Автоматичесткое включение/отключение по доп. сигналу
Здравствуйте, есть такая схема. Устройство которое питается от 5Вольт и сигнальный провод который подает от 0 до 1.3Вольт. Когда на сигнальном проводе 0Вольт надо отключать устройства, а когда 1.3Вольта(Или когда есть напряжение) включать.
Как правильно реализовать включение/отключение? Транзисторный ключ, реле или что-то еще?
Только что, Dr. West сказал:
Транзисторный ключ (если надо - с реле) или что-то ещё.
Просто реле как понял работать не будет?
Вот примерная схема ключа, взята с реле паузы магнитофона. С4 заменить на 0,1мкф керамический. Вместо нагрузки можно поставить реле с диодом в обр. полярности для защиты транзистора. А контактами реле коммутировать нагрузку. Чувствительность рег. R4, до нуля убавлять нельзя. R4 огр. ток базы VT2. Мин. значение порядка 2 Ком.
Скрытый текст
Если реле не ставить, на транзисторе VT3 будет падение напряжения. А это потери. И ещё, нам неизвестен ток нагрузки по 5V. VT3 можно заменить полевым транзистором, у них потери минимальны.
12 минут назад, Владислав2 сказал:
Менее 1А.
Вообще это колонки и нужно включать вместе с ТВ ресивером. Так на ресивере 5В постоянно весит, даже в выключено состояние, принял решение брать состояние включения по аудио сигналу.
Аудиосигнал надо сперва выпрямить (возможно, усилить) и получить из него постоянный ток, просто голый ключ работать нормально не будет. У Falconista`а в блогах, вроде бы, была схема включения нагрузки по аудиосигналу, посмотрите, мне не с руки искать сейчас.
15 часов назад, Dr. West сказал:
А он уже идет выпрямленный и постоянный
Ну тогда можно любой транзисторный ключ поставить - напряжения достаточно. На базу "накопительный" конденсатор - чтобы в паузах звука не отключалось. Ну а дальше реле или мосфет, по вкусу.
1 час назад, Dr. West сказал:
Спасибо
2 hours ago, Игорь Петров said:
17 hours ago, Dr. West said:
Аудиосигнал надо сперва выпрямить...
0 Герц, что ли?!  :lol2:
У меня подобные колонки на работе (USB) просто питаются от зарядки для тлф. Стоит 40 руб. Не выключаю вообще. И нет проблем. :) Не люблю в гнёзда компьютера лишние "приблуды" подключать.
