Поясните смысл "управления минусом" в автомобиле
sks777
Ну, тут нашли вроде как даже модели нулевых
https://groups.google.com/g/rec.autos.tech/c/ZqUHe5X-7N0?pli=1
30 минут назад, Slavka сказал:
Продажи не при чём. И это не дань моде (образец для подражания).
Это типичная интернетовская версия постфактум. Т.е. сначала возник обычай, а потом стали пытаться искать причину почему. И выдвигать свою как единственно верную.
Между тем продажи завсегда причем. :rolleyes:
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Досихпор на некоторых магнитолах пишут жирными буквами что минус на корпусе,значит есть и с плюсом.
14 часов назад, Slavka сказал:
И наделает больших делОв, иногда с печальными последствиями.
Какими,будет шуметь или светить указывая на неисправность? Это намного лучше чем постоянно сгорающий предохранитель в цепи стопов-поворотв  или  машина. В связи, плюс на корпусе оправдан,т.к. в контакте с водой он активно разрушается, а если это сырая земля то и хрен с ней.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Был случай на MAN 1992г. бетона насос,  когда ставили  аккумулятор перепутали +- ,у него выключатель батареи стоит на + , а у всех он стоит на массе, те есть на минусе,по этому и перепутали , но самое интересное что авто завелся и проехал несколько метров, правда печка вдувала воздух в себя.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
14 минут назад, Alex007 сказал:
Не спец  в автомобилях, но сомневаюсь, что при вращении стартера в обратную сторону шестерня бендикса вошла бы в зацепление с маховиком. Ну ладно, допустим... но ведь и двигатель должен был запуститься в обратном направлении? Ну и ехать так же: одна передача вперед, остальные назад)))
П.С. Разве что завели кривым стартером...
Изменено пользователем КЭС
3 часа назад, smart_ed сказал:
Думаю Вы ошибаетесь. Почитайте по инету, почему перешли от плюса к минусу на кузове.
3 часа назад, dasZebra сказал:
Волга 21я
Только что глянул, и ничего необычного для себя не увидел. К заднему фонарю (каждому) идёт 3 провода, две лампы и три спирали, масса общая для ламп. Что скажете?
3 часа назад, Mahno сказал:
Ну это наверно для тех, кто захочет в машину 40-х годов её поставить, где плюс был массой.
Вкючение чего либо, без соответствующей команды (действий водителя) влечёт плохие последствия, иногда печальные.
Нормальный владелец машины, тем более если разбирается в проводке, будет искать место замыкания, а не пихать 30А предок, чтобы он ему не надоедал постоянным сгоранием.
Незнаю как в связи, нео в теле и радио, шасси минус, к нему же соединяются экраны сигнальных кабелей.
Непонял о чём Вы, но это наверно печально. Сгнивший корпус от коррозии (электрохимической), это хуже, чем сгнившая какая то деталька.
2 часа назад, Alex007 сказал:
На автобусах так же.
На некоторых машинах применяется реле стартера с маленьким неодимовым магнитиком, который не даст включиться стартеру при обратной полярности. Защита от дурака, грамотным человеком придумана.
Почему несколько метров?
В таких случаях сгорит силовой пред в цепи генератора (волга, газель, пазик), или провод к нему вместе с подковой.
2 часа назад, КЭС сказал:
Если у мотора не магниты на статоре, то полярность ему по барабану. Ведь работают коллекторные моторы в пылесосах и прочем, от сети.
При раннем зажигании, можно мотоцикл запустить обратно :)
13 минут назад, Slavka сказал:
4 часа назад, dasZebra сказал:
Волга 21я
Я говорил что у В21 на кузове  +. А Вы что смотрли?
17 минут назад, Slavka сказал:
Написано не соответствующие децствительности. Протекторная защита -совсем другое.
3 часа назад, Slavka сказал:
А кто это - инет? :D
Сгнивший корпус (наверное все-таки кузов, а не корпус?) - это лучше... для изготовителя.
Изменено пользователем smart_ed
Ну какой кузов в телефонии,корпус, муфта,кабель,гдето реле отсырело,гдето провод на земле лежит, да и вобще полно заземлений,а это постоянный ток,где разрушается не арматура забитая в землю а сама земля,которой много.В эру германиевых транзисторов удобно было коллектор сразу к массе прикручивать,без изоляции.Раньше на коаксиальных разъёмах питания + был снаружи и когда я его применил на дырчике понял что не зря,штекер упал в лужу и окислился снаружи,а внутренняя втулка блестит, а вот до этого было как у буржуев ,+ внутри так закисает что постоянно горит и контачит.
