Здравствуйте. Будьте добры, объясните пожалуйста. Пытаюсь понять работу параллельно колебательного контура. Эти знания мне необходимы для того что бы понять работу индуктивного нагревателя (ZVS driver) http://www.electrolibrary.info/electronics/24-prostoy-zvs-drayver-na-mosfet.html конкретно моя схема с 2-мя дросселями и без средней точки подключения индуктора http://www.electrolibrary.info/uploads/posts/2016-03/1457867130_6.png вместо 2-ух конденсаторов, я использую 9 по 0.3 мкф
Прочитал несколько статей о резонансе напряжений и токов в последовательном \ параллельном колебательных контурах, и хочу знающих людей попросить объяснить мне несколько моментов, ответы на которые в явном виде в статьях я не увидел.
Верно ли я понимаю что:
1)http://www.electrolibrary.info/uploads/posts/2016-03/1457867130_6.png Данная схема ZVS-драйвера работает на своей резонансной частоте?
2)При работе на резонансной частоте ZVS-драйвера, всегда ли реактивное сопротивление R и C будет стремиться скомпенсировать друг-друга (т.е. стремиться к 0)?
3)В последовательных и параллельных колебательных контурах, при одинаковом реактивном сопротивлении катушки и конденсатора они будут взаимно компенсировать друг друга и общее реактивное сопротивление контура станет равным нулю, и единственным сопротивлением в данной цепи будет только активное сопротивление?
4)На печатной плате у меня расположены все детали данной схемы http://www.electrolibrary.info/uploads/posts/2016-03/1457867130_6.png кроме самого нагревательного индуктора. Он у меня подключается ч-з медный (гибкий) провод ~10см длинной (сечением 4-6 кв.мм.) и в процессе работы эти провода довольно таки сильно нагреваются. Я перепаял конденсаторы колебательного контура из платы прямо на выводы индуктора и нагрев проводов практически сошёл на нет. Можно ли оставить конденсаторы на выводах индуктора, вместо близкого их расположения к полевым транзисторам без последствий для работы схемы в целом?
5)Как посчитать ток в цепи колебательного контура LC? Сложить вместе реактивное сопротивление L и C на частоте работы генератора и далее по закону ома I=U\R, где R - общее реактивное сопротивление колебательного контура (L+C), а U - амплитудное напряжение на этом контуре? Для расчета использую калькулятор Реактивное сопротивление (ёмкости и индуктивности) https://tel-spb.ru/rea.html
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
