Подключение активного выхода усилителя на вход другого усилителя
Гость Иван
Добрый день, всем.
Есть интегрированный усилитель, с выходом по 10 вт на канал, до усилителя сигнал не получить.
Но нужно запустить сигнал на вход предусилителя(эквалайзер, кроссовер и далее усилитель мощьности).
Как это можно сделать?
Резистор, конденсатор?
Хотелось бы без потери частот.
Спасибо.
По человечески изложите, как для простых людей - с подробностями.
Учтите, что никто тут Ваши мысли прочесть не сможет.
Это можно найти в ламповой теме - измерения. Там выход унч подключают к вх. звуковой карты, т.е. к входу унч. Ваш  случай. Вот нашёл у себя:
Скрытый текст
Вам из этой схемы нужен один резистор 4 Ом, или 8 Ом, смотря на какую нагрузку рассчитан унч. Мощность естественно ваша, у меня 5 Вт. Параллельно ему ставится 180 Ом и 20 Ом - это делитель, далее всё видно из схемы. У меня на снимке универсальный измеритель, поэтому коммутации много. Лень делать каждый раз, лентяй я.     :)
1 час назад, Владислав2 сказал:
Зачем такой мощный? Ему же для ...на вход предусилителя(эквалайзер, кроссовер...
Вот формула расчета резистивного делителя:
http://www.joyta.ru/7328-delitel-napryazheniya-na-rezistorax-raschet-onlajn/
А что мы все здесь делаем, а?
На самом деле логика есть. Низкое R нагрузки шунтирует шумы и наводки на проводах от унч и обеспечивает "нормальный режим" унч. (схемотехника унч не известна). Низкие значения делителя меньше влияют на интегрирующую цепь Rделителя - паразитная Cвх.- Rвх. Тем более, человек сам решает. Неизвестно, как всё у него сделано. Вся суть, как всегда в мелочах.
Только что, Владислав2 сказал:
В общем таки да, но
6 часов назад, Гость Иван сказал:
вряд ли ламповый или высококлассный...
А может быть выход унч изолирован от корпуса (без вых. C, или с 2-х полярным питанием), тогда без нагрузки работать нормально не будет. А ламповый унч без нагрузки тоже вкл. нельзя, может индукцией пробить вых. трансформатор. Дело хозяйское.
Это я начал тему.
Спасибо большое за множество ответов.
Есть усилитель и колонки, с эквалайзером и кроссовером.
Есть телевизор, с внутренними колонками, которые совсем не приятные по звуку,
Хочу взять выход с колонок телевизора и запустить в эквалайзер -> компрессор -> усилитель.
Это "эквалайзер -> компрессор -> усилитель" - готово и отлично работает.
Из телека взять сигнал до усилителя - нет возможности.
Поэтому и прошу подсказать как это правильно сделать.
Телевизор Samsung UE50MU6100
Эквалайзер DBX 215s
В телевизоре есть возможномть получать звук через bluetooth, но для меня это не удобно.
Короче сделайте выход на наушники с телевизора, то есть с динамиков через сопротивление, вот оттуда и берите сигнал. Можно сделать как кабелем, так и закрепить разьем на корпусе телевизора.
13 минут назад, nvju1967 сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
А какое сопротивление использовать?
Подключать последоватьельно или параллельно?
3 часа назад, Гость Иван сказал:
Samsung UE50MU6100
Это, случаем, те тот, который склеенный?
Вот похожая тема:
220 - 680 Ом, необходимо подобрать по звуку, то есть на телевизоре поставить громкость на середину, на усилителе процентов на 65-70 и что б вас устроило. Вообще на вход усилителя должно приходить не более 1В.
13 минут назад, dritex сказал:
Нет, болтов там хватает. Хотя еще не разбирал, только фотки матери и блока питания посмотрел.
14 минут назад, nvju1967 сказал:
Огромное спасибо. Буду пробовать.
А "нужно"-то зачем? Если у меня, к примеру, есть нож, значит, "нужно" кого-то зарезать?
UE50MU6100 ~20кр
DBX 215s ~ 12кр
Преобразователь аудиосигнала FiiO D03K <2кр
не понимаю я желания колхозить недешевое железо, при наличии недорогого готового решения. :unknw:
7 часов назад, Гость Иван сказал:
Так вам надо просто сделать выходные гнёзда - зажимы, а внутренние динамики отключать - кнопочку. Подключить внешние колонки.  Вполне не плохо звучит. Я бы сделал так.
Динамики, конечно, могут вносить свои искажения, но, как правило, они достаточно точно воспроизводят подаваемый на них сигнал. Следовательно, с намного большей вероятностью искажения поступают от встроенного в телевизор УМЗЧ. Поэтому что ни подцепите к такому сигналу - искажения никуда не денутся.
Мой личный опыт: в плоском пластмасовом корпусе речь не разборчивая, звук - никакашка. При подключении хотя бы S-30 звуковая картинка кардинально меняется.
Может, это уже возростное... :huh:
Изменено пользователем dritex
Блин, как загруженное изображение удалить??
В тв ставят динамики "лишь бы был звук", дёшево и экономно:D.
Это вам не SONY с колонками, который продавался в 90-е годы. Вот там был звук.
Что бы реализовать дополнительное устройство, саундбары, наверняка денежный интерес.
22.09.2020 в 18:11, Piotr__1 сказал:
UE50MU6100 ~20кр
DBX 215s ~ 12кр
Люблю качественный звук.
UE50MU6100  - стоил для меня - 52 к., это конечно было давненько.
Хочется пользоваться пультом регулируя звук, преобразовать у меня тоже есть, а еще есть bluetooth приемник с перобразователем, это все конечно хорошо, но мне не нравится - если кто пользовался тот знает.
Преобразователь не регулируется ни как пультом, придется каждый раз бегать туда сюда.
bluetooth приемник - аолучше, но сигнал при подключении к телевизору на полную катушку, и при отключении, громкость нельзя спустить на 0, только минимальный порог.
22.09.2020 в 15:54, 100482 сказал:
А компрессор тут зачем?
Кроссовер, ошибся, нет компрессора.