5 часов назад, dasZebra сказал:
На кузове минус. Докажите обратное.
Я не про протекторную анодную защиту. Я о коррозионной стойкости (сохранности) кузова.
2 часа назад, smart_ed сказал:
А кто это - инет?
О, это кладезь полезной инфы. Важно только распознавать её. Кстати, шо такое- инфа? :)
В таком случае, почему современные продуманные манагёры не выпускают машины с плюсом на массе? Ведь они как никто другой не заинтересованы в продажах.
Почему почему,небыло у Г.Форда длинного чёрного провода,во и прикрутил его на массу,а там и все остальные пришли к стандарту.
9 часов назад, Slavka сказал:
Потому, что вред кузову от плюса на массе очень сильно преувеличен. Ваш КО. :rolleyes:
Вот и ссылайтесь не на кладезь инфы, а на саму инфу.
20 часов назад, Slavka сказал:
https://drivetribe.com/p/21-1-ANvtqnFwTreTC07hossEvg?iid=IstiN4c1TlKaPRzUUOMPOw
Цитата
... модель Газ-21 второй серии, она так же ...... ...., сохранена полярность электрики. Удивительно, «+» электрической системы, так же как на первой серии, «подавался» по кузову,
Я видел плюс на кусове своими глазами на  дедовской волге. Еще чуть не спалил майфун электроника 324, прям в последний момент что то остановило (- дед :acute:, когда увидел что я с какими то проводами в его ласточке балуюсь).
Вот две картинки в стиле позднего Пикассо:
разницу для кузова видите?
1 минуту назад, Slavka сказал:
Конечно. Во втором случае старый тип полярности на массе.
Я имею в виду: есть ли различе в процессах с точки зрения корпуса?
17.09.2020 в 13:45, sks777 сказал:
В чем преимущество управления минусом?
В зависимости от технологических возможностей менялось и управление. Сейчас больше распространено управление по плюсу, для этого выпускается огромное разнообразие "интелектуальных" ключей с программируемы током, что позволило отказать от предохранителей и др. удобства. Но уже начинают применять управление по кан-шине. То-есть, как бы по всем узлам машине проходит всего три провода - минусовой, плюсовой и кан. На самолетах вместо кан-провода используется оптоволокно.
12 часов назад, dasZebra сказал:
Если б небыло негативного влияния положительного потенциала на раме, то не стали бы минус соединять.
@Slavka , ну вот как Вы себе представляете процесс принятия такого решения?
К примеру, проводится оперативка конструкторского бюро завода Форда, где в числе прочих обсуждается вопрос о том, что подключать к кузову: плюс или минус. Встает один из конструкторов  и говорит:
- Я считаю, что из-за негативного влияния положительного потенциала на раме к кузову надо подключать минус.
Вы действительно считаете реальным такой вариант событий?
Постоянно подключенные на плюс  потребители это же риск утечек на корпус. В чем преимущество управления минусом???
Да полностью ну пофиг как (с точки зрения физики/химии!). Решили так - да будет так. А вот с точки зрения технологичности, да упр. по минусу удобнее.
Вспомни, мы говорим ток течёт от "+" к минусу в металлах. А на самом деле заряды ( "-") от минуса к плюсу. Просто, изначально, когда о природе эл. тока было мало известно, то решили - от плюса к минысу...
У европейца  -если плюнуть -то грех  не попасть на минус:bye:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, smart_ed сказал:
Я соглашусь с мнением лучших собаководов ) -
https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/pochemu-minus-na-masse-odin-sekret-elektrika-301568.html
Мнение одного конструктиора никому не интересно. Он может быть дураком. А мнение многих специалистов, это уже серьёзный аргумент.
2 часа назад, malenich сказал:
У Вас есть машина? Как на ней стопы, ЗХ, габариты комутируются?
У меня как бы простая машина, из "обратного" подключения (упр по обратке, то есть минусу) это регулятор напряжение в генераторе, и комутатор для катушки зажигания (как на восьмёрке с датчиком холла). Ну и плафон салона, с концевичками на стойках дверей.
