Разширитель импульсов на моновибраторе
Volodymyr Tsiumra
Добрый день,
Стоит вопрос расширить импульсы после фэу после усилителя с длиной 10-15нс до 50-100нс.
Хочу сделать вывод количества импульсов через частотомер AVT2885 который имет частоту дискретизации 10МГц.
Для этого сделал схему на моновибраторе SN74LS221N с питанием от LM257N-5V, так как частотомер потребляет 12В.
Хотел чтоб просто проверили схему.
Импульсы после усилителя на ФЕЭ -1В с длиной 10-15 нс.
На кой хрен удлинять импульсы - частотомеру важны фронты, а не ширина импульсов!
Есть смутное подозрение, что вы желаете частоту уменьшить. Выразите свою проблему немного точнее.
Изменено пользователем Gregorianets
23 минуты назад, Gregorianets сказал:
Частота дискретизации моего частотомера 20МГц Макс. Ну и вместо 300 темновых импульсов я получаю 120-200.
Возможно есть более аккуратный способ решить мою проблему чтоб мой частотомер считал импульсы с шириной 10нс.
С генератора импульсов делаю импульсы длиной 50нс вместо 10нс. И проблема пропадает, задаю те же формы импульсы что и с ФЭУ.
Неужели? А связь между ними не чувствуете никакую?
Импульсы после усилителя на ФЕЭ -1В с длиной 10-15нс.
Схему не проверял. Потому что в даташите указана минимальная ширина входного импульса 40нс.
Если частотомер собран по этой схеме - https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2885.pdf , то, возможно, он настроен не на фронты, а на уровень сигнала, что,  на  мой взгляд, неправильно. Но это можно решить только переделав прошивку. Скорее всего его входной формирователь режет импульсы. Имеет смысл поиграть с емкостью C3, попробуйте ее уменьшить раза в два для начала.
5 часов назад, _abk_ сказал:
   Нормальному частотомеру плевать на ширину импульсов и вообще на форму сигнала. А у этого частотомера входной тракт вообще сильно упрощен.
@Volodymyr Tsiumra А какая частота импульсов-то?
Нет, не плевать. Если предельная частота у частотомера 20МГц, то  импульс короче 25нс он просто не увидит. И плевать ему, какие там фронты.
Возрастает вероятность "слипания" нескольких импульсов в один. Правильный путь - взять правильный частотомер.:)
1 час назад, Gregorianets сказал:
от 200 до 100к Гц.
8 минут назад, _abk_ сказал:
Возможно и правильный, но не реализирумий. Ну или возможно можете посоветувать дешевый частотомер, который я могу купить в пределах 10-20$.
6 часов назад, _abk_ сказал:
Поищу какие в наличии еще есть моновибратори. Возможно использую какойто другой где входные импульси дт 5нс.
Я говорю, что НОРМАЛЬНОМУ частотомеру не нужно видеть весь импульс - достаточно фронта, сформированного входным усилителем-ограничителем.
У того, который использует автор, на входе вообще почти ничего. И емкость большая.
Я, таки, хочу знать какова частота следования импульсов - а то может мы не того коня догоняем.
Поговорил с шефом. Сказали что есть возможность сменить частотомер и оплатить покупку нового.
Вижу несколько вариантов покупки.
1) Zhaoxin F2700L 2,7GHz
2) VICTOR VC3165 0.01Hz-2.4GHz
13 часов назад, Gregorianets сказал:
Я бы VICTOR взял бы, хотя и то и другое - китай
Оказиваеться надо купить у магазина и у нас сложно купить VICTOR.
Хотел спросить вашего мнения о:
1) SP1500A 1Hz~1,5GHz MCP
Не имел опыта работы с ним, но по заявленным характеристикам - им, конечно, доверять не рекомендуется без поверки - нормально.
Ну не Флюк же покупать! Хотя если руководство одобрит...
Можна поподробней? Цена SP1500A 1Hz~1,5GHz MCP около 300$.
Изменено пользователем Volodymyr Tsiumra
