Shooga
Ремонт трансформатора
Всем добрый вечер. Полетел силовой трансформатор в радиоприемнике Siemens StandardSuper E9 60-ых годов. Решил перемотать. При его разборке обнаружилось, что сердечник собран встык.
Возможен ли такой вариант (обычно же силовые тран-ры собираются в перекрыжку)? Кто что думает по этому поводу? Зарание благодарен за ответ.
Ну, как видишь, возможно. Делай как было, не изобретай велосипед. И дай фото, было бы интересно взглянуть
Все законы-имитация реальности
7 часов назад, Shooga сказал:
Обычно по разному -
Цитата
Производители собирают пластины двумя способами:
встык – при этом собирается сам сердечник, потом на него насаживаются обмотки и только после этого все скрепляется ярмом в единую конструкцию;
впереплет (шихтованные сердечники) – когда каждый следующий ряд пластин перекрывает стыки на предыдущем.
Встык магнитопровод проще монтировать, но уровень потерь в них выше, чем у шихтованных сердечников.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
Спасибо за ответы. Последствия увеличения потерь при сборке встык?
LM – семейство недорогих источников питания в кожухе от Mornsun
Компания Mornsun разработала и серийно производит новый вид продукции – источники питания в перфорированном кожухе, монтируемые на шасси. Новое семейство AC/DC-преобразователей LM выпускается в диапазоне мощности 15…350 Вт на стандартные выходные напряжения 3,3…48 В, в зависимости от серии. Источники питания характеризуются невысокой стоимостью и при этом имеют компактные размеры, хорошие показатели КПД и ЭМС, устойчивы ко входному напряжению до 305 В и обладают изоляцией «вход-выход» 3000/4000 В.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Ремонт радиоприемник Siemens StandardSuper E9 60-ых годов. Вместо перемотки транса подключил рабочий трансформатор от Латвия РН-59. Он стал очень греться секунд через 30 и пошел запах горелого, выключил. Мне кажется из-за накальной обмотки, вроде у двух ламп не светился накал. В чем может быть причина?
Еще вопрос. Может ли трансформатор греться из-за неисправности диодного моста выпрямителя. Замерить выпрямленное напряжение не успел.
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
Прежде чем что - то подключать, надо знать исходные данные. Пальцем в небо... А ещё вопросы задаёте. Несите к мастеру по восст. раритета. Не всякий возьмётся. Хороший совет. А неисправность выпрямителя - типовая, и очень часто встречается.
Edited by Владислав2
24 минуты назад, Shooga сказал:
Может он на 120 В был, потому и накал ламп после первого включения светиться перестал? :D
Спасибо за ответы. Штатный трансформатор был выпаен  и разобран, т.к. был вспучен. Вместо него был подключен трансформатор от  Латвии РН-59 (два провода на накал и два на диодный мост). Повторяю: трансформатор стал сильно греться и был отключен через секунд 20-30, точно не помню. Предохранитель на 1 ампер в сети не перегорел (при штатом трансе он сразу перегорал). Так все таки трансформатор может сильно перегреваться  при неисправности диодного моста или причина в другом?
6 часов назад, Shooga сказал:
однозначно в прокладке, которой не ведомо понятие ТЕСТЕР, РЕМОНТ, ЗНАНИЯ .... а только бездумный тремор рук с подтыканием в аппарат чего не попадя ...
один этот вопрос ЗАПРЕЩАЕТ лезть тебе в аппаратуру, тем более с сетевым питанием ...
34 минуты назад, Shooga сказал:
если бы тебе врач при пученьи в животе сразу разрезал полость от горла до яек - ты бы такой тупости больше не делал .... :D
Умоляю, не губите раритетный аппарат кривыми руками, найдите нормального ремонтника, лучше какого - нибудь дедушку, помнящего, что такое ламповая техника.
Edited by Dr. West
...не губите раритетный аппарат кривыми руками, найдите нормального ремонтника, лучше какого - нибудь дедушку, помнящего, что такое ламповая техника.
