Ремонт трансформатора
Shooga
Всем добрый вечер. Полетел силовой трансформатор в радиоприемнике Siemens StandardSuper E9 60-ых годов. Решил перемотать. При его разборке обнаружилось, что сердечник собран встык.
Возможен ли такой вариант (обычно же силовые тран-ры собираются в перекрыжку)? Кто что думает по этому поводу? Зарание благодарен за ответ.
Ну, как видишь, возможно. Делай как было, не изобретай велосипед. И дай фото, было бы интересно взглянуть
Все законы-имитация реальности
7 часов назад, Shooga сказал:
Обычно по разному -
Цитата
Производители собирают пластины двумя способами:
встык – при этом собирается сам сердечник, потом на него насаживаются обмотки и только после этого все скрепляется ярмом в единую конструкцию;
впереплет (шихтованные сердечники) – когда каждый следующий ряд пластин перекрывает стыки на предыдущем.
Встык магнитопровод проще монтировать, но уровень потерь в них выше, чем у шихтованных сердечников.
Ремонт радиоприемник Siemens StandardSuper E9 60-ых годов. Вместо перемотки транса подключил рабочий трансформатор от Латвия РН-59. Он стал очень греться секунд через 30 и пошел запах горелого, выключил. Мне кажется из-за накальной обмотки, вроде у двух ламп не светился накал. В чем может быть причина?
Еще вопрос. Может ли трансформатор греться из-за неисправности диодного моста выпрямителя. Замерить выпрямленное напряжение не успел.
Прежде чем что - то подключать, надо знать исходные данные. Пальцем в небо... А ещё вопросы задаёте. Несите к мастеру по восст. раритета. Не всякий возьмётся. Хороший совет. А неисправность выпрямителя - типовая, и очень часто встречается.
24 минуты назад, Shooga сказал:
Может он на 120 В был, потому и накал ламп после первого включения светиться перестал? :D
Спасибо за ответы. Штатный трансформатор был выпаен  и разобран, т.к. был вспучен. Вместо него был подключен трансформатор от  Латвии РН-59 (два провода на накал и два на диодный мост). Повторяю: трансформатор стал сильно греться и был отключен через секунд 20-30, точно не помню. Предохранитель на 1 ампер в сети не перегорел (при штатом трансе он сразу перегорал). Так все таки трансформатор может сильно перегреваться  при неисправности диодного моста или причина в другом?
6 часов назад, Shooga сказал:
однозначно в прокладке, которой не ведомо понятие ТЕСТЕР, РЕМОНТ, ЗНАНИЯ .... а только бездумный тремор рук с подтыканием в аппарат чего не попадя ...
один этот вопрос ЗАПРЕЩАЕТ лезть тебе в аппаратуру, тем более с сетевым питанием ...
34 минуты назад, Shooga сказал:
если бы тебе врач при пученьи в животе сразу разрезал полость от горла до яек - ты бы такой тупости больше не делал .... :D
Умоляю, не губите раритетный аппарат кривыми руками, найдите нормального ремонтника, лучше какого - нибудь дедушку, помнящего, что такое ламповая техника.
3 часа назад, Dr. West сказал:
...не губите раритетный аппарат кривыми руками, найдите нормального ремонтника, лучше какого - нибудь дедушку, помнящего, что такое ламповая техника.
Однозначно! К тому же в интернете и схема на этот раритет гуляет.
Спасибо за советы. Схему нашел в Интернете. Отключу штатный мост B250 C75 Siemens (по внешнему виду вроде целый, не горелый, не прозванивал). С транса от Латвии РН-59 с ее штатного моста  АВС-80-260 ( мерял на плюсе -  280 вольт, правда у Siemens по схеме 259 вольт) подам на плюс Siemens кратковремено. Посмотрю что получится.
2 часа назад, Shooga сказал:
тебя бы в ОТК ... по внешнему виду .... в цех производства презервативов .... :D
а если в лобешник Йопнет? :lol:
Пи...  полный:shok:.
Интересно реакция у @Shooga быстрее будет чем скорость электронов в проводнике:lol2:.
Ну тогда поставь предохранитель на 0,1 Ампер:D.
Верх тупости определять целостность детали по внешнему виду, а напряжение есть чем мерять.
Читайте внимательнее. если  я написал , что на плюсе моста 280вольт, то сами понимаете есть чем мереть. Насчет 0,1А предохранителя, то меньше 0,25А в наличии нет.
Всегда при начале ремонта применяется внешний осмотр деталей на предмет перегоревших, почерневших (как в моем случае со штатныи трансом)и т.д., потом уже можно и с помощью тестера прозвонить. Штатный мост не прозванивал, решил сразу подключит внешний. Пред. 0,25А для кратковременного включения вполне хватит чтобы среагировать, если что-то пойдет не так.
Смысл прозванивать, если при присоединении к нему анодной обмотки с транса от Латвии трансформатор стал сильно (с запахом) греться?
31 минуту назад, Shooga сказал:
а про КЗ в нагрузке бестолковка тебе не намекала?
