Надёжно отключить реле после запуска
kaslit
Добрый день!
По схеме - реле включается сразу после подачи +5 вольт и вращает мотор. Но как только в открытую оптопару попадает флажок, вращение прекращается через 0,5 сек и флажка уже опять нет и он опять начинает вращение.  Как обесточить реле после пересечения флажком оптопары, тем самым завершить цикл?
Заранее спасибо! 1229521297_testBC547V2.jpg.6822079ab9f776b6ec7ad6173dd1ad61.jpg
Нужно управлять +5В или +12В. При попадании флажка одно из этих напряжений должно отключиться, тогда и будет полная остановка. Как появляется у вас это напряжение?
1. По управлению напряжением:  как проще -  лучше наверное +12 вольтами управлять.
2. Флажок более длинный не поможет, т.к. тогда схема не запустится когда надо её включить. В этом то и ужас весь.
Напряжения появляются от таймера (сразу оба +12 и +5 т.к. блок питания один. я просто не смог запитать оптопару от +12в. резистор 1Вт греется как угорелый). После отработки таймера - он держит напряжение 60 секунд, а по истечении 60 секунд он обесточивает всю схему. и так по кругу.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kaslit
Ещё раз весь алгоритм работы схемы, то есть, как запускается вся схема и зачем таймер. И последнее на +5В можно же и кренку поставить и параметрический стабилизатор (сопротивление + стабилитрон) собрать, греться точно не будут. Сопротивление греется - не правильный номинал.
Конечная задача - запускать мотор 4 раза в течении 24 часов, т.к. это надо делать не равномерно, то пришлось поставить простой таймер, который умеет только включать 12в и на 1 минуту. а потом всё обесточивает.
p.s. про плохое решение +5 из 12 резистором вкурсе :)  ( пока, с Вашей помощью собираю прототип :)
Надо выход оптопары запитать от выхода на реле. Тогда при обесточивании реле оптопара тоже обесточится и больше уже не включится.
Для старта от 5В добавлена цепочка C1R5.
1 час назад, kaslit сказал:
Бред. Оптопары и от 24В спокойной работают с SMD резистором размера 0603. Просто надо правильно подбирать сопротивление.
12 часов назад, kaslit сказал:
Поставить триггер
Так. Выход оптопары это Вы имеете ввиду так ?  Добавил контакт 1.1 (в нормально замкнутом положении)
Я правильно понимаю, что на размыкание надо?
Я имею ввиду так,  как я нарисовал. Не надо никаких контактов. Коллектор выходного транзистора оптопары был на +5В, а стал на реле.
Изменено пользователем Yurkin2015
Инерцию не забыли?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
2 часа назад, BARS_ сказал:
Поставить триггер
1. Пробовал правильно подбирать сопротивление, вначале по ощущениям - после первого трупика оптопары вспомнил про Ома. Потом начал улучшать и появился ещё один трупик оптопары. Потом заработало я и успокоился :)
2. Триггер. Звучит красиво. Просто хочется на элементарной базе собрать. А можно попросить показать триггер на этой схеме?
P.S. Понятно что лучше на ардруине, но это тема не для песочницы ... :)
16.09.2020 в 11:39, Yurkin2015 сказал:
Всё как нарисовал товарищ Yurkin2015  срослось. И работает. За что огромное спасибо!
Может кому пригодиться вот в такой схеме (приложил картинку) работает в реальной жизни.
Это при условии что открытую оптопару (щелевую оптопару, фотопрерыватель, фотоинтерраптор, фотоинтерруптор) я использовал H92B4 параметры там под вопросом. но после нескольких смертей подобрал. работает стабильно. Конечно есть момент что страшно малый резистор на оптопару (по тестеру показывает 58 ма), но если поставить больше на 50%, то не открывается транзистор (без R3 до него доходит только 0,65В), поэтому ещё пришлось отказаться от резистора R3 к базе транзистора и добавить резистор R9.
Как думаете не опасно 58мА на оптопаре?
Norra_v1.pdsprj
без R9 на коллектор оптопары приходит 12v и она благополучно умирает. а с ним на оптопаре образуется 5v и она спокойно это переносит.
если оставить R3, то на транзистор приходит только 0.31v и он не открывается :( а без R3 приходит 0.65v и он открывается.
Умирает от того, что ток через светодиод близок к предельному (60 мА). Чтобы не гадать, смотрим в даташите и увеличиваем номинал R1 раза в 3.
Затем подбираем R3 до надёжного удержания ключа на открытой оптопаре.
R3 и R9 выполняют одну и ту же функцию, поэтому R9 не нужен.
И, кстати, по какому тестеру ток через светодиод 58 мА - Протезному или реальному?
Протезный это прикольно. пока врубился что это значит :
По резисторам понятно. будем регулировать.
Значение 58 ма по  реальному тестеру.
Proteus - "протез".
В даташите для данного датчика ток 60 мА указан как предельно допустимый, номинальный 20. Надо уменьшать.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
