Игорь Бойчук
Радиочасы Bravis CR-A108
Нет схемы. Если у кого-то есть, сбросьте.
Радиочасы верой и правдой отработали около 10 лет, а сейчас погас индикатор, кроме двух разделяющих вертикальных точек.  Приемник работает. Часы собраны на LM8560.
Edited by Игорь Бойчук
LM8560.pdf
Надеюсь что поможет вам в поиске неисправности)))))
Edited by ROMMo
Да схем полно, только надо искать по названию мс LM8560.
Названия радио/часов разные , а суть одна.
Обычно на плате дисплея дохнут бескорпусные светодиоды, но и мс хреновенькая.
В подобный дисплей ставил обычные 3 мм светодиоды, но схема соединения их была под микроконтроллер.977614111_ledclockcombo.jpg.23994d06d160745389faa2ca26f1bbcb.jpg
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Схем просмотрел немало, но такой не нашел. Сразу по питанию отличаются. У меня трансформатор со средней точкой.  С крайних выводов через диоды и резисторы по 10 ом идет сигнал на 2 общих катода, с одного из них идет перемычка на плате дисплея. А по дисплею - не могли же сразу все светодиоды сдохнуть. Думаю, что с платы какой-то сигнал пропал.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Ну так надо проверить выводы микросхемы на наличие всех необходимых для работы сигналов и напряжений согласно даташиту. Там их не так уж много. Целостность светодиодов тоже проверяется элементарно подачей напряжения через резистор.
А по дисплеям - в одной из тем меняли бескорпусные светодиоды на самые мелкие СМД. Получилось хорошо.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
18 часов назад, Игорь Бойчук сказал:
Так в даташите, что выложил @ROMMo так и есть.
7 часов назад, 100482 сказал:
ему надо что бы
приехали, сделали и еще и денег дали .... :D
13 часов назад, Игорь Бойчук сказал:
0,35 В., думаю, что она накрылась
ты не думаешь, а ТУПО гадаешь ...
На всех
любой дурак и то наверняка должен понимать, что у микросхемы есть пины ПИТАНИЯ .... и если его там нет, то не соседка в этом виновата и не микросхема в 99 процентах случаев, а ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ....
Но у тебя даже на такое не хватило понимания ....
А кто тебе такому УМНИКУ сказал, что на микросхеме нет питания? Вместо того, что бы умничать, что либо дельное подсказал бы, видимо соображения не хватает.  Я ведь четко сказал, что на всех выходах, а это с 1 по 14 ноги, напряжение -0,35 В. На 20 ножке питание есть - 8,5 Вольта.  Если есть соображения - подскажи, не соображаешь - не умничай. Я на форум пришел не для того, что бы ты в красноречии изощрялся. Ты дважды комментировал, и чем же ты помог, зачем ты вообще сюда заходишь?
58 минут назад, Игорь Бойчук сказал:
ты, гений ремонта, - только ТЫ - цитирую:
23 часа назад, Игорь Бойчук сказал:
На всех выходах БИС - 0,35 В
59 минут назад, Игорь Бойчук сказал:
спили мушку .... не заработаешь геморой в раннем возрасте ... :D
1 час назад, Игорь Бойчук сказал:
что тебе подсказать, если только ДУРАКИ вольтметром смотрят состояние выходов ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНДИКАЦИИ .... :D
а техподдержки клиентов с тестером - тут нет.
ставлю тебя на место .... ремонтируешь - лазь с приборами и знаниями, нет этого - неси в мусорку или мастеру.
16 минут назад, Игорь Бойчук сказал:
кроме твоего трепа кто либо хоть что то умное во всем форуме получил?
ага - например:
что теперь? Жиденько обделался, пукнув в лужу? :D
Нужен результат - можешь и ты в ремонт прислать .... или читай - учись - иПись .... и через несколько лет - ты их осилишь .... :D
Радио хорошо работает, без фона?
Выкрути громкость на минимум, есть фон из динамика?
Edited by ROMMo
20.09.2020 в 00:31, Игорь Бойчук сказал:
На всех выходах БИС - 0,35 В., думаю, что она накрылась.
Прежде чем выкидывать, обрати внимание, что в схеме применяется динамическая индикация, а сигнал для её правильной работы микросхема получает через 25 ногу.
Надо проверять обвязку микросхемы. У меня трое подобных часов дома, отдали на запчасти. Все сделал. Одни сыну отдал. Нигде битая МС мне не попадалась, если не было скачка V. Другое дело, кварцы в них низкого качества - точность хода страдает.
Со старых наручных часов "Электроника" кварц ставил, часы ходят очень точно. Вообще любые, старые кварцевые часы имеют качественный кварц.
Edited by Владислав2
Нет там кварца, литы сохнут по питанию.
