Помогите с поиском неисправности
Владислав1
Имеется усилитель звука audio nova aa 4.100. Появилась неисправность, вместо какого либо звука, усилитель выдаёт хрип по всем каналам, лишь если выкрутить звук на полную появляется музыка но опять же в перемешку с диким хрипом. В чём может быть проблема? Подобных проблем на просторах интернета не нашёл. Ранее не вскрывался. Визуальных повреждений, потемнений нет. Выходные живые. Может кто встречался с подобной проблемой? Проблема не в магнитоле, и не в проводах. Подключал другой усилитель, этим же комплектом проводов, все работает отлично. И этот усилитель подключали другу, симптомы те же. Остаётся гадать в чем таится проблема.
Изменено пользователем Владислав1
Добавил текст
2 часа назад, Владислав1 сказал:
Гадать не поможет надо производить измерения и ремонт.
16.09.2020 в 04:16, Владислав1 сказал:
Лучше там схему ищите, выложите - может чего подскажут.
- сломался
- а интернет - это не техподдержка ламеров и клиентов с готовыми решениями, а УЧЕБНИК для желающих ....
не нужно гадать - МАСТЕР потом все напишет в квитанции :D
Ну раз вы начали не со схемы то пожалуй единственный вариант проверить контакты, проводку. Можно также пластмасткой легонько потрогать детальки на предмет нарушения пайки.
Но реально оценивайте свои силы, а то лучше сразу отдать в мастерскую. Если сильно увлечетесь ремонтом  без знаний, то ни одна мастерская не поможет.
Скорее всего предварительные каскады .Берете высокоомные наушники начинаете от входа проверять сигнал,где искажения начались,там и проблемма
Скорее всего не надо этого писать. Разве не видно что человек не разбирается в этом и путь ему прямиком выгодный и короткий к внятному специалисту? А предварительные-промежуточные или оконечные тут вопрос второй. Или третий
Ремонтники всегда только в сервис(все вам мало денег).А часто бывает неисправность.которую может починить почти любой.кто дружит с головой и паяльником.А зачем тогда форумы?Чтобы отправили в сервис,а то до этого человек не знал про сервис?
6 часов назад, прохожий мимо сказал:
Вот только здесь явно не тот случай.То, что вы этого не видите - это ваши проблемы (которые теперь стали очевидны и для всех остальных). :D
...А часто бывает неисправность.которую может починить почти любой.кто дружит с головой и паяльником.А зачем тогда форумы?..
Любую неисправность "может починить почти любой, кто дружит с головой и паяльником"... Вот только мало кто может НАЙТИ эту несправность, т. к. нужна еще дружба с измерительными приборами. В данной теме такой дружбы не наблюдается, т.к. нет ни схемы, ни результатов измерений. В таком случае форум, погадав на кофейной гуще, выдает единственное правильное решение - обратиться к мастеру (ведь на это форум и нужен, чтобы давать правильные советы).
А вот наушниками тыкать по каскадам с разной постоянной составляющей, все-равно что все подряд конденсаторы менять - совет малопригодный для ремонта.
8 часов назад, прохожий мимо сказал:
ну так давай, помогай, пиши ему мануал .... а не мемуары про жизнь ремонтникоФФ .... раз так все просто - где твой совет? В жопе?
Очередной соплеутиральщик ....
для ЯбыИсамСделалТолькоПаяльникаНет  в нормальных сервисах делают так
правда после для рукажопа ценик за ремонт упахонного аппарата взлетает в 3..5раз
Можем не гадать, а точно знать. Что из приборов есть?
Только предупрежу: есть вероятность повысить стоимость ремонта в случае неверных действий.
Если готовы, то жду ответ.
Он внутри вот так выглядит?
Да интересный это форум,на других аналогичных такого хамства в темах не видел,как тут.Особенно от КРАБА ,который только всем и хамит почти во всех темах,где он писал.
Как говорили умные учителя в институте, вы здесь не для того чтобы чему то научиться конкретно - вы здесь для того что бы научиться работать с информацией
Так, что когда посылают в любом направление, стоит задуматься - все ли я сделал верно
А то при каждом чихе, как дети, начинают пускать пузыри и плакаться
Изменено пользователем hasl
13 часов назад, прохожий мимо сказал:
Это не совсем так. Я не делаю на работе в сервисе подобное,такое мне привозят сами на место дислокации. Вы что думаете что в сервисах мало муфлонов,которые обнуленные? Да полно. Поэтому я написал
21 час назад, Andrey 69 сказал:
А вот найти его-вопрос.
все вам мало денег
Вам много? Тут порадоваться только что скажешь. Вообще что в этом плохого то? Человек сделал работу-и должен отбить время и запчасти. По теме автор не знаком с подобным,это не страшно совершенно,надо найти спеца-весь вопрос.
19.09.2020 в 23:10, прохожий мимо сказал:
Вот какие наушники он будет искать? Не наушник кстати. А наушники?
