Как сделать прерывистым сигнал заднего хода?
Logitec
Доброго времени суток уважаемый знатоки. Прошу вашей помощи для решиния мой задачи. Приобрел сигнал заднего хода для автомобиля. Думал что он будет работать как у всех. Пик-пик и т.д . Но когда проверил он просо пищит и не прерывается. Помоги добиться нужно эффекта. (может что то перепоять или еще как то. А то получается день на ветер.) Спасибо
Надо будет ваять прерыватель. Он-то простенький, всего несколько деталек, но, судя по заданному вопросу, вызывает сомнение возможность его реализации Вашими руками. Поэтому и не привожу схему.
Начните с того, что прикупите мигающий светодиод и попробуйте подключить через него (последовательно с пищалкой). Не перемигивающийся двумя цветами, а именно МИГАЮЩИЙ одним любым цветом. Если не получится таким простым способом - будем думкать о более сложном.
1 час назад, Logitec сказал:
не въезжаю зачем нужен этот сигнал?
другое дело сигнал поворота
неужели можно забыть, что едешь задом? :crazy:
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Он нужен не для водителя, а для случайных прохожих. стоящих/проходящих позади авто, когда оно начинает движение задним ходом. Водитель может просто их не увидеть. Бывали такие случаи.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
Так он снаружи ставится и предупреждает окружающих:crazy:
Только что, Falconist сказал:
Особенно если машина не легковая...
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
36 минут назад, v1ct0r сказал:
не въезжаю зачем нужен этот сигнал?....
Для сигнализации себе и окружающим, что включена задняя скорость и машина может поехать задом.
Штука  весьма полезная (наряду с камерой заднего вида), и даже мне с 35 летним активным водительским стажем, и тем кто недавно за рулём и ещё типа путает педали, и для окружающих кои буквально лезут под колёса (кто с дуру, а кто и со злым умыслом)...
...неужели можно забыть, что едешь задом?
Ужели!!
Ну не совсем что прям уже  едешь задним ходом, а что случайно включил заднюю скорость (не довёл рычаг автомата, до движения "вперёд") и думаешь, что поедешь вперёд, а на самом деле можешь поехать назад на стоящуюю сзади машину/зеваку/стену/препятствие.... И таких случаев полно, и бывает что люди с перепугу от неожиданной ситуации (ждали что поедут вперёд, и нога уже на педали газа ), ещё сильнее давили на газ... Последствия от печальных до фатальных....
Так что сигнал "заднего хода"  - вполне востребован типа обеими сторонами, как "внутри" так и "снаружи"
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
39 минут назад, Sukhanov сказал:
Так у автомата там нейтраль.
А пикалка - полезная штука.
Мультивибратор на двух транзисторах.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Так нужна не "пикалка", а прерыватель звукового сигнала. Т.к. он непрерывный. Вот, может пойдёт:
Диод, как я понял мигающий. Сток на сигнал заднего хода, на (+).
Edited by Владислав2
Верно, не причём. Просто в этой схеме нагрузкой является лампа поворотника, через переключатель, подключается то к левой лампе, то к правой. В вашем случае этот провод приходит на клемму (+) вашего сигнала. Схеме то всё равно, на что прерывать питание.  :)
Не копируйте сообщения целиком, модератор тапочком поддаст.
23 часа назад, Logitec сказал:
Это нужно было думать до покупки. Пищалки есть и с прерыванием.
23 часа назад, Falconist сказал:
Светодиодам может быть губительно питание свыше 5-ти вольт. В момент паузы напряжение на ключе будет все 12в.
Цитата
Также стоит отметить то, что мигающий светодиод довольно универсален – напряжение питания такого светодиода может лежать в пределах от 3 до 14 вольт – для высоковольтных, и от 1,8 до 5 вольт для низковольтных экземпляров.
22 часа назад, Falconist сказал:
Были раньше, а может, и щас есть, говорящие пищалки- пожалуста осторожно, моя машина едет назад.
    • Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока. Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш) Uнеинв.вх. = K2*U где: K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ; U - напряжение на транзисторе; Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;  Rт - сопротивление транзистора. Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ; Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ; Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U. Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы. Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать.
    • А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
    • я правильно понимаю такую схему? тогда можно использовать обычные транзисторы или всеравно ключи? тогда переформулируя вопрос, не получится ли что в момент начала срабатывания верхнего возникнет риск, что нижний "проскочит"? может быть я переформулирую вопрос- есть ли некие  характеристики среди  разных видов транзисторов, по которым транзистор может  сработать или  быть "нестабильным" в момент подачи питания? фронты не знаю какие, те которые применимы к катушке.   зы почемуто мне интуитивно кажется, что на протяжении открытого состояния верхнего, нижний всеравно останется незапитаным, и при подаче, пусть тока, на базу нижнего,  он или не сработает пока через верхний не пойдет ток, или транзисторы должны между собой какоето время "устаканиться" .   может быть нижний зашунтировать большим резистром, раз ключь всеравно управляется током?
    • @Газзель Разработайте и рассчитайте схему, и все вопросы отпадут. Наиболее простое решение вашей задачи - сложить логически управляющие импульсы и управлять обычным ключом на одном транзисторе.
    • спасибо. я имелл ввиду сам момент включения. тость в момент срабатывания открытия верхнего, не  получится что нижний от этого может неконтролируемо коротко открыться ?  на картинке не схема, а задумка, поэтому какие празитные емкости и наводки я, честно, не представляю
    • На такой дурацкий вопрос может быть только тупой дурацкий ответ - надо перечислить названия всех известных вам сфер применения конденсаторов. А так как это невозможно, так как новые названия плодятся при появлении новых схемных решений и областей применения электроники в разных сферах жизни человека, то вариантов два. Либо этот туповатый препод удовлетворится вашим ответом, либо нет. Зависит от того, что он рассказывал про "классификацию конденсаторов" в своих лекциях и насколько хорошо вы это слушали. Открою вам преподавательскую тайну: Экзамены принимаются не на знание предмета, а на знание лекций и учебников, которые дали на кафедре.
    • И близко не лежало. Транзисторы включены по схеме "монтажное И". Нижний по схеме вывод катушки будет замкнут на "землю" только когда открыты оба транзистора. Когда закрыт хотя бы один, тока через оба транзистора и катушку нет, напряжение от источника питания плюс противоЭДС катушки, если есть, будет приложено к переходу база-коллектор верхнего по схеме транзистора. Напряжение на коллекторе нижнего по схеме транзистора будет определяться величинами паразитных ёмкостей и наводками, зависящими от крутизны фронтов переключения напряжения на катушке. В общем случае не определено, поэтому для исключения неконтролируемых выбросов, лучше поставить резистор относительно большого номинала, но достаточного для приёма тока через паразитные ёмкости без больших выбросов напряжения, с точки соединения коллектора нижнего с эмиттером верхнего на "землю". На коллекторе нижнего транзистора, если он закрыт, появится напряжение 6-0,6=5,4 В. Если открыт - верхний транзистор сгорит от превышения допустимого тока базы, так как ток в его базу ничем не ограничен. Возможно сгорит и нижний. Биполярные транзисторы управляются током, а не напряжением. В этой схеме последовательно с базами должны быть резисторы. Эту фразу надо переводить на русский язык и сопровождать картинкой схемы. Произвольный набор слов. Нет. Да.
