное +12 вольтами управлять.
2. Флажок более длинный не поможет, т.к. тогда схема не запустится когда надо её включить. В этом то и ужас весь.
Напряжения появляются от таймера (сразу оба +12 и +5 т.к. блок питания один. я просто не смог запитать оптопару от +12в. резистор 1Вт греется как угорелый). После отработки таймера - он держит напряжение 60 секунд, а по истечении 60 секунд он обесточивает всю схему. и так по кругу.
Заранее спасибо!
Edited by kaslit
Ещё раз весь алгоритм работы схемы, то есть, как запускается вся схема и зачем таймер. И последнее на +5В можно же и кренку поставить и параметрический стабилизатор (сопротивление + стабилитрон) собрать, греться точно не будут. Сопротивление греется - не правильный номинал.
Конечная задача - запускать мотор 4 раза в течении 24 часов, т.к. это надо делать не равномерно, то пришлось поставить простой таймер, который умеет только включать 12в и на 1 минуту. а потом всё обесточивает.
p.s. про плохое решение +5 из 12 резистором вкурсе :)  ( пока, с Вашей помощью собираю прототип :)
Надо выход оптопары запитать от выхода на реле. Тогда при обесточивании реле оптопара тоже обесточится и больше уже не включится.
Для старта от 5В добавлена цепочка C1R5.
1 час назад, kaslit сказал:
Бред. Оптопары и от 24В спокойной работают с SMD резистором размера 0603. Просто надо правильно подбирать сопротивление.
12 часов назад, kaslit сказал:
Поставить триггер
Так. Выход оптопары это Вы имеете ввиду так ?  Добавил контакт 1.1 (в нормально замкнутом положении)
Я правильно понимаю, что на размыкание надо?
Edited by kaslit
Я имею ввиду так,  как я нарисовал. Не надо никаких контактов. Коллектор выходного транзистора оптопары был на +5В, а стал на реле.
Edited by Yurkin2015
Инерцию не забыли?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
2 часа назад, BARS_ сказал:
Поставить триггер
1. Пробовал правильно подбирать сопротивление, вначале по ощущениям - после первого трупика оптопары вспомнил про Ома. Потом начал улучшать и появился ещё один трупик оптопары. Потом заработало я и успокоился :)
2. Триггер. Звучит красиво. Просто хочется на элементарной базе собрать. А можно попросить показать триггер на этой схеме?
P.S. Понятно что лучше на ардруине, но это тема не для песочницы ... :)
Edited by kaslit
24 минуты назад, kaslit сказал:
1 кОм 0,125 Вт для 12 В в самый раз.
    • 254,07 руб.  -20% | 30 Вт DC 3 в 3,3 В 3,7 В до 5 В 6 в 7,5 В 9 в 10 в 12 В 14,8 в 24 В повышающий преобразователь Плата для литиевой батареи 18650 https://a.aliexpress.com/_eMQPGO 140,62 руб.  -11% | WAVGAT 5 шт. MT3608 DC-DC повышающий усилитель конвертера модуль питания повышающая плата макс. выход 28В 2А для Arduino https://a.aliexpress.com/_eLgzlu вот эти модули конверторы которые я использовал.
    • Любой ТЦ, где стоит под сотню машин, двор и т.п. А так открыл и машина засветилась.   Между переводом из Р и началом движения проходит 2-3 секунды максимум. Зеркала раскладываются дольше. Так что решение глупейшее. Плюс держать коробку включенной все время, пока регулируешь зеркала.   Это, как минимум, небезопасно. Отвлекся и въехал куда-то. На время всех настроек машина должна стоять на нейтралке и ручнике или паркинге и никак иначе.   Для ДХО это нормальное решение, но не для зеркал.    Нынче они почти везде диодные, как и головной свет. Про пережитки прошлого в виде ламп накаливания, к счастью, постепенно забывают.   Ну вообще-то мозги контролируют заряд и не дадут его посадить играми.   Отличное решение. Остановился и машину не видно. На современных машинах кроме ДХО и головного света больше ничего нет в фарах. Причем ДХО, насколько я помню, гаснут при включении света.   В совсем новых машинах начали ставить систему контроля полосы при открывании двери. Как в использовании хз, с таким еще не сталкивался. Но, думаю, зеркало все равно будет удобнее.
    • Возбуд по высокой частоте. Искать его причину.
    • как что? ставить в устройство и проверять в работе
    • В прессе наперебой пишут, что "Навальный считает, что за случившимся с ним стоит Путин".  Вот только путин так не считает, у него мильён других версий. Самая основная - это сам себя отравил, ведь "новичок"  легко сварганить на кухне.
    • Так я же перед подключением проверил полярность мультиметром. Нет, нет всё правильно я написал, только напряжение с акб у меня конечно было не ровно 3,7, а 3,86 вольт. На плате тоже есть маркировка, тут слепой только сможет перепутать полярность подключения. Так вот у меня в этом и загвоздка, что я от ибп подключаю (+ к + и - к -), то все работает отлично. Как только я подключаю акб (без нагрузки конечно же) модули ведут себя неадекватно и сгорают. Вот и я думаю что это бред какой-то, как такое возможно. Под этим я имею в ввиду что на выходе напряжение подскакивает на максимум что микросхема способна поднять напряжение. У мт3608 это 40 вольт, а у xr2981 это 24 вольта.
    • Для промывки системы отопления не нужно "чуть приоткрывать клапан" подачи воздуха, а только периодически открывать - закрывать, для создания серии гидроударов, что способствует размыванию залежей грязи в трубах. У нас это называют "барботаж", хотя, наверное и не совсем верно.
  • Высоковольтный повышающий преобразователь напряжения
