LED Телевизор GEMBIRD 32DH4530 Искажено изображение
ELENBERG 32DH4530 шасси HK.T.RT2936P638,подарили.Матрица на вид целая.Телевизор не включался.
Сняв шасси,обнаружил,что питание на шасси поступает,а после диодного моста - ничего нет.
Выпаял диоды,прозвонил.Диоды DW1 и DW4 неисправны(не звонятся).Заменил.Все подключил(замеры напряжений не делал,
так как не нашол схему).Красный индикатор сети зажехся(пульт мне не дали,его нет.Все манипуляции в ручном
режиме).Нажал кнопку " POWER ",зажехся зеленый светодиод,через секунд 10 - 20 появилась заставка ELENBERG.
Через секунд 10 движущиеся надпись " НЕТ СИГНАЛА".Но дисплей,такое впечатление,что поделян на две части.Левая сторона нормально,
правая как бутто имеет битые пиксели(полосы вертикальные,на фото должно быть видно).Ну что делать?Подал сигнал ВИДЕО с кабеля
кабельного телевиденья.Нашол каналы,прием сигнала не четкий,с помехами,звук есть,без искажений,но изображение поменялось
местами,то есть,там где полосы цветность и рескость нормально,а там где полос не было - размытость по цветам и нет
рескости,как негатив(на фото видно).Записал флешку,фориат FAT32 MP4,записал музыку MP3,с флешки ничего не запускается,
хотя в настройках флешка есть,я ее включаю,но полный ноль.Подал сигнал с компьютера на VGA вход - все тоже самое с изображением
но разъем подключился.Вначале при подаче сигнала с компьютера - экран черный с белыми полосами,но в крайнем левом углу
вроде как что то проявляется в белых полосах.Выключил телевизор,включил,появилось изображение,но такое же как с кабеля и
очень много контрастности.и тут я затупил,я не проверил,можно ли убрать эту яркость контрастность с ручного управления.
    Что может быть?Неисправность матрицы?Или шасси?А может прошивка?
Подскажите пожалуйста,есть смысл что то делать?
Заранее благодарен всем.
1 час назад, ORION105 сказал:
матрас .... остальная инфа по лечению - если и есть к конкретному матрасу - закрыта в ПРОФ-разделах форумов.
@ORION105 Предположу, что экран поделен на две части, и они соединены по горизонтали (Два шлейфа на матрицу).
Но, какой-то из декодеров (левый или правый) может коротить и греться. Если это один из горизонтальных, его достаточно обесточить и, возможно, продолжить кое-как работать. Я тупо заклеил часть контактов шлейфа, идущего на матрицу, которая шла на неисправный декодер. Работает.
