Fisher F70
MDDimas
Снова здравствуйте не так давно собирал Т3 и вроде бы все хорошо но вот его вес так и не победил. Продал. Купил фишер ф70 бу, с дд катушкой от ф75. Работает хорошо но есть некоторые нюансы. Хотелось бы их решить каким нибудь образом. Касается катушки, так как по пляжу с ним ходить хорошо но по полям одно сплошное недовольство. Об траву ложняков куча, что об сухую что об сырую я так понимаю проблема с экраном. Но катушка монолитная и что то делать не посоветовшись не могу. Графит у меня есть могу сделать доп экран но как вот) И второй момент можно ли допустим дд от т3 подкорректировать под фишер какие замеры произвести? Что где посмотреть? Допустим на этой катушке так же 5 контактов. Я так понимаю рх 2 и тх 3. Или же сделать новую катушку свою под фишер но ни про витки не про разность частот я не знаю
Добавлю что когда идут ложные сигналы об внешние факторы то приходиться сбавлять либо трешхолд либо чувствительность ну и естественно чуйка в земле значительно падает
Изменено пользователем MDDimas
10 минут назад, rommon сказал:
Ох, уж эти пляжники, продать и купить нормальный прибор, толку от него не будет. Или собрать квазар.
Ну почему сразу так?! Допустим про т3 мне тоже говорили ерунда, баловство. Но однако собрал и находки были не плохими. С фишером тоже есть находки. Можно ведь катушку самому собрать под него или эту исправить. Может у неё заводской брак с экраном или ещё что то. А у фишера диапазон цен не слабый значит он того стоит. Были конечно ещё варианты взять 300 асю или 400i. Но почему то фишер больше приглянулся
Вообще порылся в интернете. Я не первый кто хочет сделать катушку для ф70. В данном случае никаких доп плат нет в катушке. Значит сделать можно. Один человек уже собирал катушку, в итоге описывается что нужно ТХ сделать 30 витков, 0.5 проводом. И РХ 90 витков 0.22 или меньшим проводом. Дальше подключить их к генератору ранее сделаннному (спаянному), и проверить данные со штатной дд катушкой. Так же проверить сопротивление. На данный момент не разбирая замерил что у меня ТХ 2.5 ома и РХ 36.7. Разобрал блок контурные конденсаторы стоят по 47нФ. Может быть можно и контурные конденсаторы поменять на большие, ведь чем больше конденсатор тем меньше частота и наоборот. Только вот подозреваю что намоточные данные будут другими. Ведь по стандарту металлоискатель работает на частоте 13кГц
19 часов назад, MDDimas сказал:
Если, конденсаторы стоят в блоке, достаточно измерить индуктивность катушек, и намотать аналогичные, частоту лучше оставить стару.
