Схема РИП-12 исп.01
Гость Игорь
Здравствуйте.
Нужна помощь в ремонте РИП.
Или схема.
Ему в аккумуляторный отсек поставили 24V аккумулятор - дорожка одна перегорела. В цепи сигнализации диоды или стабилитроны не все работают. Сейчас у него выход 12V есть, но нет заряда АКБ. Не работает при отсутствии 220V.
Что необходимо проверить?
10 минут назад, Гость Игорь сказал:
наличие денег на оплату услуг по ремонту ....
Схем нет и не будет на пром-ку и ОПС .... да и не нужны они в большинстве специалистам .... там работы - на 10 минут с перекуром ....
@Гость Игорь , если Вас вот прямо сейчас поставить за операционный стол, Вы аппендикс удалите?
Почему же Вам мнится, что самостоятельно можете справиться с ремонтом такого достаточно сложного устройства?
Вот так оно тут...
38 минут назад, Falconist сказал:
Судя по их схемным обозначениям - диоды.
А по виду?
А как обозначаются в схеме стабилитроны?
2 часа назад, Falconist сказал:
А по виду?
Только что, Soundoverlord сказал:
На плате как обычный диод - VD
Вот, буквенное обозначение одинаковое, а элементы разные.
VD8 и VD12 на вид разные.
И кто из них кто?
Отдать специалисту не получается. Никто не берется.
Лень, наверное.
Или много не заработать на замене 3-х элементов.
Думаю это диод или транзистор какой-нить.
Один диод уже найден. Возле сгоревшей дорожки DV3.
VD8 - либо стабилитрон, либо импульсный диод. VD12 вообще не нашел. Без схемы - тупик
VD12 между клеммником и пищалкой.
Не знаю, где это. Я в Чистополе  (Татарстан). Про ВД8 тоже ничего определенного сказать не могу. Нужна схема