Однозначно! К тому же в интернете и схема на этот раритет гуляет.
Спасибо за советы. Схему нашел в Интернете. Отключу штатный мост B250 C75 Siemens (по внешнему виду вроде целый, не горелый, не прозванивал). С транса от Латвии РН-59 с ее штатного моста  АВС-80-260 ( мерял на плюсе -  280 вольт, правда у Siemens по схеме 259 вольт) подам на плюс Siemens кратковремено. Посмотрю что получится.
2 часа назад, Shooga сказал:
тебя бы в ОТК ... по внешнему виду .... в цех производства презервативов .... :D
а если в лобешник Йопнет? :lol:
так и предохранитель может в лобешник Йопнуть.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Пи...  полный:shok:.
Интересно реакция у @Shooga быстрее будет чем скорость электронов в проводнике:lol2:.
Ну тогда поставь предохранитель на 0,1 Ампер:D.
Верх тупости определять целостность детали по внешнему виду, а напряжение есть чем мерять.
Читайте внимательнее. если  я написал , что на плюсе моста 280вольт, то сами понимаете есть чем мереть. Насчет 0,1А предохранителя, то меньше 0,25А в наличии нет.
Всегда при начале ремонта применяется внешний осмотр деталей на предмет перегоревших, почерневших (как в моем случае со штатныи трансом)и т.д., потом уже можно и с помощью тестера прозвонить. Штатный мост не прозванивал, решил сразу подключит внешний. Пред. 0,25А для кратковременного включения вполне хватит чтобы среагировать, если что-то пойдет не так.
Что-то мешает прозвонить штатный мост?
Смысл прозванивать, если при присоединении к нему анодной обмотки с транса от Латвии трансформатор стал сильно (с запахом) греться?
Хана раритету :(
Знаний  - ноль\ самоуверенности в себе как ремонтнике - тьма.
Edited by TLY
31 минуту назад, Shooga сказал:
а про КЗ в нагрузке бестолковка тебе не намекала?
    • Странный вопрос. Ограничение получить и настраивать.
    • Мда... столько дурак -травы не выкурить, явно он потреблял что-то позабористее.
    • У меня такой эффект от чтения Булгакова
    • Господа-товарисчи @Soundoverlord , @O5-14, @finn32, вы три оба - негодяи. Из-за вас из меня с утра завтрак едва не выскочил.Так никакой красной икры не хватит, даже сделанной на Алтае из морской капусты.
    • Это которые в армейских сухпайках для разогрева подобной гадости  , сделанной таджиками-маргиналами в подмосковной деревушке, в качестве топлива используется? Не, такое вспоминать - лучше уж сразу мордой в унитаз.
    • Ну знаете, как по мне,  то КСС С800 чем то там обладает, так себе идея. Это такой же псевдовазелин из провинции Ли Ху Ань.   218, 223, 559, UV 10, UV 80  - эти флюсы имеют в составе модифицированную канифоль по дефолту, по крайней мере обязаны иметь. Но при этом, что в них можно или нельзя найти - это дело неблагодарное. В любом случае все эти флюсы вместе с S800 обязаны быть удаленными из под компонентов тщательным образом. По этому применять их в BGA и подобной пайке - запрещено и себе дороже.  Когда есть этиловый чистейший спирт ( а не изопропил, как сейчас ) и хорошая канифоль ( смычковая, например ) + правильно соотношение и способ приготовления = залог отличного нейтрального флюса. А если добавить нейтральный активатор\загуститель\ингибитор то получится отличный и дорогой флюс или гель-флюс. Но что бы такое сейчас сделать, нужны исключительно качественные компоненты и технолог во главе, а не манагер. Когда то качество ЛТИ 120 было другим, как и Ф3.
    • В Мурманске у молодой пары чуть не сорвалась роспись в ЗАГСе. За два часа до события собака изорвала паспорт невесты https://www.vesti.ru/article/2631761 Вопрос что знал собакин
  • Учебный конструктор для сборки простого спектроанализатора
