Ремонт трансформатора
Shooga
Эдакий уравновешенный, монотонный и хладнокровный троллинг старперов )))))
Похоже человека более интересует сам процесс, в том числе лампового накала страстей при переписке )))))
Информация к размышлению на счет знаний. Радиолюбитель с 1961 года, образование МГТУ им. Баумана. Зачем прозванивать, если почти на 99% ясно что мост полетел. При разборке погоревшего штатного транса (при смотке для подсчета кол-ва витков для последующей перемотки) изоляция анодной обмотки крошилась и осыпалась, хота сам провод не перегорел. Кстати первая емкость, подключаемая к плюсу моста при прозвонке тестером заряжалась. На всякий случай включу два предохранителя по 0,25А в параллель + резистор последовательно (конечно рассчитаю) чтобы уменьшить анодное напряжение до 259 вольт как указано на схеме. Ламповым ремонтом относительно давно не занимался, поэтому попросил конкретных практических советов. Один Oleg_s нормально, по делу без лишних слов ответил, большое спасибо ему. Остальным тоже спасибо несмотря на лишние слова и за участие.
Спасибо, подозрение было и есть. Обязательно проверю.
17 минут назад, Shooga сказал:
опозорить такой ВУЗ и звание радиолюбителя такими вопросами ..... :D
Ладно, подкину. При подозрениях на КЗ в нагрузке, источник питания подключают последовательно с лампой накаливания (Ватт на 100 - 150) вместо предохранителя.
При КЗ - лампа просто загорится. Иначе - кратковременно вспыхнет (заряд конденсаторов фильтра), а затем погаснет или будет слабо светится, если нормальный ток потребления достаточно велик.
У аппарата на лампах без подключенного накала ток потребления должен быть очень мал.
Выпусники бауманки рвут на себе волосы:aggressive:, а тогда ведь готовили профессионалов, а не как сейчас менеджеров.
Есть ещё вариант - кз в обмотке трансформатора, провод древний, а изоляция лаковая была очень хрупкая и не надёжная.
Но принципов надо придерживаться, ничего не измеряй, достаточно просчитать проценты:yes: и предохранитель поставить.
Кстати предохранитель наоборот, надо по мощнее, ампер на 10,  тогда и неисправность будет сразу видна:D
2 минуты назад, 100482 сказал:
Предварительно, поближе поставить порошковый огнетушитель.
С уважением, Сергей
Всем кому интересно сообщаю, что приемник заработал (штатный мост полетел, заменил на мост от Латвии). Кстати обошелся без огнетушителя. Всем пока.
1 минуту назад, Shooga сказал:
приемник заработал
Так это замечательно! А с трансформатором то что? Вы ж вроде тему в его честь создали? )))))
Может рано еще прощаться? Тут еще есть о чем поговорить!