Edited by ROMMo
Что касается электролитов, то на питании вместо 220 мФ стала емкость  180 мФ, что немного сказалось на картине питания, но я думаю, что не существенно. Да, действительно, схема без кварца, работает от 50 Гц, а при резервном питании от батареи Крона организован RC генератор. Так вот на этот вход (ввод 50 ГЦ), 25 ножка, приходит синусоида амплитудой 0,8 В, а когда я обрываю ножку микросхемы 25-ю, то на разорванной дорожке перед МС синусоида амплитудой 8,5 В. Получается, что вход микросхемы засаживает сигнал или я делаю не правильный вывод? Цепь запитана от крайней обмотки трансформатора (трансформатор две одинаковых обмотки со средней точкой)  через резистор 100 к. и емкость с общего провода на 25 ногу.
12 часов назад, Игорь Бойчук сказал:
Вольтметром мерять неправильная получится картинка.
Засаживает или нет сопротивление ноги относительно земли надо измерять.
16.09.2020 в 21:56, Игорь Бойчук сказал:
А точки мигают?
    • Сколько времени Вы в среднем паяете за раз ?. Температура поддерживается. Есть индикатор нагрева(ограничение). На подставке нагреватель, прибор ограничивает нагрев. Ну если его кинуть то конечно полетит. в В ту сторону куда кинули. Посмотрите видео обзор. https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-teh-prod/payalniki/payalnye-stancii/element/878d-15299/
    • Тогда купите строительный фен - быстрее наиграетесь, а фен потом продать можно.
    • Внешне мне все нравятся)) цена притягивает... НО индикатор показывает температуру фена, у паяльника греется ручка... Вопрос не политит ли керамическое жало быстро и есть ли сменные жала для него, а фен отличный..  Ну нет же! =) но поиграться можно...)))
    • Доброго дня! Помогите с ремонтом УНЧ "Арта-001-120" достался он мне в дар и само собой он не работает.Выйти и купить нужных деталей в мухосранске моём нельзя. Поэтому я наковырял немного деталей, попытаюсь сделатъ из того что есть. Удалось найти всего одну пару КТ814В и КТ815В, несколько пар КТ816В,Г и КТ817В,Г ну и на выход одну пару КТ805ДМ и КТ837В. Нужно что бы он хотя бы заработал, к нему будет подключатся электрогитара и 30вт вполне для дома хватит. В унч в стабилизаторе отсутствует V6-КТ814В, можно ли поставить туда пару V6-КТ816Г и V3-Кт817Г? В схеме поменял все КТ315 и КТ361 пдбирал пары по КУ с китайским мультиметром как смог(получилось так себе "Кто в лес, кто по дрова" ну хоть так)))Далее поменял все сгоревшие резисторы, терморезистор R51 1,5k отсутствует и вместо него был впаян другого номинала и включённый в паралель с простым млт  резистором и общее сопротивление у него получилось 1,2к, при нагреве(пальцами) меняется до 980ом можно ли его оставить или заменить на простой резистор такого же номинала? Транзисторы V17,V18-КТ814В и КТ815В, а V28-КТ816Г и V27-КТ817Г так как 14-15 пара только одна((( На выходе нет резистора R22-0,075ом, сделать его из нихрома или можно без него? Предполагаю два варианта:  вариант номер раз-  вариант номер два- ---------------------------------------- Будет ли это работать и можно ли так делать?В схеме также есть два резистора со звёздочкой R7 и R34, думаю что второй для настройки тока покоя, а для чего нужен R7? Какой ток покоя нужно выставить для пары КТ805дм и КТ837в? Вопросы: 1.Можно ли в стабилизаторе вместо V6-КТ814В и V3-КТ815В поставить пару КТ816Г-Кт817Г? Как потом подкорректировать напряжение? 2.Терморезистор R51-1,5k может ли он быть заменён на постоянный млт, если да то какой номинал ставить? 3.Резистор на выходе R22-0,075ом делать из нихрома или можно без него? 4.Транзисторы V28-КТ816Г и V27-КТ817Г вместо КТ814 и КТ815, адекватная ли замена? 5.Настройка тока покоя, предположительно это два резистора со звёздочкой R7 и R34, как он настраевается в этой схеме? оригинальная схема(в моём случае стояли КТ818гм и КТ819гм) Заранее спасибо!)))
    • Боюсь, что оно закончилось.  А ты полагаешь, что сотрудники Главного управления по противодействия экстремизму, глядя на твой посты, думают о бабах?
    • Я правильно понял, что вы собрались светодиоды с металлом под ним из лампочки лобзиком выпиливать?
    • Притаскивали мне пару раз такое в ремонт. Создалось впечатление, что это очень хреновые планшеты и ни разу не магнитолы. Игрушка....
  • Импульсный источник питания от сети, 24В 6А
